В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 93139 раз)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
ага, ладно на 0,1В  :) Сам мерял (правда на холостых и на прогретую) не меньше чем на 0,7в падает :) А тут еще на морозе АКБ стоял, трудно было прокрутить движок с замерзшим маслом, да еще слегка дольше - ему наоборот доза требуется ща, а мы ему "обойдешься" :)
Если у Вашего сида такие проблемы, проверьте состояние клемм аккумулятора и его соединение с кузовом двигателя.
я имел ввиду клинит его изначально - гелеобразная жидкость при прокачке по системе охладжения действует каким то макаром на термоэлемент (может давлением, не знаю устройства термоса сида) и его клинит в неком приоткрытом положении - отсюда и проблемы
Да нет никакой прокачки пока антифриз не жидкость, а иная субстанция. Поэтому состояние термостата не играет ни какого значения.
Евгений-Уфа
  • Russian Federation Уфа
  • Муха чёрного цвета
    • Каптива  клуб
Сначала проехался:
При такой температуре:
Проехал есшо немного:
Народ: вы говорите хороший отвод тепла через печку - тепло в салоне %), а рабочая температура масла, а ресурс двигателя, а РАСХОД ТОПЛИВА на недопрогретом двигле...... :(..... Владельцы дорестайлинг сида отпишите - были ли у вас такие траблы - или новую свинью в нью сид подложили???? Кто нить обращался к ОД???? 8(
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2010, 21:19:36 pm от Евгений-Уфа »
Автомобиль не роскошь, но всё же ........
Dethklok
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
ставьте картонку перед радиатором)))
недавно менял радиатор на старом москвиче 412 , так вот там была прикольная вещь жалюзи для радиатора) из кабины рычажок тянеш и жалюзи закрываються)))  холод на радиатор не дует
инженерам КИА до такого еще думать и думать)
Saveli
  • Russian Federation Курганская область
Сегодня при -28 градусов за бортом проверил. На холостом ходу при включенной печке температура ОЖ падает до 60-70, обороты поднимаются до 900 по тахометру. Поехал и через пол-минуты опять 90.
Попробуй засечь начало открытия термостата по нагреву шлангов радиатора.
De Pain
    -Выданные: 20
На волгах 24 и 029 такая же штука.
Saveli
думаю проблемма в малом обьеме двигла,у "оки" так же :D
Скорее, низкие обороты холостого хода и экологическая "зажатость". А по большому счёту КПД выше - меньше энергии уходит на нагрев атмосферы.
А насчёт оки - зря, объём двигателя у неё в два раза меньше.
Но Евгений писАл, что и на ходу у него 70, а это уже наводит на мысль о неисправности термостата.
KUZA13
Сначала проехался:
+100500 Полностью согласен.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Наводит на мысль что печка на полную включена  akkord сразу после запуска
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
Завел, прогрел до 70, поехал, через 5 минут 85 и по трассе 85 и по МКАД 85 и по пробкам 85.
Не знаю как на СИДе но на многих машинах (даже на 41 москвиче) существуют термостаты с разной температурной планкой (открытие), скорее всего к ОД и ЛЮЛЕЙ им и КИА пусть имеют долгие и продолжительные сексуальные отношения со своим изделием. Ну не нужна картонка на исправно работающем автомобиле т.к термостат перекрывает доступ жидкости в радиатор (тогда смысл картонки).
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
И еще, АВТОР Ваша проблема кроется в название данного раздела!!!!!
В мороз температура оЛаждающей житкости не поднимается
deni
Аналогично.
vw_passat
Новое наблюдение: если вентилятор печки включен на 1, то на ХХ двигатель не остывает.
Получается действительно очень хороший отвод тепла через радиатор печки.
Наблюдаю дальше...
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
Евгений-Уфа
    • Каптива  клуб
Сегодня -25 с утра. Ехал 4 км. до работы, и  далее 4 км до объекта заказчика - температура двигла строго 60, вентилятор печки на высоких оборотах - внутри авто не ташкент - но прилично "нехолодно". Остановился и проверил патрубки - нижний ледяной, верхний - у радиатора холодный, к движку чуть тёплый, радиатор холодный. Далее пробег есшо 4 км. до следующего пункта, но ужо с принудительно включенной 2 скорость - т.е. обороты в диапазоне 2,7-3,5 тыс.\мин - результат температура 85 градусов...... 8( 8( 8( Объясните суть процесса??? Как избавиться??? Всёж откликнитесь поконкретней - на старом сиде не присутствовало???? :'(
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
я все пытался сильно не отбирать тепло у радиатора печки включенным на полную мощность вентилятором.
но... стекла потеть начинают. и вот только до меня дошло, что нужно тогда вентилятор на полную, а регулятор темпертуры убавить! а?
прокатит, думаете?
vw_passat
прокатит, думаете?
Насколько я понимаю, регулятор температуры изменяет не поток ОЖ через радиатор, а двигает заслонку. ИМХО убавить скорость эффективнее.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 37   Вверх
