Завелся, поработал 3-5 сек, заглох, не заводится.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Завелся, поработал 3-5 сек, заглох, не заводится.  (Прочитано 32805 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #105 : Декабрь 28, 2014, 08:28:38 am »
как это можно выявить? подтеки будут?
поменял бы лягуху да и все (она кстате в месте с фильтром идет:)))
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #106 : Декабрь 28, 2014, 11:18:16 am »
Разъем смотрел?
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
« Ответ #107 : Декабрь 30, 2014, 15:32:42 pm »
смотрел все, вроде нормально. Ездил 2-а дня без проблем, сегодня опять  8( .
Заметил закономерность: при наборе скорости когда проходит около 1800-2000 оборотов резко тупит и глохнет. Проверял 6 раз. Если держать обороты до 1800 едет нормально.
Че за хрень. Ведь на этих оборотах включается турбина, но как она глушит движок??? не понятно. Стоя на месте двигатель крутишь до 3000 все гуд.
Есть какие нить соображения?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #108 : Декабрь 30, 2014, 18:54:32 pm »
Может егр клапан клинет?
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #109 : Декабрь 30, 2014, 21:40:49 pm »
поехал домой, загорелась ошибка дигателя. На диагностике сказали - низкое давление топлива, засран фильтр или сетка в баке.
Херовая у нас горючка.
Завтра буду менять фильтр топливный и в бак залезу заодно.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #110 : Декабрь 30, 2014, 21:51:56 pm »
Если летняя саляра сразу видно будет, на морозе как снег в воде, если будет такая картина то можешь просто саляру слить, замену фильтров оставить до ТО.  (из личного опыта)
Лезь в бак в первую очередь, горючку в любом случае надо слить т.к. может засрать новый фильтр.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2014, 21:58:42 pm от Mobimaster »
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #111 : Декабрь 30, 2014, 23:31:52 pm »
а антигели всякие не помогут?
для слива есть пробка?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #112 : Декабрь 31, 2014, 00:27:03 am »
Сперва надо заглянуть туда посмотреть что там творится, вдруг там саляра с грязью (песком).
Пробки нет, я шлангом сливал (гемор ещё тот) лучше наверно шлангом с грушей.
« Ответ #113 : Декабрь 31, 2014, 07:40:51 am »
А заправка какая? Просто меня в Москве заправляли на Газпроме, так у них летняя соляра была, при -12 за бортом... А заводится как? Думаю у тебя фильтр уже запарафинился, т.к. постоянно на летней соляре гоняешь... Антигели помогут, если оставшаяся саляра в баке прогонится через топливную систему...
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #114 : Январь 02, 2015, 13:50:25 pm »
Залез в бак, там на удивление все чисто, на дне льдинок не видно, сетка заборная тоже не грязная, а саляра как слеза прозрачная - на улице при этом было -18.
Далее снял топливный фильтр, из него на снег слил все что в нем было, по началу шла чистая саляра, а потом темная под конец. Вообщем поставил новый фильтр, прокачал систему, завел - тут же опять ошибка движка загорелась, причем все манипуляции с фильтром я проводил со снятой клеммой АКБ. Погонял двигатель на холостых минут 10, сбросил клемму с АКБ, завел - опять ошибка. Думаяю ..млять какая, опять на диагностику поеду. Вообщем пока ехал до магазина погазовал так тыщ до 3,5 оборотов, движок по капризнячал пару раз, но не глох. Из магазина вышел, завел, а ошибки нет, хотя она была. Вот теперь езжу тфю, тфю, тфю пока нормально.
И еще вопрос у меня: когда снимал воздушный шланг, который между турбиной и воздушным фильтром стоит, то обнаружил внутри турбины чуток масла, по началу подумал турбинка помирает, потом все просмотрел внимательно и увидел что масло подсасывает через трубку рециркуляции газов, которая из клапанной крышки к воздуховоду подходит, через какое то не понятное устройство. типа клапана (он находится на трубе воздуховода), но он в обе стороны продувается. Какой в нем смысл, и как он должен работать?
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #115 : Январь 02, 2015, 14:17:55 pm »
С маслом у всех такая беда, по хорошему в разрез этого маленького шланга надо ставить маслоуловитель.
Есть темы об этом.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #116 : Январь 02, 2015, 14:23:31 pm »
У нас от этого клапана толку нет, на примере у старекса он с отводом в поддон, и это масло которое у нас летит в турбу там стикает обратно в мотор.
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #117 : Январь 04, 2015, 11:17:57 am »
а что это за устройство-то??? на воздухозаборном шланге???
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #118 : Январь 04, 2015, 18:38:06 pm »
тема есть отдельно
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,53277.0.html
Grief
  • Russian Federation Иваново
    ODO 225000 km
  • Дизельный Цыд вагон
« Ответ #119 : Январь 08, 2015, 20:39:44 pm »
Вот и меня похоже эта беда постигла :(
Все праздники и в мороз заводился без проблем, правда в -25 машину долго колбасило при пуске, но потом прочихался :) Сегодня потеплело с лёгкостью в душе завожу мотор, он бодренько заводится и тут же глохнет. Вспоминаю про лягушку, прокачал её много раз, она твёрже не становится. Опять завожу - стартер крутит но совсем не схватывает. С третьего раза подхватил и запустил.
Вечером та же фигня, двигатель бодро завёлся и тут же заглох. Опять лягушка, в этот раз завёлся быстрее. Самое обидное, что фильтр собрался менять после праздников и уже прикупил его. А тут похоже надо менять всё в сборе. Вот и думаю заказывать
сразу или попробовать начать с фильтра? Менять буду в сервисе, как бы два раза не пришлось платить деньги если опять проблемы
будут? Как посоветуете, братцы? Вроде пробег уже не маленький 165тыс. можно и лягушку поменять?
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
