В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 98222 раз)
tosklivy
  • Russian Federation Серпухов
    -Полученные: 25
Как проверить работу термостата на сидике?
имхо также как и на остальных автомобилях...по нагреву верхнего и нижнего патрубков
по теме
проблема в том что изначально пока двиг холодный ОЖ идёт по малому кругу (двиг-печка), ессно часть тепла уходит в салон... на ходу двиг быстрее прогревается и помпа гоняет ОЖ интесивнее..
ну как то так
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2010, 00:21:06 am от tosklivy »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Как вариант проверить плотность антифриза.
Должен соответствовать хотя бы - 45 С.
Если плотность примерно до -30С , то при -20 - 25 С он патрубки и радиатор не рвёт , но превращается в желеобразную массу и очень долго, собака ,оттаивает, тобиш возвращается к жидкотекучему состоянию особенно в печке.
И если система не завоздушена, в ней нет клочков полиэтилена и не стоит пластмассовая заглушка с маааалееенькой дырочкой  по середине (шутки какого нибудь редиски) , то только термостат.
У меня греется быстро (прогреваю ездой), в салон тепло идёт практически минуты через три после заводки , на холостых , после -20 С т-ра падает немного по прибору.
Всё как у всех.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2010, 06:54:00 am от SW »
e_bogdanov
  • Russian Federation Нижегородская область, Кстово
    ODO 78000 km
Два дня мороз -25°. С утра двигатель заводится с пол оборота. Но температура  охлаждающей жидкости, при эксплуатации машины в такой мороз вызывает вопросы.
После пуска двигателя  обороты  1600-1700. После 15 минут прогрева стрелка датчика температуры коснулась деления 50°, обороты снизились до 1100. Дальше температура не растет.  Начинаем движение. В спокойном режиме по городу, когда  обороты колеблются в пределах  2000-3000, температура не поднимается  выше 65°. Выходим на трассу  держим скорость 120-130км.ч., температура быстро поднимается до рабочей  85°. Въезжаем в город  температура опускается до 65°.
     Может, термостат неисправен?  Уважаемые владельцы CEEDов, поделитесь своими идеями.
            О машине : 2010г.-выпуска, двигатель1,6-бензин, мех.коробка, пробег 4200км.
Наверно ты про мою машину рассказываешь  :) такая же ситуация
Вероятнее всего это и есть нормальная работа термостата.
На трассе, при хорошем обдуве, чтобы поддержать оптимальную температуру двигателя, система охлаждения работает по "малому кругу", и набирает 85С. Если бы открылся «большой круг системы», то температура не поднялась выше 50С.
В городе, на небольших скоростях, внешний обдув становиться меньше. Температура поднимается, система охлаждения переключается (работа термостата) и начинает работать по «большому кругу», температура антифриза падает.
(Это мое мнение! Если не так поправьте)  :-[
Выход: Может поставить «картонку» между радиатором и решеткой радиатора.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Так печку не надо сразу включать на полные обороты, дайте двигателю нагреться и все будет хорошо  rulezz
Dethklok
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
да есть такое, прогреваеться долго , а сразу ехать нельзя ,все стекла покрыты льдом и мало чо видно.
при движении стрелка медленно ползет вверх( на вазе 5 модели быстрее прогрев )
машина новая 2010 года выпуска , тосол залит стандартный, ТО еще не проходил
deni
Сегодня на улице с утра -22. Специально засекал, за 9 минут температура двигателя перешла за 70 градусов. Климат включал сразу как завел.
Kokpit
  • Russian Federation Сыктывкар
    ODO 28080 km
  • 11 RUS
думаю плохого не случится если вы с такими проблемами к дилеру обратитесь..... у нас сегодня минус 28 с утра, с пол тычка завелась и прогрелась минут за 10 до 80 примерно ))
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
У меня то же долго греется, особенно если обороты печки ставлю на мах. (люблю на сухих ковриках ездить). Снижаю обороты печки, даю нагреться движку, потом все ОК.
vitalan
Спасибо, сравню с своим сидиком. rulezz
deni
И еще, что интересно, в эти морозные дни, после того, как полностью прогрел машину(стою во дворе минут 20) проезжаю минут 15-20 и ноги буквально горят от жары. Езжу не в валенках, в ботинках без меха :)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
Добрый день! Все очень просто, завели мотор, прогрели чуть-чуть градусов до 50, открыли капот, потрогали нижний патрубок радиатора, теплый? меняйте термостат. Термостат открывается на определенной температуре, явно большей чем 50-60 градусов.
Будете ставить картон не забудьте вырезать отверстие напротив вентилятора, диаметром см 20-25. Если нагреетесь, то не закипите и вентилятор не спалите.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2010, 16:04:42 pm от golden car »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
 :-[ Вы меня простите, но АТ за 10 минут до 80 при минус 28 ни как. :-[ Да и не АТ тоже. У меня автозапуск, отсечка на прогрев 15 мин, при - 28 (прошлой зимой) максимум 60-65
Kokpit
    ODO 28080 km
  • 11 RUS
вот выйду, специально засеку за сколько прогреется двигатель до 80
De Pain
    -Выданные: 20
Так же не забываем, что зимой все же лучше сразу после заводки двигателя, если это необходимо сразу направить воздушный поток печки на лобовое стекло. Это поможет вам избежать лишних трат, связанных с заменой лобового стекла из-за того, что оно довольно часто трескается, если на холодное стекло направить горячий воздушный поток печки.
Про проверку термостата, основную проверку с ощупыванием шлангов системы охлаждения уже верно описали выше, хочу лишь добавить, что со временем, из-за окислов и различных отложений в системе охлаждения двигателя окисляются и понемногу ржавеют, а так же вырабатываются некоторые подвижные элементы термостата, из-за чего его может со временем начать закусывать, при этом визуально вроде бы все работает боле-менее правильно, но летом, может приподнести вам неприятный сюрприз. В этом случае единственный способ проверки термостата это снять его с двигателя и греть его в кастрюльке с термометром и визуально следя за его работой.
vill
    ODO 60000 km
1,6 АТ дорестайл. Всю неделю стоит -26...-28. Автозапуска нет. Машина заводится два раза в день, без промежуточных прогревов. Печку включаю только после прогрева движка. До 70 гр движок греется минут за 8-10, не больше. Потом еще 3-4 минуты коробку грею. В целом в машине тепло, но далеко не ташкент (хотя поездки недлинные). Ноги не жарит. При движении по городу температура движка держится в районе 80гр.
Один раз грел движок дольше обычного (снег чистил, печка выключена) и довел до рабочей - почти 90 гр. Включил печку на +22. Движок остыл до 70 и менее всего за минуту. Считаю это нормальным.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 37   Вверх
     9   настроить
