Кушает масло - ремонт двигателя или смена масла?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кушает масло - ремонт двигателя или смена масла?  (Прочитано 11557 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #15 : Август 28, 2014, 11:53:05 am »
Интересная версия расхода масла из за cvvt...  :ohno: КАК?!?
Добавлено позже: Август 28, 2014, 11:55:48 am
Был точно такого же мнения. И всегда говорю, что лучше хорошее масло регулярно, чем промывать чем бы то ни было. Но ... если мотор уже походил на низкокачественном масле и кольца залегли ...
Из давнего личного опыта: мотор ваз-2108, компрессия 10.4; 9.6;9.0;10.5. после долговременной промывки 11.0; 10.4; 10.1; 11.1
Т.е. при снижении/разбросе компрессии, прежде чем разбирать мотор, я бы попробовал.
Ты про какую промывку? Что в масло льют или в цилиндры?
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 11:55:48 am от kolyu4kin »
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #16 : Август 28, 2014, 11:58:58 am »
Интересная версия расхода масла из за cvvt...   КАК?!?
Это уже не про расход масла. Автор еще про стук клапанов спрашивает - не каждое сообщение читаете
« Ответ #17 : Август 28, 2014, 12:00:21 pm »
Cvvt очема голодный любит ням ням  масло ну или еще раз почитать cvvt ни каким боком к жору и не приписывали...
Пол года назад появился звон при разгоне, особенно если загружен или на горку. Звук напоминает звон металлических головок для ключа-трещетки. На скорости слышен при проезде около стен и т.п. где звук отражается. Читал тут - пишут детонация. Запраляюсь 92 на лукойле. АЗС проверенная
Это СVVT рано из-за высокого давления масла открывает клапана...как вариант...все может быть,нужен адекватный сервис...и начинать потихоньку...заглянул под клапанную и от этого отталкиваться...и далее ковырять...главное понять что страшного в этом ни чего нет.
« Ответ #18 : Август 28, 2014, 12:01:30 pm »
я использовал ту, что выше писал. её в масло заливают за 150 - 300 км перед заменой. сработал чётко по инструкции, без творчества. залил, сел поехал в ялту и обратно без остановок, в обкаточном режиме. сразу слил, залил свежего масла. результат был
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #19 : Август 28, 2014, 14:33:46 pm »
С телефона читаю :) слегка мимо строк...
Любая промывка,что добавляется в масло - зло!
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #20 : Август 28, 2014, 22:01:15 pm »
Если использовать мягкую промывку ничего плохого думаю не будет, а автору проблемы стоит посмотреть не закоксованы ли кольца. Из своего опыта использования кастрола 10w50 образуется очень быстро шлак
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #21 : Август 28, 2014, 22:48:11 pm »
Смысл от мягкой промывки? За 5мин она ничего не отмоет. Нормальное масло и так обладает моющими способностями. Меняй его через 3000-3500. Кольца промывками в масло вы не раскоксуете. Только лить непосредственно в цилиндр.
« Ответ #22 : Август 29, 2014, 00:34:02 am »
Какой упрямый собеседник.  :) Это не выдумка, это факт.
Из давнего личного опыта: мотор ваз-2108, компрессия 10.4; 9.6;9.0;10.5. после долговременной промывки 11.0; 10.4; 10.1; 11.1 ....
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #23 : Август 29, 2014, 01:40:46 am »
Можешь считать меня упрямым :)
Долговременная промывка понятие растяжимое. Если надо раскоксовать кольца,то льем в цилиндры. Если надо забить маслоприемник,то льем непосредственно в масло ....
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #24 : Август 30, 2014, 20:52:02 pm »
А я и не писал что промывка масленой системы раскосует кольца, кстати есть и не жидкий раскоксовыватель после него не надо масло менять. А использовать профессиональные  помывки масленой системы не советовал бы чревато засором масленых каналов
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #25 : Август 30, 2014, 21:16:26 pm »
Зачем тогда вообще применять промывку?
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #26 : Август 30, 2014, 21:40:39 pm »
в промывке по любому больше моющих веществ чем в масле, а если ты купил б.у авто и не знаешь что лил бывший владелиц и как часто то можно и промыть. Когда я купил свое авто бывший владелиц залил в него эльф 10w30 звук у двигателя был отвратительный я его промыл мягкой промывкой потом после слива масла промыл поддон бензином, на 1 масле проехал 2.5 т.км затем сменил и меняю каждые 7-8т.км
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #27 : Август 30, 2014, 21:49:25 pm »
Мог просто сменить масло через 2500 и результат был бы тот же.
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #28 : Август 30, 2014, 21:53:54 pm »
Не был бы, километров  через 400 масло было бы уже темное.
che7261
  • Russian Federation Белгород
    ODO 117000 km
Мне все знакомые говорят что масло через 1000 и должно темнеть, значит оно работает. Заблуждение ?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
