Важные аспекты эксплуатации
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 56   Вниз
Тема Ответов Просмотров Последнее сообщение
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят этот раздел.
-2 Тупит автомат на скорости 50-70 км/ч?
Автор: uncleshop
14 9362 Последнее сообщение Апрель 15, 2011, 11:10:59 am
от Мурзилка
0 "Сцепление в пол" vs "немного не дожать педаль"
Автор: Makap
14 7681 Последнее сообщение Декабрь 11, 2008, 20:18:39 pm
от CYXOB
0 Воздухозаборник где?
Автор: Marishka
14 8013 Последнее сообщение Июнь 19, 2019, 16:36:17 pm
от Ivan1984
0 Стартер крутит, вообще не заводится
Автор: NAP
14 6434 Последнее сообщение Май 10, 2008, 10:28:32 am
от Samael
1 АКПП: Косяк или особенность работы?
Автор: Comandante
14 11876 Последнее сообщение Май 10, 2015, 21:07:14 pm
от Dim142
1 Переключение скоростей
Автор: Gabik
14 3715 Последнее сообщение Октябрь 05, 2011, 08:57:37 am
от klimin
0 Долго заводится при плюсовой температуре « 1 2 »
Автор: apu
15 44423 Последнее сообщение Апрель 18, 2022, 12:41:52 pm
от apu
0 Провалы на высоких оборотах (5 - 5,5 тыс.) « 1 2 »
Автор: ntnmishin
15 9572 Последнее сообщение Октябрь 07, 2019, 09:48:03 am
от ntnmishin
0 клапаны или гидрокомпенсатор на 2.0 « 1 2 »
Автор: _andrian_
15 6516 Последнее сообщение Май 24, 2019, 16:09:50 pm
от Stormbringer
0 Высокие обороты « 1 2 »
Автор: Артур89
15 5055 Последнее сообщение Сентябрь 12, 2018, 22:54:54 pm
от Bazilii 77
0 Фильтр или что другое? « 1 2 »
Автор: Витал 1.6EX
15 3007 Последнее сообщение Май 18, 2017, 20:46:57 pm
от SAMMM
0 Езда на трёх цилиндрах! « 1 2 »
Автор: alex2104
15 4672 Последнее сообщение Ноябрь 22, 2016, 10:09:37 am
от kreedozz
0 Выбор насоса ОЖ (помпа) « 1 2 »
Автор: Vladimir78
15 3333 Последнее сообщение Сентябрь 15, 2016, 01:11:24 am
от Pavel.s
0 Датчик температуры масла в двигателе. « 1 2 »
Автор: josephkabila
15 6252 Последнее сообщение Октябрь 09, 2017, 20:37:23 pm
от h8#
0 Глохнет в пробке, на низких оборотах « 1 2 »
Автор: Ushechkin
15 4109 Последнее сообщение Февраль 20, 2016, 20:07:26 pm
от Ushechkin
2 Масло « 1 2 »
Автор: Spr1nt
15 2194 Последнее сообщение Февраль 12, 2016, 14:05:07 pm
от AlexRT
0 запах бензина « 1 2 »
Автор: Барс
15 2472 Последнее сообщение Январь 06, 2016, 17:32:21 pm
от almiham
0 Масло моторное Хендай/Киа 5W-20 то что доктор прописал « 1 2 »
Автор: pavelpnp
15 10710 Последнее сообщение Сентябрь 16, 2015, 20:05:30 pm
от pavelpnp
0 Потеря мощности « 1 2 »
Автор: Petr 1
15 3674 Последнее сообщение Август 20, 2015, 15:40:12 pm
от Sedoy05
0 Купил машину с пробегам 65000 « 1 2 »
Автор: canabiez
15 2102 Последнее сообщение Март 31, 2015, 19:59:31 pm
от De Pain
0 Машину дергает на первой передаче « 1 2 »
Автор: kreedozz
15 6114 Последнее сообщение Апрель 20, 2015, 20:31:55 pm
от NikVas51
1 Помогите распознать подтеки « 1 2 »
Автор: Kaizoku
15 1717 Последнее сообщение Декабрь 09, 2014, 17:31:27 pm
от Kaizoku
0 Дерганье Авто « 1 2 »
Автор: elmex
15 2177 Последнее сообщение Август 05, 2014, 16:58:10 pm
от Nikname78
1 Вытекла жидкость с АКПП « 1 2 »
Автор: shkodadmitry
15 2209 Последнее сообщение Август 02, 2014, 19:21:33 pm
от shkodadmitry
0 есть "майонез" на заливной маслозаливной крышке. « 1 2 »
Автор: Белый С.Н.
