Помогите определить откуда течет масло
Автор Тема: Помогите определить откуда течет масло  (Прочитано 3084 раз)
Андрюс
Добрый день!
Появился на машине странный звук, при троганье на первой передаче, при заводе машины (как будто глушитель о что то бьется) при малых скоростях (как дизелек). Залез посмотреть что там шумит, посмотрел под машиной вроде ничего не отваливается, но в моторном отсеке видна течь масла. На фото двигатель со стороны правого колеса.
Хотел узнать это случайно не цепь так стала шуметь?
возможно и цепь шумит при заводе двигателя, есть целая тема по этому поводу
про масло - у всех двигателей 1,6 и 1,4 в этом месте запотевание масла есть, это в районе натяжителя цепи, ничего страшного в этом нет т.к. течи масла нет
Андрюс
спасибо, надо почитать тему про "перескок цепи"
спрашиваю, т.к. сейчас денег совсем нету (ездить надо), уровень масла нормальный, да и теч всего 3-4 капли, а так хочу к дилеру съездить, чтоб исправить шум (думаю к концу ноября)
если это не цепь, значит защита задевает об что-то, тоже надо исправлять
если цепь, то это гарантия
если защита, то за денежку
в любом случае надо слушать и смотреть, по течи масла дилер скорее всего заморачиваться не будет, если будут цепь менять, то и эту крышку снимать будут и соответственно новый герметик т.к. крышка на герметике сидит
Андрюс
а при каком пробеге бывали перескоки цепи?
забыл важные данные написать, у меня сейчас 63 000 км, ТО было сделано при 61 000 км
эксплуатация больше за городом, со средним расходом бензина 7.8л., думаю мотор не много проработал при такой эксплуатации
перескоки на разных пробегах, и на 70 и на вроде и 40 и на 100 т.км пробега
происходит из-за подклинивания собачки натяжителя, проверить можно сняв клапанную крышку и отвёрткой длинной поправить шток натяжителяи заодно посмотреть натянута ли цепь, но это надо делать после стоянки авто, так же можно пальцем долесть до цепи через заливную горловину и посмотреть не болтается ли она.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.0.html
