Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 288073 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #915 : Июнь 14, 2013, 15:42:43 pm »
Как-как, плавность вращения? Он у Вас под капотом плавно вращается, двигатель-то? Или может у Вас шаговый двигатель установлен, дла которого еще как-то может применяться характеристика "плавности"? Если я не ошибаюсь, Вы решили проблему своей "детонации" заменой сцепления и масла в коробке, но к сожалению Ваш опыт тут никому не будет полезен, потому что на 5 000 пробега обычно сцепление еще живое.
И почему же? Купите в колхозе 76 бензина налейте в канистру, а потом заправьте этим бензином "новый" автомобиль, и посмотрите может он детонировать или нет? Ваши посты только воздух сотрясают, по делу я еще ничего не прочитал.
ну вообще-то у двигателя 4 цилиндра , и момент в двигателе создается неравномерно во времени, это же не газовая турбина, где идет непрерывное горение, Жаль что Вы это не знаете.
что касается прошивки , то там есть такой параметр , как максимальный разброс УОЗ по цилиндрам. Если разброс УОЗ по цилиндрам большой , то момент создаваемый разными цилиндрами может разным, отсюда еще бОльшая неравномерность вращения. Да и более позднее зажигание уменьшает неравномерность.
Кстати, услышал таки я цокот паразитного ролика, видимо , на фоне треска сцепления не было слышно (прохожие действительно оборачивались). Причем проявляется именно в жару, было +26. На следующий день при +28 при включенном кондиционере услышал свист. Подтянул ремень и цокот исчез. Имеется люфт в подшипнике ролика, а так же в подшипнике кондиционера. Вот что странно, эти люфты не обнаружить , если не снять ремень. Даже если ремень натянут не сильно, то рукой люфт не прощупать, а вот в движении может цокать. Значит, натяжение ремня при работе двигателя меняется, есть колебания ремня и люфтящий подшипник стрекочет.
насчет 5000 км для сцепления - на форуме владельцев спортеджей , много сообщений о том , что треск как раз таки возвращается через 5-6 тысяч после замены сцепления. Хотя по виду сцепление еще нормальное  и может еще ходить. Про мой диск сцепления тоже так сказали. Так что 5000 км вполне объяснимы.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 15:47:05 pm от Alen »
VoronGlas
« Ответ #916 : Июнь 14, 2013, 16:21:06 pm »
а нагар на днище поршня был?
Это не принципиально...ясно что такая проблема присутствует не у всех владельцев КИА...
у многих тут причины данного звука видимо разные...в моем случае я думаю, что это была детонация...звук появился на пробеге 1500 км...ОФ при разборке двигателя сказали что все детали двигателя целые, но присутствовал странный запах, похожий на запах горелого масла...
Еще раз повторусь, что на СИДы ставят разные ЭБУ и разные прошивки, на рестайле увеличили мощность за счет других моделей ЭБУ и соответсвенно других прошивок! Возможно это и послужило появлению детонации в моем случае (потому как представитель Паулюса сказал что таких ЭБУ еще не встречал, кстати он сказал что такая проблема встречается и на новых СИДах, а там такой же двигатель, мощность которого увеличина засчет замены ЭБУ и прошивки соответственно). Сейчас катаюсь, температура окружающего воздуха за 30, езжу с включенным кондиционером, звука  пока НЕТ ни при каких условиях!!! Буду еще наблюдать...
Рестайлинговый двигатель FL 126 л/с, Калининград ставит 125 л/с
Двигатель с новыми изменениями: Двигатель гамма, имеющий также название альфа III, следует после двигателя альфа II. Многие механические детали изменились, но система управления двигателем (EMS) такая же, как и в двигателе альфа II. В двигателях гамма используется EMS фирмы Bosch. Ниже приведены основные особенности двигателей гамма:
1)    Выступ коленвала смещен на 10 мм - смещение коленвала используется, чтобы увеличить момент инерции.
2)     Змеевидный ремень - применяется только один приводной ремень.
 3)    цепь ГРМ- цепь привода газораспределительного механизма вращает сразу впускной и выпускной распредвал, также как и в двигателях тета.
 4)    CVVT (Continuously variable valve timing ), система непрерывного регулирования фаз газораспределения.
5)    Прямой привод клапанного механизма - Применяется MLA (Mechanical Lash Adjuster) - механический регулятор зазора клапанов. - Применяется система CVVT фирмы Denso. (Система CVVT в двигателях бета, гамма, тета,  механически одинаковая, но различные рабочие диапазоны.
 + Работа форсунок.
 B)
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #917 : Июнь 14, 2013, 19:37:17 pm »
Обеднение соотношения воздух-топливо - хорошо видно по свечам, свечи у меня идеальные, датчик температуры воздуха на впуске и давления исправен.
