Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Тема Ответов Просмотров Последнее сообщение
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят этот раздел.
0 Разное расстояние от центра колеса до арки сзади
Автор: Koshkai
7 10265 Последнее сообщение Март 14, 2016, 22:10:53 pm
от AlexRT
0 Задняя подвеска. Посадочные места под пружину, отличие от дорестайла
Автор: roomer
0 10176 Последнее сообщение Март 20, 2016, 16:54:25 pm
от roomer
1 Гуляет ли руль у Ceed JD « 1 2 »
Автор: malininsa
17 23471 Последнее сообщение Апрель 20, 2016, 12:39:15 pm
от Electronick777
0 Замена шпилек на передней ступице
Автор: myotra
1 16341 Последнее сообщение Апрель 21, 2016, 12:50:47 pm
от myotra
1 [JD] Обсуждение мягкости/жесткости задней/передней подвески « 1 2 3 4 »
Автор: pavel15
57 42216 Последнее сообщение Май 10, 2016, 16:09:21 pm
от Anatoliy1965
0 Втулки стабилизатора
Автор: 33регион
4 18771 Последнее сообщение Май 10, 2016, 23:25:53 pm
от MishGun34
0 Как выжать задний суппорт? « 1 2 3 »
Автор: Ponchikano
40 39332 Последнее сообщение Май 27, 2016, 19:32:15 pm
от pti-tsin
2 [JD]Обсуждение узлов подвески (как конструкции). « 1 2 3 ... 5 »
Автор: Yourij
63 57649 Последнее сообщение Июнь 04, 2016, 20:36:21 pm
от AlexeyAT
0 писк/скрип сзади слева
Автор: sanya59
4 30947 Последнее сообщение Июнь 24, 2016, 06:48:13 am
от sanya59
0 Скрип в стойке
Автор: Vitamishka
0 30151 Последнее сообщение Июнь 26, 2016, 22:12:22 pm
от Vitamishka
2 Потекла задняя стойка, отказ гарантийного ремонта.
Автор: dyrovsk
6 38665 Последнее сообщение Июль 10, 2016, 11:11:53 am
от Игорь Геннадьевич
1 Электроусилитель руля, перестал работать.
Автор: SeniorJr
6 51773 Последнее сообщение Август 29, 2016, 15:45:10 pm
от DoydaBagud
0 Стук при трогании вперед
Автор: ONYX
9 57666 Последнее сообщение Сентябрь 13, 2016, 23:36:11 pm
от ONYX
0 Странный Звук при торможении
Автор: Travolta07
1 62163 Последнее сообщение Сентябрь 18, 2016, 23:26:12 pm
от Dimm36
-1 Можно таким образом утопить поршень на эл. ручнике?
Автор: vitalvarna
2 63156 Последнее сообщение Ноябрь 10, 2016, 23:24:18 pm
от AndreS
2 Пневмобаллоны в задние пружины. Размер пружины « 1 2 3 »
Автор: sultanoff
34 95156 Последнее сообщение Декабрь 12, 2016, 12:21:34 pm
от Yuriy_30
2 [JD]Все о стояночном тормозе (ручник) « 1 2 3 ... 5 »
Автор: Atrava
74 115409 Последнее сообщение Декабрь 23, 2016, 21:23:55 pm
от Vomorg
1 Непонятный звук при медленной езде « 1 2 »
Автор: Альберт Галимов
15 111966 Последнее сообщение Декабрь 30, 2016, 15:08:29 pm
от SAMMM
1 подшипник ступици или Ступица в сборе?
Автор: Виталий Климов
12 118331 Последнее сообщение Февраль 28, 2017, 17:07:30 pm
от efrem
1 Усилился шум из под колес
Автор: AlekseyMoskva
8 110196 Последнее сообщение Апрель 06, 2017, 15:30:41 pm
0 Замена сайлентблоков задней поперечной тяги, возможные аналоги. « 1 2 »
Автор: Денис Липатов
25 156203 Последнее сообщение Апрель 21, 2017, 22:00:25 pm
от Денис Липатов
3 [JD] ABS « 1 2 3 ... 8 »
Автор: Брошкин
106 171923 Последнее сообщение Май 06, 2017, 19:30:17 pm
от igor_59mill
-1 Замена задних амортизаторов.
Автор: Алексей Женин
2 109057 Последнее сообщение Июнь 22, 2017, 10:35:14 am
от Ivan1984
0 Стук при повороте руля
Автор: pauchara3
8 110788 Последнее сообщение Июль 08, 2017, 08:42:36 am
от pauchara3
0 Ручной тормоз перекос
Автор: Abdul
3 108697 Последнее сообщение Июль 19, 2017, 22:07:59 pm
от Abdul
1 Существуют ли аналоги ступицы переднего колеса на kia ceed 2012 г.
