Долго заводится при плюсовой температуре
Автор Тема: Долго заводится при плюсовой температуре  (Прочитано 45300 раз)
apu
  • Russian Federation Тучково
    ODO 134900 km
« Ответ #15 : Апрель 18, 2022, 12:41:52 pm »
Топливный фильтр не меняли? Может запах и плохо заводится из за бензонасоса, допустим снимали прокладку забыли поставить или прикрутили слабо вот и сочится бензин, а если фильтр меняли то колечко замялось вот и заводится долго
Фильтр менял , все уплотнения в фильтре тоже менял , давление в топливной системе не падает ( на холодною заводится с пол пинка ) , заводится плохо именно когда остынет не совсем , то есть градусов до 50 +- , и опять же , зимой заводится отлично всегда но провалы только когда не большой минус а летом наоборот ,  ошибок нет если верить елм .
Кстати вспомнил , до замены бензонасоса , долго заводился после долгой стоянки , есть насос другой , заменю отпишусь
