Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 296287 раз)
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #885 : Июнь 12, 2013, 17:29:57 pm »
ИМХО. Мне кажется, что решение корректировать прошивкой не правильную работу датчиков или исполнительного механизма, это плохой метод решения проблем.
« Ответ #886 : Июнь 12, 2013, 19:22:20 pm »
может вернее сказать, что корректируется не работа датчиков, а работа двигателя на нашем топливе
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #887 : Июнь 12, 2013, 20:48:51 pm »
Ерунда какая-то....
Тогда получается что машины изначально приходят с неправильными прошивками? А почему же тогда я ездил  4 года и меня ничего не беспокоило? На любом бензине и в жару и в холод никаких посторонних звуков. Значит дело не в адаптационных прошивках.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #888 : Июнь 12, 2013, 21:40:27 pm »
А датчик детонации на что? По его сигналу и корректируется УОЗ
SPIKEMAN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #889 : Июнь 12, 2013, 22:02:19 pm »
...с одной стороны логично, но как мне сказал первый чиповщик, к которому я обратился, не на все сиды ставят одинаковые ЭБУ, соответственно существует множество прошивок или их модификаций как для разных моделей ЭБУ, так и для одинаковых...это как с нашими ТАЗами, на одну машину ставят БОШ, на другую январь и т.д., но двигатели одинаковые! это как сид, церато, элантра, солярис...двигатели одинаковые, а прошивки разные...и во второй раз мне представитель Паулюса сказал, что сколько сидов перепрошил у большинства ЭБУ были разных модификаций и на многие пришлось ставить разные прошивки!...Я конечно не уверен на 100 % что прав...но мне кажется что если нет звука детонации, значит что все работает нормально)))) У моего коллеги по работе сид 2008 года, там стоит и ЭБУ другой и прошивка заводская, отличающаяся от моей, и при этом у него мощность 122 л.с с завода, а на рестайле 125 л.с...а двигатели то одинаковые!!!
Думаю, что все ограничится корректировкой УОЗ, подрастет расход бензина может на пол литра-литр, тяга измениться не должна - если не переборщить, конечно.
Про расход Вы правы...он увеличился где-то на литр, но тяга на низах немного лучше стала...по трассе разницы не заметил! Кстати расход у моего коллеги всегда был выше чем у меня...до этой перепрошивки...теперь у нас расход одинаковый))))
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #890 : Июнь 12, 2013, 22:23:10 pm »
Если есть глючные прошивки, то они должны были глючить у всех и сразу после выезда из салона.
« Ответ #891 : Июнь 13, 2013, 07:25:46 am »
Датчикдетонации не без граничен и не может корректировать зажигание до бесконечности
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #892 : Июнь 13, 2013, 09:00:39 am »
Отчасти вы правы, но не факт что такая работа является оптимальной, ведь, например, при отключении датчика детонации, ЭБУ переключается в аварийный режим работы, чтобы ни в коем случае не допускать детонации, но при этом увеличивается расход бензина.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #893 : Июнь 13, 2013, 09:09:47 am »
Что Вы хотели сказать этим сообщением? Да, работа двигателя у человека после перепрошивки стала менее оптимальной, потому что вырос расход бензина. Но цель была решить проблему с детонацией, надеюсь она решена. Тяга на низах выросла, расход тоже, но важней, что температура в камере сгорания понизилась и уменьшилась повешенная нагрузка на элементы поршневой группы, вследствии неконтролируемого несвоевременного воспламенения смеси.
Вы сами датчик детонации отключали, что делаете такие выводы? Я и отключал и менял - это никак не повлияло ни на что, включая звуки, о которых мы тут пишем.
SPIKEMAN
« Ответ #894 : Июнь 13, 2013, 09:12:04 am »
У меня заглючила с салона, по городу катаюсь парочку сидов встречал с таким звуком....причем они были рестайлинговые!
увеличение расхода на 0,5-1 литр это не так уж и критично!
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #895 : Июнь 13, 2013, 09:20:45 am »
датчик детонации ничего не регулирует, регулирует контроллер (ЭСУД), анализируя показания датчика детонации.
регулярно вижу минусовой УОЗ на своей машине. Стоит диагностический комп и выведен УОЗ на экран.
доходит до -12 градусов, это 12 градусов после ВМТ, куда уж позже то? Максимальный УОЗ видел 50 градусов, т.е. разброс в 62 градуса. Насколько помню самый поздний УОЗ составляет обычно 30 градусов после ВМТ, т.е. реальный предел регулирования градусов 80.
Если отключить клапан OCV то , система переходит в аварийный режим, это всего лишь на 5-10 градусов позднее, чем в штатном режиме, и это гораздо меньше диапазона регулирования , но "детонация" исчезает. Где логика?
Добавлено позже: [time]Июнь 13, 2013, 09:23:22 [/time]
т.е. при отключении ДД звук остался даже в аварийном режиме? но при отключенном OCV звук исчез? очень интересно.
Добавлено позже: Июнь 13, 2013, 09:34:01 am
Интересно, а кто-то пробовал обратится к диагностам с просьбой прокатится с родным или мультимарочным сканером. Сканер четко показывает признак детонации, либо она есть либо ее нет. Но нужен сканер, который понимает это. Сканер, который работает на уровне общего протокола OBD не показывает таких вещей.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2013, 09:34:01 am от Alen »
« Ответ #896 : Июнь 13, 2013, 10:30:01 am »
Датчик детонации выдает данные в блок управления, если действительно есть детонация, многие путают детонацию с другими звуками, даже порой не относящимися к работе двигателя
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #897 : Июнь 13, 2013, 10:43:50 am »
датчик детонации выдает сигнал ВСЕГДА! Если он выдает слабый сигнал, то загорается чек и выдается ошибка 0327 "низкий уровень сигнала датчика детонации" или если сигнала нет вообще, то ошибка 0325 - обрыв цепи.
таким образом ДД реагирует на все шумы в двигателе, в том числе и на шумы КПП, натяжного ролика , подшипника помпы и т.д.
А задача контроллера выделить из этих шумов детонацию, и если он выделил , то меняет УОЗ.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #898 : Июнь 13, 2013, 12:57:12 pm »
Посмотрев на ваши исследования, возможно я сделал не правильные выводы. Про датчик детонации скорее всего был не прав, давайте заменим в тексте на датчик управления муфтой CVVT, но суть не в этом....
Сказать я хотел то, что если все работало раньше, а потом сломалось, то не надо менять программу и подстраиваться под новый режим работы контролирующих и исполнительных систем автомобиля. Более правильным было бы найти сломанную деталь и поменять её. Я в курсе того, что то что вы поменяли к ожидаемому эффекту не привело, но может найдется человек которому повезло больше чем вам.
А менять программы по любому поводу...я уж точно не буду. Вы же, наверное, не стали бы менять температуру включения вентилятора охлаждения радиатора двигателя, только из-за того что , скажем, при температуре до 80 градусов детонация не возникает, а вот после 87-ми , т.е. на полностью прогревшемся двигателе она присутствует?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #899 : Июнь 13, 2013, 13:24:01 pm »
slavunl-  я оговорился конечно я мерил сопротивление , потому как на клапане напряжения то нет пока к нему разъем не подключен ,а вы меня за язык поймали, лучше бы что нить  полезное по теме написали :)
я уже писал по делу: детонация на моторе у сида скорее всего надумана. В противном случае тут бы уже писали как сделать капитальный ремонт цилиндро-порщневой группе и с какой машины поршни дешевле и подходят.
Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 68   Вверх
