В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 ... 35 36 [37]   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 98267 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #540 : Декабрь 24, 2012, 21:50:07 pm »
я генератор не снимал - накрыл его пакетом да и всё
.....ну если у вас руки гнуться на 90 градусов  во все стороны, то можно. Термостат то по генератором стоит..., или у вас над генератором?, если пакетом прикрывать понадобилось...... 8(
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2012, 21:52:13 pm от пм »
bop
« Ответ #541 : Март 10, 2013, 15:54:52 pm »
Отпишусь по свой ситуации, может кому будет полезным. Был у ОД, там в ремонтной зоне прогрели до 90С, после чего пригласили на тест-драйв. Во время поездки упала до 70. В результате замена термостата по гарантии. После ремонта температура стабильно держится на 85.
Camset
« Ответ #542 : Ноябрь 26, 2014, 19:32:53 pm »
Сегодня был у ОД с теми же вопросами к подающейся температуре и не поднимающейся на ХХ выше 70 град.
Они мне до холодов ТО делали на 90тыр пробега и после смены антифриза и наступлением холодов появилась фишка с температурой.
После часа мытарств словесных жду новый термостат за их счет и его замену.
НО когда я к ним заехал на приборе, который меряет плотность антифриза было 35, отсюда вопрос: А сколько должно быть???
Выше читал про -45, но ОД на мои слова ответил, что с таким показателем я мотор никогда не прогрев.
Ваши мысли.
« Ответ #543 : Ноябрь 26, 2014, 21:43:15 pm »
- 37 ... - 38, т.е., нормально, учитывая погрешность
Camset
« Ответ #544 : Ноябрь 27, 2014, 17:48:10 pm »
Так в нашем регионе холода до минус 40 доходят!
KUZA13
« Ответ #545 : Ноябрь 27, 2014, 17:58:46 pm »
Фига се! Это плотность мороза?
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
« Ответ #546 : Ноябрь 27, 2014, 18:46:16 pm »
можете добавить немного концентрата. но, если не добавить, не страшно, при -37 он только начинает крошку ледяную формировать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2014, 18:51:05 pm от Stormbringer »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #547 : Январь 14, 2016, 11:11:10 am »
Всем привет! Наступила зима, а с ней морозы. до 25 градусов все нормально, температура после прогрева на ходу и холостых держится на рабочей отметке. Двигатель накрыт автоодеялом, между радиатором и двигателем вставил фольгированный изолон из двух частей. При-30  температура упала до 70 на холостом ходу и не хотела подниматься, проверил радиатор, он холодный, термостат закрыт, на ходу поднялась до 75, позже температура на улице повысились и температура встала в рабочее положение.
С Уважением, Юрий!
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
« Ответ #548 : Январь 14, 2016, 11:26:19 am »
на холостых при включенной печке температура падает но при движение поднимается быстро до рабочей. шли по трассе в -38 на протяжении1200км температура двигателя была внорме с салоне жара радиатор был закрыт бумагой а движок автотеплом это я про 1.6. на двушке тоже самое но в такие морозы на дольняк еще не ходил
« Ответ #549 : Январь 14, 2016, 11:51:55 am »
двушка тоже нормально температуру держит на трассе.
Лично в -35 проверял, была закрыта только нижняя часть радиатора пенофолом
Юрий74
    ODO 106000 km
« Ответ #550 : Январь 14, 2016, 13:07:39 pm »
если я не ошибаюсь у двушки блок чугунный прогревается дольше но температуру держит очень хорошо.на 9 ланцере  пруль  тоже тепло но в сиде в ручном режиме теплей.климат на сиде не нравится .полный тормоз .в митсуби просто сказка реагирует моментально на любое открытие окон. в сидоре полный писец . может у моей авто какой -то сбой с климатом.
« Ответ #551 : Январь 14, 2016, 13:09:36 pm »
продуй решеточку сжатым воздухом в районе магнитолы.
там много пыли скапливается со временем
Юрий74
    ODO 106000 km
« Ответ #552 : Январь 14, 2016, 13:44:40 pm »
так под этой решеткой стоит датчик который дает сигнал на климат. спасибо буду продувать.после отпишусь. а теперь к теще на днюху.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2016, 13:49:34 pm от Юрий74 »
Страницы: 1 ... 35 36 [37]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
