Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 495233 раз)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2385 : Апрель 02, 2012, 09:38:38 am »
у натяжителя есть свободный ход (выбирается давлением масла) и следовательно цепь тоже не натянута как струна, провис цепи есть
можно только добавить, что величина свободного хода варьируется в пределах шага храповой рейки. следовательно и нормальный провис цепи может быть от нуля (грубо), до некоторого значения.
Feel
« Ответ #2386 : Апрель 06, 2012, 09:53:11 am »
Вчера проходил ТО-75, на нем, по новой сетке, проверяют зазоры у клапанов, для чего снимают клапанную крышку. Когда сдавал машину на ТО, попросил приемщика, чтоб разрешили взглянуть на двигатель после снятия крышки, не вопрос, сняли крышку - зовут в ремзону. Итог цепь, натянута аки струна, понажимав на неё сверху между звездочками распредвалов - ход 2-3 мм. Шток натяжителя выдвинут на 4, может 5 зубьев. Так что все ОК, с пробега 15000 масло Motul 5W30, сначала Eco-nergy, потом, с 30000 - X-clean. Замена через 15000. На клапанной крышке и деталях ДВС отложений нет, фоток нет, т.к. сдох телефон.
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #2387 : Апрель 06, 2012, 11:35:02 am »
натяжение смотреть после продолжительной стоянки
на башмак давили?держит натяжитель?
у меня га горячую все ок,а потом я вручную на 4 зуба натяжитель вытащил %)
День пропал не зря....
« Ответ #2388 : Апрель 06, 2012, 12:16:31 pm »
Как такое возможно если рабочий ход на холодную-горячую 1 зуб  :)
Feel
« Ответ #2389 : Апрель 06, 2012, 14:19:33 pm »
Зазоры клапанов меряют на остывшем, так что на цепь давил уже на остывшем. На башмак не давил. Вытащить шток натяжителя не сложно, он конструктивно должен легко выходить, главное чтоб не утапливался.
seror
  • Belarus
    ODO 70000 km
« Ответ #2390 : Апрель 06, 2012, 20:10:52 pm »
Несколько раз пробовал натяжение цепи пальцем через маслозаливное отверстие.
Смотрю наутро,после ночёвки машины в гараже.Получается по-разному.То натянута как струна,то болтается.
Летом попробую снять клапанную крышку и выдвинуть зубчатый шток.Но мне кажется,эффект будет не долгим.
Пробег - 27т,машина конца 2008-го года(натяжитель думаю второй ревизии).
Спрашивал у друга(работает на сервисе VW). Сказал,бывает и у них такое.В том числе и на гарантийных машинах.
Интересно,как у Тайот с этим делом?У них же тоже длинная цепь на Корроллах.Двигателя,как писали похожи.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2391 : Апрель 06, 2012, 21:03:40 pm »
=facepalm=
Уееее..... А ничего что зазоры промеряют на прогретом двигателе и их еще называют "тепловыми зазорами"?
Ну замерили на холодном - все в норме. Завели, прогрели - а клапана-то стучат! Чудо!.. :D
Feel
« Ответ #2392 : Апрель 06, 2012, 21:15:11 pm »
=facepalm=
Дык все правильно, зазор присутствует на холодном, а при нагреве зазор выбирается, т.к. компенсирует температурное расширение смежных деталей. Обычно, зазоры измеряют при температуре деталей +20 град.С.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2012, 21:16:54 pm от Feel »
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #2393 : Апрель 06, 2012, 21:18:13 pm »
=facepalm=
Позор. Вот такие продвинутые пользователи у нас. Где старая школа?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2394 : Апрель 06, 2012, 21:31:27 pm »
Пардоньте, ошибочка-с. После прогрева, но не на совершенно остывшем двигателе.
Признаю ошибочное высказывание. Все верно, при температуре около +20C.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #2395 : Апрель 06, 2012, 21:34:36 pm »
На холодном. Все щупы расчитанны на температуру 15-20 гр цельсия. Были спец щупы для горячего, но отказались от них давно.
На прогретом регулировка, как раз и приведет к увеличенным зазорам и стуку клапанов.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2396 : Апрель 06, 2012, 21:35:28 pm »
=facepalm=
да уж... сморознул, однако :)
тепловые - так как при прогреве мотора эти зазоры "уходят"
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2397 : Апрель 06, 2012, 21:36:18 pm »
Уже признал. Все-таки пятница, вечер, можно сделать скидку. ;) %)
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2398 : Апрель 06, 2012, 21:36:56 pm »
в жигуле температура мотора должна быть 22 градуса при регулировке....
а так, считается что 20 :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2399 : Апрель 06, 2012, 23:08:04 pm »
Двигатели очень-очень похожи, но у Тойоты натяжитель устанавливается снаружи двигателя, крышку снимать не надо.... Т.е. при сомнениях проще поставить другой.... Тут (в этой ветке)  тема (ссылка)  есть про этот движо и про рассуждение... Самый дешевый, но и самый проблемный вариант...
Страницы: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 180   Вверх
