Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 173347 раз)
igval
« Ответ #150 : Декабрь 10, 2010, 12:56:50 pm »
Да Вы что? Упаси бог, ни в коем случае, наоборот, я очень рад, что предлагаются разные варианты и обсуждаются достоинства и недостатки схем и алгоритмов, для этого, собственно, и создавалась эта тема - найти лучший или оптимальный вариант работы АТФ в качестве ДХО. Я, лично, склонен к другому варианту.
К какому, если не секрет? Я ведь тоже в раздумьях. Но ничего дополнительного врезать не готов.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #151 : Декабрь 10, 2010, 13:29:59 pm »
Не секрет, я приводил схему в самом начале темы. Она настолько проста, что даже не требует разрисовки. Схема: один контакт обмотки реле подключен к +12 В (HOT IN ON), другой конец обмотки реле через выключатель присоединен к "массе", контакты реле подсоединены параллельно контактам штатного реле включения ПТФ.
Работа схемы:
1. при включенном выключателе, ПТФ  включаются и выключаются при включении и выключении зажигания соответственно, подрулевой переключатель не работает.
2. при выключенном выключателе - штатный режим работы (подрулевой переключатель)
 Преимущества:
 ездить можно с всегда включенным выключателем, т.е. с ПТФ. Не забудешь включить ПТФ при включенном выключателе. Не выключаются ПТФ при включении габаритов. Езда с включенным выключателем не противоречит ПДД.
Малое количество деталей и возможность обойтись без пайки
 Недостатки: ПТФ включаются при включении зажигания, а не двигателя, но это режим кратковременный и не основной, при установке в ПТФ светодиодных ламп этим можно пренебречь.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #152 : Декабрь 10, 2010, 13:33:01 pm »
Все это затеивалось из-за изменения ПДД и нежелания использовать днем лампы ближнего света. Дополнительный выключатель можно поставить на место заглушки ESP, индикация включения ПТФ на приборной панели штатная.
弗拉基米尔
igval
« Ответ #153 : Декабрь 10, 2010, 13:33:44 pm »
Работа схемы:
 Преимущества:
Мне этот вариант не подходит - у меня дорестайл. Извиняюсь, не заметил дополнительный выключатель.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2010, 13:35:52 pm от igval »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #154 : Декабрь 10, 2010, 13:39:00 pm »
Так это как раз для него. У меня тоже авто 2008 г.в. Дополнительный выключатель приобретается как и реле отдельно и служит для отключения всех этих прибамбасов, т.е. переводит работу в штатный режим. Еще один плюс -нет вмешательства в схему электрооборудования. Хотя этого не было и на той схеме. Еще одно преимущество, при выключенном выключателе на ТО могут не обратить внимания на доделки.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2010, 13:45:14 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #155 : Декабрь 10, 2010, 13:57:03 pm »
думаю для задержки включения можно использовать интегральную схему таймера NE555 , используя для запуска сигнал с тахометра (признак заведённого двигателя)
http://www.radiokot.ru/articles/01/
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2010, 13:59:42 pm от Dоkа »
Блог https://iDoka.ru/
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #156 : Декабрь 10, 2010, 14:06:50 pm »
Вариантов много, можно включать с задержкой на таймере, можно включать при срабатывании датчика давления масла через транзисторный ключ, но я специально пытался уйти от этого, оставив минимальное количество деталей.
弗拉基米尔
igval
« Ответ #157 : Декабрь 10, 2010, 14:17:05 pm »
В принципе да, чем проще, тем лучше. А кто нибудь уже юзал эти светодиодные лампы?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #158 : Декабрь 10, 2010, 15:08:50 pm »
Самое интересное, если ваша машина оборудована штатными ДХО (не про СИД), то согласно ПДД вы обязаны при включении габаритов днем (ДХО выключаются) включить ближний или ПТФ. Если же ДХО не выключаются при включении габаритов, это тоже нарушение ПДД. Так что применение ПТФ в качестве ДХО решает эту проблему. ИМХО
弗拉基米尔
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #159 : Декабрь 10, 2010, 18:21:51 pm »
abrams, сегодня взял все уточнения по схеме, но забыл в гараже.
Завтра обязательно напиши маркировку. :-[
ну я жду маркировочку,хотя в принципе всё понятно,но лучше быть на все 100 уверенным,а то завтра хотел бы сьездить в Тулу всё прикупить
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #160 : Декабрь 10, 2010, 19:44:47 pm »
abrams, какую маркировку я упустил кроме этой?
В моем варианте стоит диод Д814, номинал от А до Д(любой)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #161 : Декабрь 10, 2010, 20:29:51 pm »
реле
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #162 : Декабрь 10, 2010, 21:10:13 pm »
уж извинит меня АлексN и vs947,со схемой первого и поправками второго,поправил картинку
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2010, 21:18:20 pm от abrams »
Saveli
  • Russian Federation Курганская область
« Ответ #163 : Декабрь 10, 2010, 21:16:45 pm »
Д814 - стабилитрон. С в паре с резистором 100 Ом образует параметрический стабилизатор для питания микросхемы. Имхо буква лучше Г или Д, чтобы не греть зря эти элементы.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #164 : Декабрь 10, 2010, 21:47:50 pm »
как вариант,сделать,чтобы птф тухли при включении ближнего,а не габаритов..По моему,логично-в условиях недостаточной видимости,допустим сумерки,включаем ближний,птф тухнут,т.к все равно не освещают..
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 34   Вверх
