Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 480406 раз)
seror
  • Belarus
    ODO 70000 km
« Ответ #2400 : Апрель 07, 2012, 01:41:11 am »
Тут (в этой ветке)  тема (ссылка)  есть про этот движо и про рассуждение... Самый дешевый, но и самый проблемный вариант...
Ветку прочёл полностью но никто так и не объяснил причину перескока.
Вот Вы заменили цепь и натяжитель на 90т.А после этого под клапанную крышку заглядывали?Или хотя бы пальцем щупали?
Просто мне не понятно,у Тайоты на похожих движках однорядная цепь(на сколько я знаю) и работает до 200т,а у нас двухрядную к 100т(а то и раньше) уже меняй?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2401 : Апрель 07, 2012, 06:52:54 am »
Несколько раз пробовал натяжение цепи пальцем через маслозаливное отверстие.
Смотрю наутро,после ночёвки машины в гараже.Получается по-разному.То натянута как струна,то болтается.
теперь осталось снять крышку и удостовериться - болтается ли цепь в предах нормы или нет.
Спрашивал у друга(работает на сервисе VW). Сказал,бывает и у них такое.В том числе и на гарантийных машинах.
я тоже это слышал про фольсовксие движки - но там замена натяжителя делалась без наступления поломки. просто приезжал чел на ТО, ему до кучи и натяжитель меняли. типа предписание. а вот отзывной компании по этому поводу вроде не объявляли.
Все верно, при температуре около +20C.
несколько раз приходилось регулировать клапана на 2106 "вдали" от этой температуры (зимой в холодном гараже). пользовался графиком-номограммой, в котором были указаны зазоры при различных температурах двигателя. зазоры выставляю по часовому индикатору.
конечно нет уверенности, что зазоры которые я выставил при -10, при +20 будут такими как нужно. но хоть что-то. затем, при потеплении, снова снимал крышку и проверял (уже при +20 плюс-минус ...), конечно приходилось корректировать до нормы.
seror
  • Belarus
    ODO 70000 km
« Ответ #2402 : Апрель 07, 2012, 09:57:09 am »
Я так понял Вы это делали?Пришлось вытягивать рейку натяжителя?
И проверяли ли Вы после этого пальцем натяжение цепи?
Наблюдается постоянное натяжение в пределах нормы?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2403 : Апрель 07, 2012, 10:39:49 am »
Я так понял Вы
можно на "ты"
мой отчет:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.msg1400955.html#msg1400955
ход башмака на уровне оси плунжера составляет 2-2.5мм - это наверное и есть то "плавание" в пределах шага зубьев рейки. но! даже при этом ходе плунжера цепь провисает довольно сильно, я сначала даже глазам не поверил
вот поэтому цепь то натянута как струна, то провисает
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2012, 10:41:58 am от vill »
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #2404 : Апрель 07, 2012, 13:12:23 pm »
Цепь привода ГРМ в наших моторах 1,4i и 1,6i однорядная зубчатая типа Морзе (на пример http://skmash.ru/str331.php). В фотоотчетах ПАНа и Vill'а хорошо видно эту самую цепь.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2012, 13:16:54 pm от Лёвик »
seror
  • Belarus
    ODO 70000 km
« Ответ #2405 : Апрель 07, 2012, 14:23:28 pm »
Согласен,не разобрался чуток.Интересно было бы на твёрдость испытание провести.
И узнать бы сколько допустимое растяжение.Неужели корейцы на цепи решили сэкономить?
Не пту-шники же этот мотор проектировали...
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2406 : Апрель 07, 2012, 17:16:44 pm »
Реально в России таких как ты единицы, по часовому, да на жигулях, пол жизни так делал, я выставлял 45 по часовому, сколько делал ты?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2407 : Апрель 07, 2012, 17:26:21 pm »
да, 45 или чуть меньше, 42-43 сотки при норм. температуре. с некоторыми клапанами дольше приходилось возиться - ножка индикатора опиралась на самый край рокера. с некоторых рокеров она соскальзывала, поэтому ножку чуть подогнул.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2408 : Апрель 07, 2012, 20:16:53 pm »
=facepalm=
Уееее..... А ничего что зазоры промеряют на прогретом двигателе и их еще называют "тепловыми зазорами"?
