В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 93018 раз)
igval
« Ответ #285 : Февраль 07, 2011, 15:10:22 pm »
Я не утверждаю что картонку нужно ставить осенью и снимать под лето, естественно это бред. Но при условии движения в мороз, особенно на скорости >60 км/ч картонка обязательна. Да и необходимость ее снятия показывает включение вентилятора.
А вообще, по здравом размышлении, на исправной машине смысл картонки непонятен. Ведь если низкая температура ОЖ из-за морозов, то термостат просто не должен открываться, и радиатор в охлаждении ОЖ участвовать не будет.
Saveli
  • Russian Federation Курганская область
« Ответ #286 : Февраль 07, 2011, 15:34:35 pm »
Смысл картонки заключается в том, чтобы перекрыть, хотя бы частично, поток морозного воздуха через отсек двигателя. Причём чем скорость выше, тем этот поток больше. Ведь двигатель - тоже радиатор, кусок металла с температурой 90, обдуваемый потоком воздуха с температурой минус 30 и скоростью 100 км/ч. Создав "микроклимат" в подкапотном пространстве, мы облегчаем условия работы двигателя, КПП, сцепления, греем омывайку (не на Сиде), аккумулятор.
igval
« Ответ #287 : Февраль 07, 2011, 16:51:59 pm »
Я свой опыт с картонкой (не на Сиде, правда) на этой ветке уже описывал, больше как то не хочется экспериментировать.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #288 : Февраль 07, 2011, 17:44:29 pm »
При установке картонки перед радиатором существует вероятность перегрева двигателя, т.к. картонка в слякоть размокает и вплотную прилипает к радиатору. Перегрев двигателя может происходить очень быстро. Как только охлаждающая жидкость начинает закипать, образуются пузырьки воздуха, которые еще более ухудшают отдачу тепла. В результате идет лавинообразное повышение температуры двигателя и выброс пара и жидкости из под капота. Перегрев двигателя очень часто приводит к заклиниванию двигателя, и следовательно к капитальному ремонту. Если даже двигатель не заклинило, высока вероятность коробления головки блока и попадание охлаждающей жидкости в масляную систему (повышается уровень масла и образуется эмульсия). Работа двигателя на повышенных нагрузках (большая скорость, буксование, выезд зимой враскачку их сугробов) - причины перегрева двигателя. Выброс охлаждающей жидкости может привести также к отказу бортовой электроники. Недогрев двигателя тоже нежелателен, т.к. при недогреве происходит повышенный износ двигателя, скорее даже не при недогреве, а при холодном двигателе (сразу после пуска). Поэтому велика роль качества масла. При недогреве происходит также образование нагара на свечах, кольцах, клапанах, в камере сгорания. Нагар обычно летом выгорает при длительной езде на приличной скорости. Регулирует тепловой режим двигателя термостат, который при достижении определенной температуры пускает жидкость через радиатор. Охлаждающая жидкость может охлаждаться и в радиаторе отопления салона. При сильном морозе происходит значительное охлаждение. При выходе из строя термостата приходится включать печку на максимальную температуру и производительность, чтобы доехать до сервиса или магазина. Летом это особенно запоминается. Причинами перегрева или недогрева могут стать неисправность, термостата,  температура воздуха за бортом, рельеф местности, включение обогрева салона, неисправность датчика температуры включения вентилятора или самого вентилятора, перегорание предохранителя, дополнительная нагрузка (прицеп или буксировка автомобиля) и др.
Картонка - это атавизм, пришедший из глубины веков, когда двигатели были большими и имели несовершенные термостаты и  даже штатные жалюзи, закрывающие радиаторы. Например ГАЗ-21 "Волга" с объемом двигателя 2,5 л, мощностью в 75 л.с. имел жалюзи радиатора, которые открывались и закрывались ручкой прямо из салона, т.к. прогревать такой двигатель до рабочей температуры следовало довольно долго.