Раннее зажигание - на нашем двигателе это можно лечить только модификацией программного обеспечения блока управления. Так что можете считать это "заменой неисправной детали"
детонация чаще всего наблюдается не при обеднении, а при обогащении смеси в диапазоне от 1 до режима максимальной мощности (примерно 0.9 от стехиометрии). Та богатая смесь , которая гасит детонацию ,а это примерно 0.7 от стехиометрии применяется только в автоспорте, в гражданских автомобилях недостигается, иначе катализатор спечется за пару минут.
Раннее зажигание - у меня зажигание более раннее, чем в стоке, и детонации как не было так и нет.
Вот нет чтоб заменить неисправные детали, так надо оказывается прогу поменять и будет счастье :-)
SPIKEMAN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #918 : Июнь 15, 2013, 08:10:03 am »
Что заменить при пробеге 15000 км на годовалом автомобиле?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #919 : Июнь 15, 2013, 10:31:23 am »
=facepalm=
Странно, что Вы еще SPIKEMAN не поучили на каких оборотах его автоматической трансмиссии переключать передачи.
АКПП сама себе на уме:)
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #920 : Июнь 17, 2013, 07:40:46 am »
для начала ремень подтянуть. У КИА все подшипники идут с люфтом - ролик, помпа, компрессор кондиционера.
тут уже писали про лечение стрекота путем замены ролика.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2013, 07:42:45 am от Alen »
элфорд
« Ответ #921 : Июнь 17, 2013, 09:23:18 am »
ролик  поменян звук остался
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #922 : Июнь 17, 2013, 11:43:49 am »
А натяжение?
элфорд
« Ответ #923 : Июнь 17, 2013, 13:50:30 pm »
 натяжение нормальное  не свистит , а написал я к тому ,что звук то не ролик такой дает во всяком случае у меня ,  ну или у многих кто создавал эту тему
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #924 : Июнь 17, 2013, 15:52:20 pm »
дело не в свисте, я тоже не думал что так ролик может стучать. Звук похож на редкую детонацию (как будто в одном цилиндре). Свиста при этом нет, просто цоканье. Слышно в диапазоне 1500-2000.
Тут создал тему один человек, и только он утверждает что это детонация. Но он машину продал и проверить уже не может. Есть уже два варианта звука и его лечения : 1) сцепление 2) ролик приводного ремня. И то и другое наблюдается при разгоне в натяг при оборотах 1500-2000, поначалу в жаркую погоду после езды в течение 20-30 минут. Затем почти в любую погоду после езды в течение 20 минут, затем в любую погоду сразу после начала движения.
так что советую натянуть сильнее и попробовать, если не поможет , уменьшить натяжение. Потом искать дальше.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #925 : Июнь 17, 2013, 19:46:37 pm »
Уважаемый Alen , поймите, что если при отключении CVVT звук пропадает, то ни сцепление ни натяжение ремня тут не при чем.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #926 : Июнь 18, 2013, 08:25:17 am »
у меня звук тоже пропадал (но не совсем, оставался глухой, металлический пропадал, но у меня и пробег значительно больше), но поменял сцепление и звук исчез. С отключенной муфтой двигатель разгоняется более плавно.
Вы чё такие упертые , вам говорят что сделано по факту. На спортягах тоже никто не верил из мастеров , что это сцепа может так трещать.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #927 : Июнь 18, 2013, 19:57:01 pm »
CVVT поворачивает вал, а значит меняется нагрузка на ремень и ролик. Могу сделать вывод, что натяжение ремня причем. А там Х.З.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #928 : Июнь 19, 2013, 07:36:22 am »
Вот именно - поворачивает распредвал, только ремень приводится в действие от шкива коленвала и вращает вспомогательные механизмы, генератор, кондиционер, помпу...и натяжение этого ремня не зависит от вращения рапредвалов и их взаимного расположения.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #929 : Июнь 19, 2013, 08:04:16 am »
натяжение ремня изменяется во времени и на разных участках оно может быть разным. При ускорении вращения коленвала натяжение в зоне ролика ослабляется. Если вклад разных цилиндров различается - то будет биение ремня , ролик для гашения этих биений и служит. Отключение CVVT переводит работу двигателя в аварийный режим, более позднее зажигание + игнорируются коррекции УОЗ по каждому цилиндру, которые сохраняются в процессе самообучения. Разница по цилиндрам ограничена параметром в прошивке. Посторонние шумы (ролик, клапана, трансмиссия) могут влиять на эту коррекцию, т.к. ДД слышит все шумы. В итоге , после отключения CVVT получаем более ровное натяжение ремня во времени, стук исчезает.
Добавлено позже: Июнь 19, 2013, 08:13:37 am
кстати, у меня ролик год назад тоже был поменян, но тем не менее стук от него я услышал.
Вот только детонации никак не могу услышать :-)
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2013, 08:13:38 am от Alen »
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 68   Вверх
