Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 296235 раз)
элфорд
« Ответ #945 : Июнь 26, 2013, 12:54:34 pm »
да лоханулся я с клапаном
элфорд
« Ответ #946 : Июнь 28, 2013, 15:12:54 pm »
поменял клапан ,результата нет все то же самое ,фильтр тоже посмотрел  -он чистый
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #947 : Июнь 28, 2013, 16:25:11 pm »
Зато теперь точно можете сказать , что дело не в нём...отрицательный результат тоже результат...
Относительно своего авто мне вообще кажется, что дело не в датчиках, поскольку неисправность любого датчика оставила бы запись кода ошибки в памяти ЭБУ, а у меня их нет.
элфорд
« Ответ #948 : Июнь 28, 2013, 17:31:32 pm »
либо дело в прошивке (если судить по форуму соляриса) либо дело в износе , появляются какие то "люфты"  в поршневой или в клапанах - в общем этот звук признак износа и так конечно не должно быть , но есть машины почти новые с такими же звуками ,вот что удивляет , я был на диагностике в простом сервисе , сказали что раннее зажигание  и отсюда звон пальцев но не сказали как это убрать ,а ездить на раннем зажигании ,это сами понимаете к чему приведет
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #949 : Июнь 28, 2013, 19:30:17 pm »
Пока наметилось только два варианта, отрубить клапан OCV совсем или перешить ЭБУ.
элфорд
« Ответ #950 : Июль 01, 2013, 10:58:37 am »
andy-snz - У меня отключение клапана не давало результата т е звук  не пропадал , мало того я поставил новый клапан  ,то же самое , сегодня у нас спала жара до 20 гр , звук пропал , правда вчера еще влили 95 екто
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #951 : Июль 01, 2013, 15:34:28 pm »
У меня отключение OCV влияет - звуки пропадают, при этом падает мощность и растет потребление топлива. Так что ездить с постоянно отключенным клапаном это не есть гуд.
Так же бывают дни когда звуков никаких не наблюдаю, при чем от топлива ничего не зависит, закономерность уловить не могу, точнее её просто нет. И день может быть как жаркий, так и дождливый и прохладный.
Вот так и езжу с надеждой может само рассосется, а понять в чем дело не могу.
элфорд
« Ответ #952 : Июль 02, 2013, 09:17:19 am »
сегодня звук вернулся , короче надоело , буду ездить пока не развалится
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #953 : Июль 09, 2013, 06:32:16 am »
если не можете услышать этот звук , то есть ли смысл обсуждать его , потому как здесь реально людей этот звук уже достал , и я думаю что все называют этот звук по разному но в большинстве случаев слышат одно и тоже , может это детонация может неправильные фазы и тд  все это здорово но пока не один от этого звука не избавился , значит (учитывая массовость) это конструктив  ,те недоработка производителя , и все бы наверно забили на этот баг , но никто не знает чем это выльется в дальнейшем , особенно если учесть стоимость нынешних запчастей и ремонта
я уже писал, как избавился от этого звука - поменял сцепление в сборе. Проехал более 6000 км, никакого треска , хоть при +20 , хоть при +33.
godunale
  • ODO 102500 km
« Ответ #954 : Июль 15, 2013, 13:52:07 pm »
А где найти этот датчик OCV?
элфорд
« Ответ #955 : Июль 16, 2013, 14:45:19 pm »
Alen-  могу предположить ,что мы все слышим те же звуки ,которые были у вас , тогда ура мы нашли проблему , но проверять насколько это верно  путем замены сцепы как то больно для кармана , тем более что я уже поменял его 5000 км назад
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #956 : Июль 16, 2013, 19:02:00 pm »
В прошедшую субботу заменил корзину, диск и выжимной. И тоже обратил внимание, что при разгоне отсутствует этот мерзкий звучок. Неужели всю эту какафонию издавало сцепление? Надо побольше покататься, понаблюдать, прежде чем обвинять сцепление.
Прошло больше месяца с момента замены сцепления. Лже детонанации не слышно ни разу. Удивительная машина - kia ceed. :D
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #957 : Июль 16, 2013, 19:41:50 pm »
есть два источника звука : 1) диск сцепления  2) какой-то из подшипников навесных агрегатов, скорее всего паразитного ролика. подтяжка ремня убирает звук. Этот звук тише, но больше похож на звук детонации по тембру :-).
Я проехал уже 10 ткм после замены сцепления , звуков нет.
Добавлено позже: Июль 16, 2013, 19:44:03 pm
эти звуки есть и на Спортедже и Туссане , а так же у Оптимы.
« Последнее редактирование: Июль 16, 2013, 19:44:03 pm от Alen »
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #958 : Июль 16, 2013, 19:54:52 pm »
есть два источника звука : 1) диск сцепления  2) какой-то из подшипников навесных агрегатов, скорее всего паразитного ролика. подтяжка ремня убирает звук. Этот звук тише, но больше похож на звук детонации по тембру smiley.
... а кто-то перепрограммировал ЭБУ и звук пропадал, значит есть как минимум еще один источник звуков
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #959 : Июль 16, 2013, 21:26:44 pm »
не факт, я писал про это
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 68   Вверх
