Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 320786 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #285 : Январь 21, 2016, 09:37:53 am »
температурная деформация тому причина, я полагаю
Сильно сомневаюсь что человеку попался датчик из неудачного материала, который так себя ведет.
сейчас морозы были, действительно,на холодную-  с пол оборота. еще признак-  в теплую погоду из бензобака доносится какой то писк,который пропадает через 2 минуты после заводки. в холодную его нет.
Как именно плохо заводится на горячую, опишите максимально подробно?
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #286 : Январь 22, 2016, 19:20:30 pm »
Сильно сомневаюсь что человеку попался датчик из неудачного материала, который так себя ведет.Как именно плохо заводится на горячую, опишите максимально подробно?
Неудачный материал тут не причем. Это типичная неисправность для вполне стандартных материалов. Все неисправности в электрике можно разделить на два типа - отсутствие нужного контакта или наличие ненужного. Так вот обрыв в датчике (первый тип) не приходит сразу. Пока холодно, контакт есть, нагрелся, чуть расширился соответственно, - контакт пропадает. Очень неприятная для диагностики ситуация.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #287 : Январь 25, 2016, 09:44:55 am »
А вы проверяли этот датчик, так сказать охладив его и после это произвести замеры? Выявили какую нить закономерность, по сравнению с исправным.
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #288 : Январь 25, 2016, 13:45:00 pm »
Нет, прямую зависимость не проверял, не было необходимости. Но имеется достаточно богатый опыт подобных неприятностей. Например, однажды восстановил катушку зажигания на реновском F3R (надо было срочно), отковыряв пластик в месте пайки кабеля и собственно обмотки. Контакт был подгоревшим и катушка вела себя в полном соответствии с моей нехитрой теорией. Так же были проблемы с пуском на горячую со старенькой Альфой. На горячем Сиде (на холодном никак не получалось) удалось засечь "плавающую" неисправность ДПКВ, отсоединив разъем и померив тестером. После чего с радостью его выкинул и купил новый. Но 500 р в сервисе уже успел отдать за "диагностику" :D
« Последнее редактирование: Январь 25, 2016, 13:51:22 pm от ЭдуART »
pawelk82
  • Belarus
« Ответ #289 : Январь 27, 2016, 18:42:02 pm »
Постоянно горела лампочка иммобилайзера, иногда пропадала при включении ближнего света. Сейчас оттепель, стала снова гореть постоянно. Решил разобраться. Добрался до синего разъема - почистил его контактклинером, пролил ВДшкой. Собрал - лампа иммо горит постоянно. Снял фару, но там разъема вообще не нашел, я так понимаю, его уже убрали.
Еще раз пролил ВДшкой синий разъем, собрал все назад. Завожу... и теперь у меня еще стала гореть лампа ручника!
Ну замечательно. Ковырять, чистить, подгибать контакты в синем разъеме? Да, я кстати, планку не доставал, может там с обратной стороны еще пролить нужно? Какие еще могут быть варианты?
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #290 : Январь 27, 2016, 21:41:16 pm »
Я бы попробовал еще раз, протер бы контакты спиртом (водкой), до сборки просушил обе части феном - и не надо никакой ВД, которая не что иное, как керосин с добавками, т.е. для проводимости вредна.
pawelk82
  • Belarus
« Ответ #291 : Январь 27, 2016, 21:58:14 pm »
Спасибо. Уже так и решил, что спиртом чистить буду + иголкой + сушить феном. Буду пробовать.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #292 : Январь 27, 2016, 22:10:13 pm »
Да не за что. Детали :  чистил контакты "мамы" от налета не стальной иголкой, а латунной проволочкой (можно и жесткой медной), а контакты "папы" - щеточкой для ресниц. Фен-обычный бытовой. А исходные симптомы с индикаторами были те же, что у Вас.
Пожелаю удачи в борьбе.