Исходя из этого предпочитаю не закрывать радиатор картонкой и ездить с грязным радиатором и небольшим недогревом двигателя (хотя вряд ли разработчики двигателя этого не учитывали), чем ремонтировать за свой счет двигатель с чистым радиатором.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
...туфта все это! :D В прошлую субботу ездили на рыбалку...--естно в сугробе...по самые помидоры. :D Погода +2, картонка перед радиатором, буксы по самые небалуй. Натрахались от души. Специально смотрел за температурой. Фига два она выше 90 поднялась. Включил печку на середину шкалы...  :D -и 86, и ни капли больше... Картонка стоит на весь радиатор, без дырок, и прижиматься к радиатору ей не дают бибикалки, перемычка и куча всего., и стоит с осени и до весны
Повторюсь пардон......Jedem das Seine
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 17:51:56 pm от пм »
KUZA13
« Ответ #289 : Февраль 07, 2011, 17:53:34 pm »
Очень здравое и правильное суждение. Вот и я о том же. Полностью ЗА!
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #290 : Февраль 07, 2011, 18:03:32 pm »
да не здраво это, фигня полная
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #291 : Февраль 07, 2011, 19:17:46 pm »
...ну про Ваших Челябинских....  -мы наслышаны :D и не тока мы, и мир тоже....
Saveli
« Ответ #292 : Февраль 07, 2011, 19:38:42 pm »
Да уж, вот например http://www.youtube.com/watch?v=I1vMjD8Uywk :D
Ну а по теме, где тут фигня? В микроклимате подкапотного пространства?
У меня на Сиде, например, педаль сцепления при -25 и ниже тугой становится, нажимается, но мееедленно. Включается сцепление, думается, тоже не быстрее, вкрадывается мысль, а полностью ли?  8( 8(  В городе всё нормально, на трассу выехал - вот такая хрень. У клубней на форуме тоже такое встречалось, не у меня одного. Это я к тому, что тут бытует мнение, что корейцами всё продумано, езди да радуйся. У них, наверное, и в мыслях не было, что на их машине кто-то в мороз (по их меркам) додумается ездить. Покупают и так неплохо, зачем переживать.
igval
« Ответ #293 : Февраль 07, 2011, 19:50:03 pm »
У меня тоже ниже -25 сцепление дубеет, но я не вижу, чем тут картонка помочь может. В подкапотное пространство не только через радиатор задувает. Поставишь картонку - поток пойдет в обход, только и всего.
igval
« Ответ #294 : Февраль 07, 2011, 20:04:59 pm »
Притом пойдет холодный воздух с улицы, а не подогретый при прохождении через радиатор.
А Вы радиатор, специально сконструированный для снятия излишнего тепла - картонкой.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #295 : Февраль 07, 2011, 20:07:28 pm »
....опппаааа ... Еще один огонек в глазах... :D
тоесть ...на скорости поток пойдет в подкапотное пространство сзади??? lol
Ну это ужо вообще в разрез всем физическим законам, потому что Вам... так хочется... :D
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 20:11:50 pm от пм »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #296 : Февраль 07, 2011, 20:08:54 pm »
...-ЛЕТОМ! Когда жарко...
....и и.ии еще вопрос ...-А что Ярославль....это рядом с Челябинском??? 8(
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #297 : Февраль 07, 2011, 20:10:37 pm »
Да уж, вот например http://www.youtube.com/watch?v=I1vMjD8Uywk :DНу а по теме, где тут фигня? В микроклимате подкапотного пространства?
...совершенно верно.
igval
« Ответ #298 : Февраль 07, 2011, 20:12:41 pm »
Простите, а чем Вам перед не нравится? Или Вы Сиду всю морду лица наглухо загерметизировали?
Saveli
« Ответ #299 : Февраль 07, 2011, 20:13:36 pm »
В обход пойдёт, между защитой и бампером, но не столько и поток будет не прямой. Основная амбразура пол-метра на пол-метра (не мерил, утрирую) картонкой перекрывается. И ещё немаловажная деталь. Термостат уже будет приоткрытым, радиатор даст дополнительное тепло.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 37   Вверх
