Завелся, поработал 3-5 сек, заглох, не заводится.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Завелся, поработал 3-5 сек, заглох, не заводится.  (Прочитано 32748 раз)
« Ответ #90 : Август 24, 2014, 22:12:36 pm »
а под капотом чего не поставил?
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
« Ответ #91 : Август 31, 2014, 13:13:30 pm »
А смысл?
Короче братва рано я начал радоваться, вроде 3 дня заводилась нормально но, как топлива в баке стало совсем мало сала опять началась эта же х...ня!
Так что получается воз и ныне там. Прихожу к выводу, что где то в районе фильтра идет подсос воздуха. Следующее мое телодвижение, все таки поменять фильтр в сборе.
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #92 : Август 31, 2014, 14:12:20 pm »
я бы в сторону бака глянул, раз от количества соляры зависит
py3at1y
    -Полученные: 34
А смысл?
меня фильтр в сборе ( не дорого 2 000 рубля + сам фильтр в комплекте идет - его заменишь перед зимой...)
Я поменял проблема ушла!
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
Вчера тоже заменил лягуху в сборе и f.cking miracle - перестала глохнуть!
Осталось заменить стартер и можно еще поездить.
МегаVolt
    ODO 124000 km
может сид плохо заводиться и жрать более 10 литров из-за фильтра? есть подозрение что он не менян с рождения
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
воздушного?
из-за воздушного - легко, его надо менять регулярно!
чего гадать - поменяй, он стоит гуманных денег!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2014, 11:32:30 am от Mac »
воздушного?
Скорее всего речь о топливном, но не понимаю смысла в гадании, замени все фильтра, они копейки стоят, а там уже видно будет...
МегаVolt
    ODO 124000 km
да о нем, уже заказал, в субботу обещают привезти, надеюсь успеют, буду менять все сразу, турбину, топливный фильтр и свечи накала, сейчас похолодало стала жрать совсем бессовестно под 12л(( и заводится отвратительно, возможно жрет из-за умирающей улитки ещё канеш
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2014, 18:06:47 pm от МегаVolt »
Как-то давно заменил топливный фильтр и машина стала безбожно жрать топливо, долго мучился, потом как-то залез под капот, скинул патрубок с фильтра, прокачал лягушкой (причем делал это не из-за большого жора топлива) и сразу после этой манипуляции заметил, как жор топлива пропал, что это было, я так и не понял, но больше такое не повторялось...
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #100 : Октябрь 23, 2014, 19:44:08 pm »
ну мне все равно менять фильтр, ибо судя по состоянию воздушного там тоже ахтунг)
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
« Ответ #101 : Декабрь 27, 2014, 00:22:44 am »
Господа, можете проконсультировать:
ехал сегодня и вдруг где-то через 15 минту после начала поездки, пропала тяга, подумал что-то оборвало. когда остановился понял что заглох. Попытки завестись ни к чему не привели. прокачал ручным насосом на фильтре саляру - завелась, проехал еще минут 5, опять при наборе скорости заглох.
Таже процедура с прокачкой результата не дала. подождал пока счетчик турботаймера (2 минуты) выключит зажигание, попробовал уже без прокачки завести - с пол тычка. Дальше без проблем до дома доехал.
у меня подозрение на саляру, т.к на кануне заправился на не проверенной заправке, может водичка попала и подмерзла, либо проблема в топливном насосе низкого давления.
Есть какие нибудь соображения. Такое в первый раз, хорошо не на трасее при обгоне какой нибудь фуры, а то писец можно и ...
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #102 : Декабрь 27, 2014, 09:14:52 am »
Проверь обогреватель на фильтре, контакты в фишке обгорают и не контачат.
Саляру желательно слить или израсходовать пока едет (скорее всего залил летнюю саляру)
« Ответ #103 : Декабрь 27, 2014, 14:41:17 pm »
Летняя, не летняя, какая разница, машина завелась, прогрелась и проехала 15 минут, она за это время в "зимнюю" превратилась, она же греется, когда через топливную систему проходит, да и подогрев фильтра стоит! Так что смотри подсос воздуха, скорее всего на подогреве фильтра.
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #104 : Декабрь 27, 2014, 23:43:26 pm »
как это можно выявить? подтеки будут?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