Ну замерили на холодном - все в норме. Завели, прогрели - а клапана-то стучат! Чудо!.. :D
Где такое взяли. Не согласен.
Добавлено позже: Апрель 07, 2012, 20:17:51 pm
Дык все правильно, зазор присутствует на холодном, а при нагреве зазор выбирается, т.к. компенсирует температурное расширение смежных деталей. Обычно, зазоры измеряют при температуре деталей +20 град.С.
А вот здесь согласен.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2409 : Апрель 07, 2012, 20:18:12 pm »
Ну опять. Читаем дальше, был не прав. Признал.
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #2410 : Апрель 07, 2012, 20:25:17 pm »
Спрашивал у ОД (Марьино), сказали нет такого параметра, пока натяжитель позволяет. Короче пока не растянется так, что перескочет.
Настоящему коту и в декабре март
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #2411 : Апрель 07, 2012, 20:31:58 pm »
 beer
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2412 : Апрель 07, 2012, 21:21:03 pm »
На холодном. Все щупы расчитанны на температуру 15-20 гр цельсия. Были спец щупы для горячего, но отказались от них давно.
На прогретом регулировка, как раз и приведет к увеличенным зазорам и стуку клапанов.
+1   http://www.stoa.com.ua/page/id/73
弗拉基米尔
serg138
  • Russian Federation Венёв
« Ответ #2413 : Апрель 10, 2012, 22:15:12 pm »
Всем привет, а обучение сотрудников KIA уже вылаживали? А тот тут и по гамма движкам есть моменты и по цепям. Например
Двигатели с цепью привода ГРМ
Проверить звездочки коленчатого и распределительного валов на наличие износа зубьев. Каждый зуб должен иметь форму перевернутой буквы V. В случае износа на одной из боковин зуба под воздействием нагрузки образуется небольшая впадина (из-за этого зуб приобретает форму крюка). Если зубья изношены, звездочки необходимо заменить на новые. Цепь подлежит замене в случае износа звездочек или ее ослабления (на это указывает повышенный шум цепи при работающем двигателе). Если цепь очень сильно изношена, на роликах могут появиться небольшие канавки. Чтобы избежать проблем в будущем, при сомнении в работоспособности цепи лучше ее заменить. Проверить направляющую цепи и натяжителя на наличие глубоких канавок из-за контакта с цепью. При чрезмерном износе заменить направляющую и натяжитель цепи
Если было , то не буду повторяться.
Регулировка выполняется в том же порядке, как и для цепи ГРМ двигателя Theta.
В ГРМ двигателей Theta и Gamma используется автоматический натяжитель с храповиком.
Справа изображен храповик для двигателя Theta, а слева – храповик для двигателя Gamma. Монтажное место у них аналогичное, однако длина стержня разная.
Система цепи ГРМ
- Снижение шума при работе цепи за счет использования цепи с низким уровнем шума
- Повышение прочности крышки цепи ГРП и шумопоглащения
- Срок службы продлевается посредством замены цепи ГРМ
- Благодаря использованию системы бесступенчатого изменения фаз газораспределения оптимизируется крутящий момент при низкой и средней скорости двигателя, а также снижается расход топлива
« Ответ #2414 : Апрель 11, 2012, 08:11:31 am »
Летом попробую снять клапанную крышку и выдвинуть зубчатый шток.Но мне кажется,эффект будет не долгим.
Пробег - 27т,машина конца 2008-го года(натяжитель думаю второй ревизии).
Интересно,как у Тайот с этим делом?У них же тоже длинная цепь на Корроллах.Двигателя,как писали похожи.
На передаче машину оставляете ?
Я заметил один факт...что когда приедешь на место стоянки...цепь натянута...если машину оставит на передаче то на утро цепь будет провисшей, если оставит на ручнике то нет, натяжение сохранится...проверить данный феномен на нескольких авто нет возможности... но мне кажется слабина появляется из за не способности движка удерживать машину от скатывания на передаче...были же случай что оставленная на передаче машина катилась сама по себе...
Страницы: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 180   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