15 4555 Последнее сообщение Февраль 07, 2014, 19:32:15 pm
от AlexRT
3 когда менять цепь ГРМ? « 1 2 »
Автор: den1480
15 16555 Последнее сообщение Январь 08, 2016, 14:42:21 pm
от Олег Ферапонтов
0 "Танцы с бубном" или глохнет на ходу « 1 2 »
Автор: Serg34
15 6276 Последнее сообщение Сентябрь 16, 2016, 16:23:25 pm
от walld
2 Плохо запускается двигатель на горячую « 1 2 »
Автор: x901xe
15 25270 Последнее сообщение Апрель 30, 2021, 21:37:39 pm
от Дима
0 АКПП не снимается с паркинга и не работает задняя передача. « 1 2 »
Автор: Сzech
15 9726 Последнее сообщение Сентябрь 23, 2013, 00:53:56 am
от Дима
0 не держит обороты холостого хода... а теперь и компрессия пропала... « 1 2 »
Автор: DArkadiy
15 7038 Последнее сообщение Ноябрь 14, 2013, 13:45:57 pm
от Леонид21
0 Слишком рано схватывает сцепление « 1 2 »
Автор: Trigl
15 6261 Последнее сообщение Апрель 05, 2014, 18:12:52 pm
от alekscid
-1 Замена поршневых колец и регламентные по ГБЦ. « 1 2 »
Автор: 4uKuTa
15 17558 Последнее сообщение Июнь 11, 2018, 16:37:17 pm
от Vadim345
-1 Можно ли обесточивать автомобиль (снимать аккумулятор) с АКПП? « 1 2 »
Автор: Boxter017
15 18494 Последнее сообщение Апрель 01, 2013, 11:38:28 am
от Мурзилка
0 Залипает педаль газа. « 1 2 »
Автор: Елена Панова
15 8022 Последнее сообщение Июнь 05, 2014, 04:47:36 am
от Alex311
0 Не заводится « 1 2 »
Автор: dimdim1989
15 3562 Последнее сообщение Июль 19, 2012, 16:13:31 pm
от Kutuzov
0 Вопрос про спидометр « 1 2 »
Автор: Tonbl4
15 2741 Последнее сообщение Август 24, 2011, 15:48:50 pm
от Мурзилка
0 Датчик абсолютного давления « 1 2 »
Автор: antontem
15 20308 Последнее сообщение Декабрь 12, 2024, 08:26:21 am
от Alpha-Z
1 Какие МКПП подходят на Ceed « 1 2 »
Автор: Dos Pandos
15 5293 Последнее сообщение Ноябрь 09, 2012, 09:41:44 am
от Форд
0 Перегреть Двигатель « 1 2 »
Автор: yogurt
15 3304 Последнее сообщение Июль 26, 2011, 16:38:13 pm
от vitamin79
0 Ремень ГРМ « 1 2 »
Автор: Ceed174
15 8783 Последнее сообщение Июль 30, 2011, 08:14:43 am
от vs947
0 Нужна помощь!!! « 1 2 »
Автор: d_e_n_i_s
15 2404 Последнее сообщение Март 04, 2011, 20:16:46 pm
от Tander
0 Первичный вал МКПП - переломился « 1 2 »
Автор: Alexn70mc
15 4509 Последнее сообщение Октябрь 14, 2010, 17:09:16 pm
от AllO
0 Магниты на шланг подачи топлива « 1 2 »
Автор: Colix
15 3636 Последнее сообщение Июнь 10, 2012, 15:58:04 pm
от basskur11
0 Стук в коробке. « 1 2 »
Автор: Blitzkrieg
15 3156 Последнее сообщение Сентябрь 05, 2010, 12:25:56 pm
от Сидень
0 Переключение МКПП без педали сцепления « 1 2 »
Автор: S_N
15 3394 Последнее сообщение Июль 13, 2010, 10:57:29 am
от 1proceed
0 Непонятный звук. « 1 2 »
Автор: Джамбл
15 2438 Последнее сообщение Март 29, 2010, 19:57:13 pm
от Alex007
0 Наклейка под капотом с указанием какой масло залито? « 1 2 »
Автор: Kotъ-Begemotъ
15 4462 Последнее сообщение Март 26, 2010, 22:11:17 pm
от sanni
0 все по запчастям Сида по VIN номеру... « 1 2 »
Автор: Сан Саныч
15 4704 Последнее сообщение Сентябрь 09, 2010, 23:26:26 pm
от TSL601
0 Масло-подделка или нет? « 1 2 »
Автор: Roman SW
15 4289 Последнее сообщение Январь 11, 2010, 23:27:53 pm
от Roman SW
0 Подскажите (Помогите) Машина не заводится АКПП « 1 2 »
Автор: VALIDEMAR
15 2728 Последнее сообщение Декабрь 22, 2009, 00:26:32 am
от VALIDEMAR
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 56   Вверх
Популярные теги раздела
сцепление звуки масло АКПП антифриз двигатель
свечи выжимной МКПП дизель ТО свист
стартер троит двигатель троит не заводится замена масла глохнет
расход топлива ГРМ ест масло вибрация цепь звенят пальцы
детонация двигателя бендикс масло КПП G4FC Shell скрипит сцепление
плавают обороты клапана умер двигатель номер двигателя плохо заводится
