Кушает масло - ремонт двигателя или смена масла?
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Кушает масло - ремонт двигателя или смена масла?  (Прочитано 11499 раз)
che7261
  • Russian Federation Белгород
    ODO 117000 km
Здравствуйте, друзья! Двигатель начал кушать масло примерно 300г на 1000км.Расскажу предысторию. Авто купил год назад с пробегом 85ткм, год выпуска 2008, 1.6, 122лс. До меня, если верить владельцу, в него лили Mobil 1 5w50 купленное на розлив. Т.к авто первое, без опыта - менять масло на другое не решился. Езжу по 100 км в день в основном трасса. Масло меняю через 7 ткм. Первая замена пришлась на лето - за 7 ткм долил 1л. Далее сменил зимой - расход тот же. В феврале были сильные морозы - до -32. Вэтот период выдавило масло из под клапанной крышки в некоторых местах. С приходом весны сопливится стало меньше. Заменил масло в очередной раз весной и литра уже не хватило. Доливал еще грамм 100. Последняя замена была летом, с тех пор проехал 4000км и залил уже 1.5 л!!! Отмечу что первые замены лил розливное масло. Последние - в 4л канистрах заказывал на автодоке. Пробег сейчас 117ткм. Знакомые в сервисе сказали что расход в норме. Официалы сказали - будет больше 600г на 1000 - приезжай. Что делать в таком случае? Ремонт? Попробовать снова розливное? перейти на полусинтетику?
Добавлено позже: Август 27, 2014, 22:23:07 pm
Еще добавлю - на холостых дыма нет. На ночь под двигатель подкладывал газеты  :) - все сухо. Звук и динамика вроде не изменились. Прокладка клапанной крышки сопливит но вроде так же как и после покупки.
« Последнее редактирование: Август 27, 2014, 22:23:07 pm от che7261 »
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
На сколько знаю Mobil 5w50 у них идет для старых двигателей и в наш оно ни как не подходит вы двигатель убиваете. Смените масло с промывкой двигателя на то что рекомендует завод или что подходит по параметрам.
лучше с долговременной промывкой, типа этой Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) ликви моли, у меня хорошо кокс сняла.
п.с. не реклама, возможно есть и круче подобные промывки
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
В корпусе воздушного фильтра сухо? Систему вентиляции картера смотрели? Давно чистили?
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 09:00:17 am от G.Zilberstein »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Все промывки в топку :)
Масло мобил 0w40 бочковое купи у дилера. Старое слил ,новое залил. Ни каких промывок делать не надо. Если и после этого будет жрать,то повод задуматься о предстоящем ремонте в будущем. А для начала надо исключить вариант с не качественным маслом. Да и 5w50 густовато для этого мотора
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 08:42:42 am от kolyu4kin »
+1 к мобил 0w40, хоть и 40-ка но жидкое, т.к. 0 впереди-база масла лучшая. Не жрёт вообще ни на мм., как не шарашь по трассе уровень всегда на месте.
5w50 густовато канеш, но вот известный клубень Дима например так не считает...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.msg2275381.html#msg2275381
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.msg2275321.html#msg2275321
che7261
    ODO 117000 km
Спасибо что откликнулись, друзья, так как тема замыленная и никому не интересная. Теперь отвечу по порядку:
Да, сухо, залез на сколько смог пальцами в патрубок - тоже сухо. Фильтр относительно чистый, сухой. Запаха гари, масла нет. Вентиляцию картера не смотрел ибо не знаю где она и как ее смотреть  :-[ Соответственно и не чистил.
О промывках начитался тут страшилок - боюсь ))) По поводу 5w50 - согласен что густое но менять потому и не стал что думал с меньшей вязкостью  наверное поджирал. Купить у официального дилера в Белгороде - проблема. Ближайший в Воронеже. Но 5w50 разливное брал якобы в проверенном месте. Там брали несколько знакомых моих, там же брал и предыдущий хозяин.
Субъективно, жрет после 3000об, если держаться в пределах 2500-3000 то расход вроде не очень заметен.
Не опасно ли без промывки заливать разные вязкости, несмотря на то что они из одной линейки одного производителя? По слухам вроде как можно, но уточняю на всякий случай....
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 10:24:39 am от che7261 »
Замерить компрессию ... а там и видно будет, с маслом играться можно долго...ушатывая дальше мотор...
В основном на наших моторах жор на высоких оборотах из-за "пропусков" клапанов...а так же в совсем большем пробеге 180+ избыточное давление в картере, необходима промывка системы вентиляции картера...
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 10:30:29 am от PROlite »
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Вентиляцию картера не смотрел ибо не знаю где она и как ее смотреть   Соответственно и не чистил
Вентиляцию промыть нужно однозначно при большом пробеге. Где и что разбирать и чистить - поищи на форуме, темы были, может и картинки найдешь. У меня для JD описание системы вентиляции есть с фоткой, где клапан вентиляции находится, но для более старого СИДа думаю может отличаться
Одинаково все.
che7261
    ODO 117000 km
« Ответ #10 : Август 28, 2014, 10:42:52 am »
По поводу компрессии - сделаю на днях.  А что касается клапанов - не в курсе. Из за чего бывает ? Как лечится? Пол года назад появился звон при разгоне, особенно если загружен или на горку. Звук напоминает звон металлических головок для ключа-трещетки. На скорости слышен при проезде около стен и т.п. где звук отражается. Читал тут - пишут детонация. Запраляюсь 92 на лукойле. АЗС проверенная
« Ответ #11 : Август 28, 2014, 10:48:22 am »
Это СVVT рано из-за высокого давления масла открывает клапана...как вариант...все может быть,нужен адекватный сервис...и начинать потихоньку...заглянул под клапанную и от этого отталкиваться...и далее ковырять...главное понять что страшного в этом ни чего нет.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Последнее редактирование: Август 28, 2014, 11:19:16 am от G.Zilberstein »
che7261
    ODO 117000 km
« Ответ #13 : Август 28, 2014, 11:31:00 am »
Спасибо за ссылки. Загляну под капот на выходных. Правда считаю себя рукожопым, сам боюсь туда лезть :)
« Ответ #14 : Август 28, 2014, 11:52:09 am »
Был точно такого же мнения. И всегда говорю, что лучше хорошее масло регулярно, чем промывать чем бы то ни было. Но ... если мотор уже походил на низкокачественном масле и кольца залегли ...
Из давнего личного опыта: мотор ваз-2108, компрессия 10.4; 9.6;9.0;10.5. после долговременной промывки 11.0; 10.4; 10.1; 11.1
Т.е. при снижении/разбросе компрессии, прежде чем разбирать мотор, я бы попробовал.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