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
« Ответ #293 : Январь 28, 2016, 20:02:35 pm »
похоже та же проблема что и в посте, жаль что половина фото с первого поста не грузится  :(
pawelk82
  • Belarus
« Ответ #294 : Январь 29, 2016, 23:21:52 pm »
Сегодня чистил основательно. Что использовал: спирт, шприц с иголкой, ушные палочки, спонжики, фен. Обильно пролил все спиртом несколько раз, иголкой чистил каждый контакт "мамы", все это несколько раз. Просушил, включил — ничего не поменялось, лампочки горят. Решил разбирать основательно, достал серую рамку полностью, из нее достал синий разьем "папа", открыл его, спирт, чистка, сушка…
Включаем, заводим… ничего не горит, лампочка иммобилайзера работает как надо, тухнет после того как вытянул ключ. Но спустя минуту снова стала тлеть лампочка иммо. Просушил еще несколько раз феном, все почистил, продул. Собрал — пока все отлично. Поездил, ничего не горит, но вечером 1 раз потлела лампа иммо. Либо спиртик еще остался, либо контакт херовый. Если будет дурить голову, вытяну ее провод из колодки и соединю его напрямую. Ну а пока доволен.
« Ответ #295 : Январь 30, 2016, 00:02:30 am »
Так и да, чего тренироваться в обезжиривании и удалении влаги. Хорошая пайка решит вопрос. - кмк
pawelk82
  • Belarus
« Ответ #296 : Январь 30, 2016, 18:23:40 pm »
Перечитал 20 страниц, ответа не нашел. Подскажите, если не сложно, какого цвета провода в синем разъеме нужно соединить - иммобилайзер, абс и ручник. Сутки постояла - иммо опять то тлеет, то горит при вытянутом ключе. Буду вытягивать из колодки и соединять.
Alex311
« Ответ #297 : Январь 31, 2016, 08:15:42 am »
Из-за этого разъема только значок SRS горит.
В первом сообщении на картинке указаны номера контактов, цвета проводов и их сечение для иммо.
vagant
  • ODO 96000 km
« Ответ #298 : Январь 31, 2016, 14:48:58 pm »
Приветствую,
Очередной СИИД заболел...
История проблемы:
За бортом -20 сижу в машине, машина работает на холостом минут 20 и в один момент загорается иконка иммобилайзера. Глушу, иконка горит, завожу горит, включаю ближний свет тухнет, выключаю ближний свет опять горит. Вынимаю ключ, закрываю машину иконка горит. Через 5 часов в обеденный перерыв подхожу к машине и вижу что иконка погасла и работает как надо, т.е при включении зажигания загорается и при заводе тухнет.
Вечером поехал домой, все нормально машина работает иконка при работающем двигателе не горит. Останавливаюсь у ЖД переезда, переключаюсь на габириты сижу жду шлагбаум. Проходит минут 10 опять загорается иконка иммобилайзера, включаю ближний тухнет. Приезжаю к дому, выключаю свет, иконка не горит.
Около недели проблема пропала, т.е индикатор загорался и тух когда надо.
Потом как обычно приезжаю к дому, на улице -16, глушу иду домой, на следующее утро -1 сажусь в машину и вижу опять горящую иконку иммобилайзера, при включении ближнего тухнет...
Горит при вытащенном ключе, при закрытой машине, при заведенной машине, и тухнет только при включении ближнего света(
Проблем с заводкой нет тьфу*3, но напрягать начало.
Три раза снимал пассажирский синий разъем, контакты сухие и чистые, но все равно аккуратно почистил. Разъем у аккумулятора также чистил.
Не помогает, иммобилайзер также горит во всех положениях и тухнет при включении ближнего.
НО заметил одну особенность.
Когда чистил синий разъем, то отключал плюс и минус АКБ и когда разъем собрал, подключил клеммы то значек иммобилайзера не горел (обрадовался), но стоит подождать минут 5 (не заводя машину, а просто тупо подключить аккум и смотреть на приборку), то значек иммобилайзера медленно медленно разгорается и через некоторое время горит в полный накал(
И вообще заметил, что если при манипуляциях с разъемом отключать только минус, то при подключении клеммы иммобилайзер сразу загорается, а если отключит обе клеммы, то загорается стабильно минут через 5 (при незаведенной машине)!
Сегодня конечно попробую часок с включенным кондиционером на рециркуляции часок поездить чтобы просушить салон, но там все сухо.
Есть у кого какие мысли? Или дальше мучать разъем?
Машина:
Ceed FL 2010 г.в АТ
Alex311
« Ответ #299 : Январь 31, 2016, 18:36:04 pm »
Такое ощущение, что погашение иммо при включении ближнего света связано не с синим разъемом, а с панелью приборов где эти цепи пересекаются.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вверх
