| Важные аспекты эксплуатации |
| Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 56 Вниз |
| Тема | Ответов | Просмотров ![]() |
Последнее сообщение | |||
| 0 Пользователей и 17 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
АКПП. Толчок P->D
Автор: Rescuer |
10 | 2955 |
от Yourij |
0 |
Свечи зажигания на 2-х литровом двигателе
« 1 2 »
Автор: Stary |
20 | 2957 |
от Виталик |
0 |
Пипец автомату!!!
Автор: Herurk |
14 | 2958 |
от papawa |
0 |
Подскажите пожалуйста про АКПП
« 1 2 »
Автор: XMblPb |
20 | 2960 |
от XMblPb |
0 |
режимы
Автор: Spartanec |
5 | 2960 |
от ПАН |
0 |
Выбор ремня ГРМ !!! CEED 2.0
Автор: urban |
5 | 2970 |
от urban |
1 |
не заводится машина что делать ?
Автор: CHIPA |
12 | 2973 |
от CHIPA |
0 |
Расточка головки блока цилиндра 1.6 бензин
Автор: Ivan1984 |
6 | 2981 |
от Bazilii 77 |
0 |
Какой момент лучше?
Автор: gwr |
6 | 2987 |
от vadimka |
0 |
Сапун мкпп ceed 2008
Автор: Rt3 |
1 | 2990 |
от vvvc300 |
0 |
Проблемы с АКПП
« 1 2 »
Автор: Maksimka |
16 | 2990 |
от spamkax |
0 |
АКПП. НЕ стандартная проблема...
Автор: eav22 |
12 | 2992 |
от eav22 |
0 |
Автор: Irino4ka |
9 | 2992 |
от Glykglyk13 |
0 |
Чирканье на заведенной стартером...
Автор: VLV |
11 | 2997 |
от охотник |
-1 |
Несколько вопросов о АКПП.
« 1 2 »
Автор: KiRUSsha |
17 | 2999 |
от KiRUSsha |
1 |
Автор: Pixel17 |
3 | 3001 |
от Мурзилка |
1 |
изменения звука двигателя после езды по лужам...
Автор: rda333 |
5 | 3001 |
от rda333 |
0 |
Моторное масло Idemitsu Zepro 5W-30
Автор: Rescuer |
1 | 3002 |
от Олегыч83 |
0 |
Помогите определить откуда течет масло
Автор: Андрюс |
5 | 3004 |
от Дима |
0 |
ошибка дроссельной заслонки
Автор: rustiartur |
12 | 3016 |
от rustiartur |
0 |
Фрикционная добавка в двигатель и АКПП!!!
« 1 2 »
Автор: Алексей Алексеевич |
16 | 3017 |
от Алексей Алексеевич |
-1 |
Проверка АБС
« 1 2 »
Автор: Шамрик |
19 | 3017 |
от пм |
2 |
Моторное масло Hyundai/Kia 05100-00141 ACEA A3
Автор: AxeL |
1 | 3032 |
от TDV.ROOT |
0 |
Замена сцепления. Нужно ли менять вилку?
Автор: Baris |
4 | 3033 |
от Baris |
1 |
Порвалась задняя подушка двигателя. Од отказывает в гарантийной замене
Автор: avtoshop555 |
5 | 3038 |
от valerman |
1 |
Кусок пластика под маслозаливной горловиной
Автор: Makseem |
2 | 3041 |
от Мурзилка |
0 |
АКПП не включает заднюю скорость
Автор: shilda |
4 | 3042 |
от shilda |
0 |
Течь с левой стороны и чуть сзади движка
Автор: Syr |
8 | 3043 |
от Satana |
0 |
Двигатель и катализатор
Автор: lng1999 |
12 | 3043 |
от vvvc300 |
-1 |
Дергается АКПП при включении задней передачи.
Автор: МОРДВИН |
7 | 3056 |
от Дима |
0 |
Непонятный пинок АКПП
Автор: byters |
2 | 3060 |
от Дима |
0 |
Ремень генератора
Автор: Speed King |
7 | 3061 |
от Stormbringer |
0 |
Антифриз Синтек на ТО-3??
Автор: KUN |
9 | 3062 |
от Вис |
0 |
Стук в коробке.
« 1 2 »
Автор: Blitzkrieg |
15 | 3062 |
от Сидень |
0 |
Эмульсия в бачке антифриза
Автор: cyrill |
3 | 3077 |
от Дима |
0 |
Сеанс телепатии
« 1 2 »
Автор: ilkz |
24 | 3078 |
от Archi166 |
0 |
Шорох при езде вперёд, вой при езде задом
« 1 2 »
Автор: pif |
17 | 3078 |
от Lexa84 |
0 |
Приводной ремень
Автор: emercom |
6 | 3083 |
от Dimm36 |
-1 |
АКПП Вопрос?????
« 1 2 »
Автор: isaev |
18 | 3091 |
от De Pain |
0 |
МКПП не соответствует модели и VIN !!!!!!
Автор: Khudoteplov |
12 | 3094 |
от Satana |
0 |
Вылетает 5-я скорость на 6МКПП
Автор: ceedovod86 |
5 | 3094 |
от MaximoviCH |
0 |
Не заводится на подъеме!
Автор: ALEX RUS78 |
13 | 3096 |
от leonvk |
0 |
Низкая компрессия
Автор: pshz |
7 | 3097 |
от Alen |
0 |
Подвеска двигателя. Варианты замен.
Автор: gregg |
4 | 3099 |
от gregg |
0 |
Скорость а/м при 4000 об/мин (МКПП)
« 1 2 »
Автор: A_pollo |
17 | 3106 |
от Mikl |
0 |
проблема с заправкой полного бака
Автор: esa |
13 | 3119 |
от Phantom |
0 |
Мкпп-неприятный звук на задней передаче.
Автор: les |
13 | 3120 |
от Жулик |
0 |
передача и обороты (скорость)
Автор: adaz |
6 | 3123 |
от VLV |
0 |
Электроподогрев двигателя
Автор: Алексашка |
6 | 3123 |
от tm78 |
0 |
Нужен ваш совет (был check, долил масла, сейчас греется).
« 1 2 »
Автор: islobodchikov |
28 | 3129 |
от islobodchikov |
| Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 56 Вверх |
