В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 92512 раз)
KUZA13
« Ответ #150 : Январь 09, 2011, 23:17:43 pm »
Это намана. Сам термостат видели(ваш)? В руках держали? Я-нет. Но многие произв-ли делают байпасное отверстие в тер-те для прохода ож. Не критично,оно оч мало и не оказывает уж выраженного воздействия на t двс.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #151 : Январь 10, 2011, 11:30:58 am »
т.е. рабочая температура двигателя 84 градуса - это нормально?
насчет не оказывает воздействия - с этим могу поспорить. Пример, стою у светофора, температура постепенно поднимается до 87, начинаю ехать, через 200-400 метров температура 84. Получается, поток воздуха проходящий через радиатор его охлаждает, причем существенно и очень быстро. Печка при этом работает на одной и той же скорости.
Или есть другие объяснения данному явлению?
KUZA13
« Ответ #152 : Январь 10, 2011, 11:38:36 am »
Тогда однозначно-термостат.Кста,чё там с ответом,терм-т в руках держали-видели?
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #153 : Январь 10, 2011, 14:31:02 pm »
термостат от Ceedа в руках не держал
igval
« Ответ #154 : Январь 10, 2011, 21:52:45 pm »
Кроме потока воздуха на ходу выше обороты двигателя, соответственно быстрее прокачивается ОЖ через движок и радиатор и отдает тепло вовне.
KUZA13
« Ответ #155 : Январь 10, 2011, 22:45:51 pm »
 А зачем тогда термостат,если по вашему вся ОЖ идёт через радиатор?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #156 : Январь 11, 2011, 10:16:53 am »
Ну а сколько градусов Вы считаете должно быть?
KUZA13
« Ответ #157 : Январь 11, 2011, 10:49:01 am »
 Так вот, для расчетных методик, применительно к ДВС, используется температура 80 градусов- при этой температуре все рабочие зазоры в подвижных частях двигателя  принимаются как оптимальные. Допускается отклонение до 10% от этой температуры в обе стороны, которая практически не влияет  на работоспособность двигателя. Т.е. 72-88 градусов, а учитывая погрешность и инерционность датчиков  70-90 градусов, является оптимальной рабочей температурой. Подъем до 95 градусов и выше при удержании такой температуры длительное время приводит к снижению рабочих зазоров  в подвижных деталях, снижению толщины масляной пленки, а, соответственно, к повышенному износу.  (С форума Шевроле)
KUZA13
« Ответ #158 : Январь 11, 2011, 16:15:26 pm »
Оп ля! Машина преподносит сюрпризы. Суть.Сегодня-35,проехал за городом по трассе18 км,скорость 130(спешил в порт),t ОЖ 90,перед радиатором картон,на ДВС кошма войлочная-8мм. Всё вроде как всегда,но потом заметил,что на ХХ держится t75-80,даже в течении получаса,печка на 22.5гр.скорость-5 палочек(у меня климат) Обороты ХХ-1100. Я удивлён. Но сие может быть(имхо)если при езде на трассе ОЖ кристаллизовалась в радиаторе. Пробку радиатора не снимал,чтобы глянуть,морозно. Будем дальше посмотреть.
igval
« Ответ #159 : Январь 11, 2011, 17:01:54 pm »
А подумать?
Как по Вашему, в каком положении находится термостат при температуре ОЖ 87С?
KUZA13
« Ответ #160 : Январь 11, 2011, 17:45:09 pm »
Думать не надо. Надо знать t открытия тер-та. Типа вовне.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #161 : Январь 11, 2011, 18:06:20 pm »
88-90
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #162 : Январь 11, 2011, 18:13:46 pm »
при 72 градусах двигатель считается непрогретым, поэтому система управления двигателем поднимает обороты.
А вообще надо посмотреть на при какой температуре будут минимальные обороты - это и есть оптимум, как правило он задается при 90.
Например , при 80 градусах у вазовских движков подается немного обогащенная смесь и при 90 обогащения нет ( на ХХ)
igval
« Ответ #163 : Январь 12, 2011, 12:45:52 pm »
Так уже писал Alen "у Сида температура начала открытия термостата 82, полностью открытый термостат при 95. Вентилятор включается при 96."
Соответственно при 87С термостат открыт наполовину и часть ОЖ шарашит по большому кругу, что и приводит к быстрому снижению температуры ОЖ зимой.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #164 : Январь 12, 2011, 17:54:25 pm »
Кто Вам такое сказал, или термостат сняли и прочитали?  :D :D :D
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 37   Вверх
