Кушает масло - ремонт двигателя или смена масла?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Кушает масло - ремонт двигателя или смена масла?  (Прочитано 11498 раз)
Мне все знакомые говорят что масло через 1000 и должно темнеть, значит оно работает. Заблуждение ?
Главное что б на горячую на щюпе оно было светлое...
che7261
  • Russian Federation Белгород
    ODO 117000 km
Вроде бы так и есть.
Добавлено позже: Сентябрь 01, 2014, 09:42:15 am
В общем решил я пока избежать радикальных мер. Пока планирую сделать следующее:
1) Заменить прокладку клапанной крышки
2) Сменить место покупки масла. Вязкость наверное оставлю ту же. Попробую снова взять разливное.
Пока буду доливать. В конце сентября намечаена очередная смена масла  -  тогда уж и прокладку сменю.
И еще пару вопросов ко всем Вам, друзья:
1) При снятии клапанной крышки можно ли визуально определить растянута ли цепь или нет ?
2) Насколько это сложная и ответственная операция - замена прокладки клапанной крышки? Стоит ли искать проверенный сервис?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2014, 09:42:15 am от che7261 »
Масло моет. Оно не может не темнеть.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
В общем решил я пока избежать радикальных мер. Пока планирую сделать следующее:1) Заменить прокладку клапанной крышки2) Сменить место покупки масла. Вязкость наверное оставлю ту же. Попробую снова взять разливное.Пока буду доливать. В конце сентября намечаена очередная смена масла  -  тогда уж и прокладку сменю.
А как насчет прочистки вентиляции картера? Все-таки причина может быть и в ней, да и для профилактики процедура полезная, особенно при большом пробеге. Или уже проверили?
Тогда интересно, было там что? Много грязи?
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 08:36:46 am от G.Zilberstein »
che7261
    ODO 117000 km
Прочистку не делал еще но планирую. На выходных водопровод все силы отнял ))) Постараюсь все сфоткать и выложу.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2014, 11:14:38 am от che7261 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
После прочтения всех постов склоняюсь к ушатаной поршневой или что-то с кольцами. Особенно это подтвердится после того как система вентиляции будет промыта и это не поможет.
макс212
  • Авто:
    ODO 122000 km
 у меня сид 1.4 2007г стало кушать масло немного но меня стало настораживать.может кто подскажет в чем дело? shoot
настораживать
для всеобщей настороженности нужны ещё данные:
1. пробег авто;
2. какое масло, как часто замена;
3. на сколько мм (по щупу) снижение уровня за столько-то км;
4. стиль вождения (часто используемые обороты коленвала).
надо разделить Вашу настороженность или убедить в её беспочвенности,  :) дайте данных!
п.с.: и на всякий случай, загляните под авто, всё ли сухо в районе двигателя ... ибо, начнём рассуждать про "ушатанность" поршневой, а у Вас сальник течёт  :popcorn:
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Масляный фильтр открутился :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Тогда бы он был опечален. А он пока насторожился. Так что не фильтр
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
каким образом её делать? вкратце процесс.. если буду делать то не сам, но все же хотелось бы понять что и как..
che7261
    ODO 117000 km
Снова здравствуйте! Был на плановой замене масла. Мастер не стал отключать шланги вентиляции картера. После манипуляций с маслозаливной горловиной без  крышки на заведенном двигателе сказал что все ок. Обнаружил сопли на заднем сальнике коленвала и компрессия оказалась ниже нормы. Но - компрессия это вопрос не выясненный. Так как по словам того же мастера он не верил компрессометру ))) Сказал чтоб проверил еще в пару местах. По поводу прокладки клапанной крышки - снимать не стали. Мастер сказал что сопли слишком слабые чтоб влиять на расход. По повода сальника коленвала - лужи нет под машиной. Днище чистое. Так что потери через него исключаю. Да и сопливится он у 50%  авто. Масло сменил на Mobil x1 5w30 Езжу 2 недели - по расходу пока на понял, так ка краньше масло уходило внезапно. Т.е. можно ездить 4 дня и каждый день мониторить - все ок, а затем в последующий день уровень резко снизился. Так что такие дела друзья. Грустно как то....  машинку планировал на долго брать... а тут вот так...  На сервисе предлагали кольца менять.... но стремно лезть туда пока машинка нормально ездит.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
А вдруг после разборки увидят задиры на цилиндрах?
Оно оттуда прет тока когда мотор работает. Уровень масла ниже манжеты (скорее всего).
А че ж он в эти цилиндры масла не налил? а?
che7261
    ODO 117000 km
Если бы перло думаю что днище забрызгало бы.... хотя защита мож не дает, надо будет найти яму и самому внимательно посмотреть. Пробовал заводить, газовать и отъезжать - на бумаге ни капли не было.
Масло лил - компрессия поднималась. Но сказал что все равно нужно в нескольких местах перемерять.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2014, 17:46:39 pm от che7261 »
milyaev79
    ODO 60000 km
Разумеется грустно, если w50 лил.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