Автор: DonPablo
5 110147 Последнее сообщение Август 18, 2017, 11:03:32 am
от tim78rus
0 Диагностика стуков в подвеске. « 1 2 »
Автор: Plektrum
27 145302 Последнее сообщение Ноябрь 03, 2017, 13:13:32 pm
от SAMMM
0 Стойка стабилизатора передняя, в чем разница 54830-0U000 720р и 54830-A6000 1351
5 109538 Последнее сообщение Ноябрь 24, 2017, 23:13:00 pm
от znatok84
1 Стук в руле при езде по неровностям « 1 2 »
Автор: Александр152
28 156485 Последнее сообщение Январь 29, 2018, 16:03:34 pm
от Njegos
0 Невозможно выставить схождение задней оси на киа сид
Автор: dnik
0 106261 Последнее сообщение Март 21, 2018, 23:29:23 pm
от dnik
2 Нужна помощь. Проблема с АВS! « 1 2 3 »
Автор: limur8484
35 153723 Последнее сообщение Май 22, 2018, 18:49:04 pm
1 Подвеска JD 90.000км « 1 2 »
Автор: Славка
18 153487 Последнее сообщение Июнь 19, 2018, 13:24:34 pm
от dimon161
0 Ход задних амортизаторов pro_Cee'd GT
Автор: Николай Чернов
3 105953 Последнее сообщение Июнь 22, 2018, 11:56:49 am
от AndreS
1 Пыльник внешнего ШРУСа « 1 2 3 4 »
Автор: alex8807
52 165338 Последнее сообщение Июль 18, 2018, 14:32:09 pm
от Николай Артамонов
0 Выбор запчастей оригнал/не оригинал « 1 2 »
Автор: max756
23 142883 Последнее сообщение Июль 19, 2018, 14:31:29 pm
0 Нижний левый рычаг передней подвески 54500-A2700 или 54500-A6300
Автор: john_ea
4 106615 Последнее сообщение Август 20, 2018, 11:45:20 am
от john_ea
0 Сайлентблок нижний развальный
Автор: vitalvarna
7 111021 Последнее сообщение Август 24, 2018, 10:39:26 am
от ivan_1984
0 Гул в салоне
Автор: Сидор Анатолич
7 104840 Последнее сообщение Август 29, 2018, 18:49:17 pm
от Oleg73
0 внутренние шрус
Автор: todoraki
3 101669 Последнее сообщение Декабрь 13, 2018, 21:11:07 pm
от todoraki
1 [JD] ЭУР « 1 2 3 »
Автор: react1ve
31 148820 Последнее сообщение Январь 09, 2019, 20:44:31 pm
от Вадька69
5 [JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал) « 1 2 3 ... 26 »
Автор: Ant1k91
382 229661 Последнее сообщение Февраль 16, 2019, 18:36:55 pm
от Артур Варданян
0 Вопрос про сайлентблок « 1 2 3 »
Автор: KryukovV
34 131190 Последнее сообщение Апрель 08, 2019, 11:44:43 am
от Максимус91
0 Рулевая рейка
Автор: 1.6MT
0 96174 Последнее сообщение Май 03, 2019, 16:26:31 pm
от 1.6MT
0 шрус наружный правый
Автор: todorko
1 93481 Последнее сообщение Июль 28, 2019, 08:38:08 am
от todorko
0 Сход развал только на задней оси или
Автор: VolodimirKovr
9 93988 Последнее сообщение Август 28, 2019, 08:41:44 am
от Fed10
0 замена сайлентблоков 55274A6000 и 55275A6000
Автор: Клич
5 114811 Последнее сообщение Август 30, 2019, 23:33:30 pm
от Stormbringer
0 Нужна помощь по устройству подвески. « 1 2 »
Автор: Plektrum
20 127498 Последнее сообщение Сентябрь 22, 2019, 14:49:14 pm
от Plektrum
0 [JD]Обсуждение запчастей подвески(аммортизаторы,пружины,стойки и втулки стабилиз « 1 2 3 4 »
Автор: ravchik
57 164560 Последнее сообщение Май 27, 2020, 19:48:16 pm
от alpachinoV
1 Хрустят тормоза
Автор: Plektrum
13 83422 Последнее сообщение Июнь 21, 2020, 14:57:16 pm
от Plektrum
1 Замена тормозной жидкости « 1 2 3 4 »
Автор: Ponchikano
59 159939 Последнее сообщение Июнь 24, 2020, 10:40:28 am
от 7up
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
