Страницы: 1 ... 32 33 [34]   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 177227 раз)
Reiman_mix
« Ответ #495 : Октябрь 12, 2016, 23:55:53 pm »
Итак. Прочел  все тему  и много  непонятного.  Есть  конкретное  видео  как это сделать? И видео  о том как получилось
Dmitry_PNZ
  • Russian Federation Пенза
    ODO 44000 km
« Ответ #496 : Октябрь 14, 2016, 21:03:01 pm »
все правильно, ведь здесь приведены как минимум 3 разных варианта исполнения, если есть вопросы относительно моего варианта - готов подсказать. Желательно писать на почту, здесь я нечасто бываю. Адрес почты кину в личку.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #497 : Ноябрь 05, 2016, 11:49:29 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg2815668.html#msg2815668
Сегодня одна из ламп скончалась. Вывод - лампа отслужила менее полугода при заявленной 1000 часов.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #498 : Февраль 07, 2017, 21:06:57 pm »
Через 2 месяца скончалась вторая. Вывод - лампы дерьмо. Поставил светодиодные, пока доволен.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,845.msg2903261.html#msg2903261
弗拉基米尔
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #499 : Февраль 09, 2017, 11:10:29 am »
А я отказался от китайских LED противотуманок. С периодичностью в 1 год одна из ПТФ накрывалась. А стоят они не мало. Вернулся на галоген.
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #500 : Июнь 29, 2017, 15:26:02 pm »
сделал с помощью 4-х контактного реле от приоры, вроде, оно с калиной одинаковы. Но заметил такую штуку: с автосветом в положении включено, после стоянки при первой заводке авто, днём не горит ничего. Потом, если завести снова, птф включаются в режиме дхо.Мож глюк какой или это связные вещи? Может так работает датчик света? Если на переключателе всё выключено, то птф загораются. Владельцы с панелью Supervision и с такимми же доделками откликнетесь, может есть кто?
Разобрался, чуть позже после заведения авто, птф загораются. Наверное мозги авто опрашивают  датчики, при выключенном режиме "авто" всё работает сразу.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2017, 19:57:46 pm от rekl-m »
AlexeyMAP
  • Russian Federation Барнаул
    ODO 171000 km
« Ответ #501 : Май 07, 2018, 06:12:01 am »
Товарищи, перечитал всю тему. Так и не нашел ответа на интересующий вопрос. Мне нужна возможность включения ПТФ с подрулевого без габаритов и все. Никакая автоматика не нужна....
получилось или нет осуществить??
тоже интересует простое включение ПТФ без участия габаритов и задних фонарей штатным "рычагом"..
KIA CEED (ED) 2007
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #502 : Июль 31, 2019, 20:28:56 pm »
Пробовал я так сделать как на фото выше(пост 500) так  противотуманки горят постоянно, никак не гаснут, в чем прикол?)
Макс Цитрус
  • Авто: AT
« Ответ #503 : Октябрь 01, 2019, 22:35:17 pm »
Доброго времени суток! Может я слеп и не увидел эту тему . Вопрос у меня такой : ПТФ при включённом рычажке горит постоянно , выключаю зажигание ставлю на охрану они все равно горят. Как организовать отключение вместе с зажиганием либо вместе с ближним светом автоматияески.?Авто kia ceed jd 2013
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #504 : Октябрь 02, 2019, 12:22:29 pm »
Пока работают нормально (больше 2.5 года), даже слегка освещают.
弗拉基米尔
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
Сид ФЛ в полной комплектации. Получилось сделать ДХО из ПТФ только одним проводом. Гореть будут постоянно
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Все еще работают нормально.
弗拉基米尔
Sapado
  • ODO 113000 km
« Ответ #507 : Май 19, 2021, 00:00:47 am »
Прочитал все страницы все понятно, но...
Хочу, чтобы выключатель птф всегда работал штатно, но был отвязан от габаритов. Чуть ранее, ребята пробовали реализовать, но есть одно НО. У меня переключатель подрулевой ПТФ без фиксации...
Судя по схеме прихожу к выводу, что все процессы включения ПТФ и управления выключателя происходят в блоке BCM ну или еще вариант, это в самом подрулевом переключателе.
Поискал схему BCM, ничего не нашел(
По идее на 17 контакт BCM включатель должен подавать землю, при выключенных габаритах, он это не делает, нужно засиавить...
Кто хочет и может помочь капнуть эту тему.
 Я посмотрел на разборке, сам блок стоит 900 рублей. Готов купить и поразбираться на благо всех сидоводов!!!
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #508 : Октябрь 14, 2021, 19:18:27 pm »
Вопрос немного не по теме, но про ПТФ )
Имею pro ceed ED FL, а на нем противотуманки с виду как на ED. По вину бьется везде лампа 1864955009, она с цоколем HB4. А на форуме пишут что на FL другой цоколь H27W/2. При этом, судя по фоткам и видео, речь идет от пятидверках. Кто точно знает какой цоколь на прошке FL?
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #509 : Октябрь 14, 2021, 19:56:34 pm »
Стоит бампер и соответственно ПТФ от PRO ED. Лампы -  НВ4.
Разъем в хетче и PROшке в ПТФ линзе одинаковый не смотря на разницу в самих линзах ПТФ.
p.s. это точно для ЕD, что с FL ....
Страницы: 1 ... 32 33 [34]   Вверх
