Долго заводится при плюсовой температуре
Автор Тема: Долго заводится при плюсовой температуре  (Прочитано 45751 раз)
apu
  • Russian Federation Тучково
    ODO 134900 km
Всем привет  , ситуация такая  , холодный двигатель заводится отлично при любой температуре на улице , если прогретый двигатель заглушить и завести в течении мин 5-10 тоже заводится норм при любой температуре на улице но если на улице температура больше +8 то прогретый двигатель после того как заглушить и пробовать заводить посл 10-15 мин и в течение часа и более плохо заводится , стартером приходится дольше круть , вроде как пытается завестись но не охотно и и не поднимает обороты как завелась а как то медленно начинает поднимать обороты , чек не горит , ошибок нет !
« Ответ #1 : Март 26, 2022, 11:41:37 am »
У меня было такое, только в сильную жару летом, поменял датчик коленвала т к в дальнейшем на горячую заводилась уже не с первого раза и еще обнаружил что неработает клапан EVAP, отключил его, так что у меня неисправность возможно была из за одной из причин,
apu
    ODO 134900 km
« Ответ #2 : Март 26, 2022, 11:48:19 am »
Датчик коленвала меня , без изменения .
где у нас этот клапан стоит ?
если заправляю полный бак то пахнет бензом
бывают провалы хорошие но только при минусовой на улице , что то работа моего двс очень зависит от температуры на улице
Мне кажется это началось после замены бензонасоса ( долго заводился на холодную ) . есть еще один моторчик , потеплеет попробую поменять !
« Последнее редактирование: Март 26, 2022, 12:25:02 pm от apu »
« Ответ #3 : Март 27, 2022, 02:42:03 am »
После длительной стоянке если плохо заводится, то может уплотнение на насосе моторчике где в фильтр вставляется или замялось или пропускает
Клапан сбоку двс со стороны воздушного фильтра, к нему идет трубка резиновая от бака, если на прогретом моторе на х х оборотах пережать ее и произойдет изменение в работе мотора, почти заглохнет или провал будет, то клапан неисправен
« Последнее редактирование: Март 27, 2022, 02:51:36 am от Дима »
apu
    ODO 134900 km
« Ответ #4 : Март 27, 2022, 09:17:15 am »
После долгой стоянки заводится отлично , все резиночки , фильтра там менял , клапан проверю , спасибо !
Амелин
  • Авто: Kia Ceed
У меня немного другая проблема, ночь отстоит и не заводится, точнее долго надо крутить. Но как завелась, можно сразу заглушить и всё, нормально заводится, постоит весь день у работы и тоже норм.
Грешу на аккум, ночью сейчас минус и возможно в этом причина, но секунды в заведённом состоянии же не должна его заряжать и днём стоит так же.
Может есть ещё идеи, чтоб не с аккума начинать?
Если бы была проблемма с акб то стартер не крутил бы, возможно есть падение давления в топливной магистрале и из за этого долго крутит
Амелин
  • Авто: Kia Ceed
Вот я думаю, что были бы просадки во время вращения, а крутит бодро.
Если бодро крутит то акб , стартер не при чем, надо диагностировать мотор, например топливную систему, повесить манометр и проверить не падает ли давление когда мотор заглушен, или хотя бы перед запуском включить зажигание раза 2-3, вкл чуть подождал выкл, а потом завести, бывало что плохо заводится из за датчика коленвала
apu
    ODO 134900 km
Еще пахнет бензином довольно сильно после заправки до полного ! ( клапан еще не проверял !
apu
    ODO 134900 km
« Ответ #10 : Апрель 16, 2022, 14:20:12 pm »
Номер клапана этот 29010-2B000 ?
« Ответ #11 : Апрель 16, 2022, 15:53:40 pm »
Электоромагнитный клапан абсорбере (EVAP) этот, но там система герметична, по идее не должно пахнуть бензином, может проверить уплотнение бензанасоса и подтеки на баке, теоритически если бензин будет в абсорбере, может конечно и клапан засосать, если неисправен т к открыт будет
apu
    ODO 134900 km
« Ответ #12 : Апрель 17, 2022, 15:16:16 pm »
Пережал трубку от датчика паматижами , без изменений
« Ответ #13 : Апрель 17, 2022, 16:18:59 pm »
Значит клапан работает
Топливный фильтр не меняли? Может запах и плохо заводится из за бензонасоса, допустим снимали прокладку забыли поставить или прикрутили слабо вот и сочится бензин, а если фильтр меняли то колечко замялось вот и заводится долго
Откройте лючек под сиденьем задним гляньте
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2022, 16:25:02 pm от Дима »
Лучшие темы за сегодня ↓ Форум переезжает на новый сервер, ВНИМАНИЕ 1
