Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 287806 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #435 : Май 14, 2012, 16:03:04 pm »
.....так может в свечах и причина? ... не шибко горячие свечи то?
mizhgan
  • Russian Federation Балашиха
    ODO 155000 km
« Ответ #436 : Май 14, 2012, 22:56:59 pm »
SXU22HCR11S
Центральный электрод иридиевый, боковой - платина
Калильное число 22, свеча "холодная" (это как 7 NGK)
Зазор 1.1мм
S в конце артикула - стальное стопорное кольцо
По сравнению с оригинальными свечами NGK LZKR6B-10E расхождения минимальные, у оригинальных калильное число 6 (по градации NGK) а у SXU22HCR11S какильное 7 (по градации NGK), то есть оригинальная "погорячее" а хондовская "похолоднее".
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #437 : Май 15, 2012, 09:05:09 am »
ИМХО, 7 - это слишком холодные для этих моторов. Тупо может не достигаться температура самоочищения.
mizhgan
    ODO 155000 km
« Ответ #438 : Май 15, 2012, 16:51:10 pm »
ну это легко проверить выкрутив свечу
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #439 : Май 16, 2012, 12:53:42 pm »
SXU22HCR11S
Зазор 1.1мм
.... 8[ ну... типа похолоднее чем положено. НО! длина резьбы гораздо больше.... что  дает калильное зажигание и "дребезг" На родных свечках длина резьбы 19 мм. а у Вас 26.5 мм.
Поставьте "родные" свечи....И НЕ МЕШАЙТЕ МЕХАНИЗЬМУ РАБОТАТЬ!!! И не морочьте другим головы. И будет Вам счастье. :D
« Последнее редактирование: Май 16, 2012, 12:55:34 pm от пм »
mizhgan
    ODO 155000 km
« Ответ #440 : Май 16, 2012, 22:49:15 pm »
Я 19 миллиметровые не воткну в колодца... если только кувалдой вогнать)) у меня кед рестайловый, с совсем другими свечами.
Посмотрите вложенные фото оригинального НЖК и иридиевого Дэнсо, и найдите 10 отличий ^^
Визуально отличия только в электродах. Придраться можно только к боковому электроду, это второй вопрос на засыпку))
« Последнее редактирование: Май 16, 2012, 22:54:44 pm от mizhgan »
« Ответ #441 : Май 16, 2012, 22:54:19 pm »
Были все описанные в точности проблемы, грешил на детонацию, оказалось разлетелся подшипник ролика приводного ремня, поменял все ок. Стрекотало в районе 2000-2500 оборотов, если давать газу в натяг.
  пробег какой?
Moskva
« Ответ #442 : Май 17, 2012, 13:09:08 pm »
mizhgan
    ODO 155000 km
« Ответ #443 : Май 17, 2012, 13:50:11 pm »
1) стрекотало именно на прогретой только?
2) динамика ухудшалась?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #444 : Май 17, 2012, 17:10:20 pm »
..... 8[ рестайловый... эт не значит что и двигатель другой. Кувалда стопудово не понадобится :D
На  двигатели СИДа идут свечи ZFR5F-11....и BKR5ES-11  8( хотя на рестайл многие пишуть.... ставят  более холодные и длинные свечи.... правда не понятно??? зачем? Вот здесь даже официальный запрос/ответ был.....
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=32327.0
....так что для меня это непонятки... 8( с какой целью ставить более длинные свечи, которые в итоге должны дать только лишнее калильное зажигание...из-за сильно выступающего в цилиндр электрода.. 8( А более холодными.... типа попытка их охладить??? 8(
Если не лень... поставьте ZFR5F-11 и попробуйте. Стопудово стрекот уйдет....
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #445 : Май 17, 2012, 20:06:12 pm »
+1 Мало того, если на длинной резьбе образуется нагар, то при выкручивании свечей с длинной юбкой этот нагар может повредить резьбу в головке.
弗拉基米尔
Moskva
« Ответ #446 : Май 17, 2012, 20:07:32 pm »
Нет, постоянно и на холодную тоже, динамика ухучшалась только при включенном кондее в жару. Причем ролик заметно люфтил, его нужно менять вместе с ремнем, у меня за два года ремень задубел, и при хорошей натяжке все равно проскальзывал даже по новому ролику.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #447 : Май 17, 2012, 21:48:27 pm »
вообще-то , там еще и диаметр другой, вместо 14 мм диаметр под резьбу 12. Так что кувалдой :-)))
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #448 : Май 17, 2012, 23:45:34 pm »
....полазил...почитал. И тихо о....ваю (честно не знал) 8( С какой целью КИА произвел такой изгёб %)...кто объяснит?
На дорестайле витка полтора резьбы в камере сгорания.....а здесь вообще сантиметр 8(. Это что ....улучшение воспламенения....или как? Уменьшен зазор... там что и катушки другие? и камера сгорания?....
Что вообще ожидалось от этих изменений?...
Вообще то на гоночных болидах такая схемка имеет место быть. Но те болиды ведь и живут весьма не долгую жизнь.....
Эт что и КИА таким образом сокращает гарантийный (жизненный) срок жизни своих моторов..... :D с пяти ...до четырех год.
Вообще то не совсем понятна цель....  Столько выпускали эти моторы и ставили на многие машины...и вдруг какая-то сомнительная доработка головы с комплектацией длинными и тонкими свечами с более холодным калильным... и с уменьшенным зазором 8( ....  Точно в производстве партизаны завелись :D пипц....
« Последнее редактирование: Май 17, 2012, 23:47:06 pm от пм »
mizhgan
    ODO 155000 km
« Ответ #449 : Май 18, 2012, 03:14:31 am »
кстати по поводу выступания свечи (d12мм с длинной 26.5) в камеру сгорания - возможно является правдой, так как посмотрел на выкрученные свечи, которые стояли с завода, черный нагар на резьбе где-то 8мм... интересно на самом деле... почему же они тогда эту часть не сделали без резьбы, по смыслу нагар с резьбы при выкручивании будет ссыпаться в камеру... хрень какая-то...           Китайцы сымпровизировали? )) Движки в Китае собирают на кеды вроде...
И вообще всякие разные параметры свечей на авто Киа и Хендай, при одинаковых двиглах, в какой-то степени маркетинговый ход, чтобы покупали оригинальные, так как контракт с НЖК, у НЖК есть параметры свечей изначально. Одни юзеры с гарантии боятся слететь, а другие боятся немного не подходящих параметров, которые имхо можно игнорировать в пределах разумного, как например калильное число +\- пункт можно подбирать по условиям эксплуатации авто и стяля вождения.
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 68   Вверх
