Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 325869 раз)
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #315 : Февраль 15, 2016, 22:06:15 pm »
Как именно плохо заводится на горячую, опишите максимально подробно?
Просто приходится крутить стартер секунд 3-5. сейчас холодно, и вообще практически без проблем. возможно, температурная деформация. но я склоняюсь к варианту, что  где то было замыкание в системе, потому что это все было как раз после того, как я летом оторвал боковое правое зеркало с проводами, выбило несколько предохранителей. (багажника). сразу стало плохо заводиться. на совпадение не похоже. Может, датчик определения температуры воздуха(там есть какой-то за 8000р)  или что-то подобное ? Может,замкнул и думает, что на улице -55 градусов. и в жару не доливает бензин,или как том работает механизм впрыска.
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #316 : Февраль 29, 2016, 19:54:21 pm »
Сначала начал глючить датчик температуры - показывал слишком низкую или прочерки. Так ездил пару месяцев. Потом внезапно температура заработала, но загорелся индикатор подушек. Потом на ходу началась свистопляска - работает температура/не работают подушки, работают подушки/не работает температура. На следующий день перестало работать и то, и другое. Снял фару, разобрал злосчастный разъём, почистил, собрал. Температуру теперь показывает нормально, а вот индикатор airbag так и горит. Сканер показывает ошибку B1334 - связи с датчиком удара справа нет.
На вид разъём сухой, всё с ним окей. Дальше мучать разъём или как? И как узнать, провода каких цветов отвечают за правый шок сенсор удара?
PS Ну а синий разъём в салоне ещё по tsb сделали при пробеге около 50000 по гарантии.
ps2 цвет проводов узнал, скручу их отдельно, посмотрим...
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2016, 20:04:14 pm от malbor »
denis87
« Ответ #317 : Июль 13, 2016, 15:22:36 pm »
у меня проблема совершенно противоположная, не загорается лампа иммобилайзера из-за этого не заводится машина. но правда через мин. 30 иммобилайзер снова загорается и машина функционирует как новая. В чём может быть причина, боюсь что в один прекрасный момент она ваще не заведётся(
« Ответ #318 : Июль 13, 2016, 20:32:47 pm »
начать с перезагрузки (скинуть клемму), потом в дебри ...  :)
« Ответ #319 : Июль 13, 2016, 20:39:40 pm »
Проверить контакты синего разьема в ногах пассажира справа под обшивкой
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #320 : Август 11, 2016, 08:09:00 am »
Всем привет, у меня появилась аналогичная проблема, но горит только лампочка ручника (в полнакала) постоянно, при опущенном ручнике тоже, как ставлю на ручник, то лампочка ярко загорается. С иммобилайзером проблем нету, где копать, где разъемы проверить? Уже разбирал панель под ручником, там смотрел провода (все в норме, окислений нет). Посоветуйте где еще посмотреть разъем.
« Ответ #321 : Август 11, 2016, 09:30:02 am »
Точно не помню связанна это с такой проблемой, но проверьте не окислился ли разьем под левой фарой на лонжероне
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #322 : Август 11, 2016, 09:36:35 am »
Надо будет сегодня проверить.
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #323 : Август 30, 2016, 13:38:29 pm »
Горит eps, brake ярко раньше находу загорался потом тух сейчас горит постоянно иногда при запуске пока иммо значек не погаснет незаводится как заводится троит глушу завожу заново все нормально синий разъём разобран так висит в салоне ликви молли очистителем контактов обработал также под фарой разъём перенес ничего непомогает куда ещё можно смотреть ?
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
Pavel.s
    ODO 193278 km
Проблема была в разъёме в приборке недоконца вставлен был лампы потухли и дпкв неисправен.
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #325 : Декабрь 15, 2016, 15:02:03 pm »
ПОЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Если лампа ИММО... гаснет после заводки это правильно!?
В лютый мороз не заводится...
пойду заливать очистителем свои контакты!!! Смотрю у многих после сотни тык пробега начинается песня с ИММО!
Спасибо! rulezz
« Ответ #326 : Декабрь 15, 2016, 16:58:51 pm »
Спасибо! rulezz
Лампа имо при включении зажигания должна гореть а при запуске мотора гаснуть
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #327 : Декабрь 15, 2016, 18:33:53 pm »
Лучше (без шуток) спиртом или водкой - но не заливать, а протереть.
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #328 : Декабрь 16, 2016, 15:05:27 pm »
 Спасибо за ответ!
Сходил еще раз посмотрел, нашел  фишки и синюю и черную, прошелся очистителем для контактов!
Лампа горит 15 секунд потом гаснет, а при заводе, загорается и начинаем моргать в "ритме стартера"???
 Вот как у меня, синий шгут сухой и чистый, черный под капотом тоже!Но вот от синего шгута три скученных провода смоткой идет под бордачком,панелью и уходит куда то под руль уже???
Где вообще сам иммобилайзер?
Это что может быть - самопал?
Машину покупал с рук! Старого владельца не найти!!!
« Ответ #329 : Декабрь 16, 2016, 15:14:56 pm »
Спасибо за ответ!
Под рулем, вернее в районе замка зажигания стоит антенна имобилайзера, сам длок стоит под панелью в раоне консоли
Вам хорошо бы считать ошибки с боока имобилайзера и потом решать что делать
Сигналки с автозапуском не стоит? Если есть второй ключ то попробуйте им завестись
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 26   Вверх
