Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 325943 раз)
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #255 : Май 14, 2015, 13:03:47 pm »
Хорошо, путь это главное реле, от него что ЭБУ питается или что? Почему они помешало?
Через него.
Попробуйте его выдернуть и завести машину
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #256 : Май 15, 2015, 18:33:51 pm »
Через него.
Не в курсе каким образом вычислили эту проблемму?
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #257 : Май 16, 2015, 18:34:19 pm »
После того как при отключенном иммо опять не завелась (кстати в сырую погоду), полез уже дергать в блоке предохранителей со включенным зажиганием. Переткнул это реле и связь появилась.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #258 : Май 21, 2015, 00:47:20 am »
у вас выходит все банально до невозможности, после этого проблема не возникала больше? Выходит надо было в самом начала проверить подается ли питание на ЭБУ.... эх.
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #259 : Май 21, 2015, 12:38:10 pm »
Больше не возникала.
Но это тот же неконтакт. В мороз и влажность.
Просто всегда надо начинать решать проблемму с поверхности а не углубляясь сразу в дебри)
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #260 : Май 21, 2015, 19:12:10 pm »
Так не у всех, я туда даже на залезал..... вообще надо смотреть схему и выяснить за что отвечает, то самое главное реле.
P.S. а вообще очень мало реально грамотных электриков.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #261 : Июнь 23, 2015, 10:17:55 am »
Ездил на выходных на рыбалку, на обратном пути в поле после сильного дождя застрял. Смогли вытащить только трактором. После этого на приборке загорелась лампочка отказа ABS, лампочка ручника, электроусилитель стал как то не так работать, руль стал намного тяжелее и перестал работать круиз-контроль. Дома всю грязь повымывал Керхером, но ничего после этого не изменилось. Вычитал про окисление контаков в разьеме за левой фарой, добрался к этому разъёму, вскрыл его, просушил феном, подчистил контакты тонкой отверткой, соединил разъём. В тех местах, где провода входят в разъём слева и справа хорошо заизолировал тканевой изолентой. После проделанных действий все заработало в штатном режиме.
didi
  • Russian Federation г. Луховицы Московской области
« Ответ #262 : Июль 11, 2015, 13:06:08 pm »
Опять напоминаю, решения для этих проблем есть. Хоть ремонт, хоть ноуиммо. Всегда рады помочь.
Regdar
    ODO 70000 km
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, машина не заводится. Вставляешь ключа загорается лампочка иммо, аккум, ручника. При попытке завестись вся индикация почти тухнет, а стартер пытается крутить, но результата ноль. Думал аккум сел, но выдает около 12в, проблема в разъеме или может где то еще? Не хочется зазря лезть.
А если и лезть, то не понятно, что именно делать с разъемом. Не понятно, что именно перерезать (в каком месте) и с чем потом соединять.
измерьте напряжение при включении стартёра. желательно на на свинцовых штырях аккумулятора, а на зажимах-проводах
стартёр вращает коленвал или нет?!
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2015, 11:59:09 am от Stormbringer »
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
скорей всего масса ..где то не того...
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
измерьте напряжение при включении стартёра. желательно на на свинцовых штырях аккумулятора, а на зажимах-проводахстартёр вращает коленвал или нет?!
Попробуйте с другим аккумулятором, заведомо исправным, снятым с другой "рабочей" машины.
Regdar
    ODO 70000 km
извиняюсь за долгий ответ, всем спасибо за помощь.
проблема решена переподключением синего разъема и его чистки и снятием клем с аккума.
skaradub
    ODO 122000 km
« Ответ #268 : Декабрь 29, 2015, 14:52:02 pm »
Добрый день всем!
В клубном сервисе почистили контакты в салоне: ручник гореть перестал + перестал гореть иммо при выключенном двигателе.
Теперь горит иммо только при включенном двигателе, штатного электрика у клубного сервиса нема, больше ничего не сделали.
В итоге, поехал в корейский сервис Автопилот. Там сказали, что глючат контакты панели, на езду не влияет, ремонт будет стоить 10к.
всё-таки опрос читателей:
а) могу ли встать?
б) адекватный ли ценник?
С уважением,
Юрий
« Ответ #269 : Декабрь 29, 2015, 18:48:00 pm »
новая панель 25к, ... всяко 10к дешевле  :)
из-за неисправной панели не "встанете" - имхо
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 26   Вверх
