Автор Тема: Гуляет ли руль у Ceed JD  (Прочитано 23500 раз)
Дункан
    ODO 52500 km
« Ответ #15 : Июнь 24, 2015, 08:37:35 am »
У меня такая же хрень появилась 2 месяца назад, после 60-80 км/ч немного уводит влево, но я грешу на балансировку/развал/схождение/протектор колес, так как появилось только после перехода на летнюю резину, на зимней такого не было. Вот поменяю колеса местами, скажу вам в чем было дело.
А ролик в ютубе точно нубовский, на него равняться нельзя. Бери сид и не парься, только сначала на приоре или нексии прокатись, чтобы понять, что возможный увод автомобиля-весомая причина для отказа от покупки
Darion
  • Russian Federation Moscow Region
    ODO 248 km
« Ответ #16 : Июль 16, 2015, 23:06:32 pm »
Если что, с такой проблемой всегда можно посношать мозг дилеру. У меня такая проблема возникала, в промежутке между ковыряниями с уводами. Сновья машину влево вело, потом дилер поковырялся - пропал ноль, потом еще поковырялся, стало вправо тянуть. Потом еще поковырялся, руль стал на пару градусов влево стоять. Эпопея продолжается :) Но когда машину тянуло влево или вправо - ноль был четкий и ловился легко, так что в случае чего уж ноль то нечеткий исправить можно :)
Electronick777
« Ответ #17 : Апрель 20, 2016, 12:39:15 pm »
На видео выше феерический критин ! Много факторов по которым авто не может двигатся прямолинейно постоянно , даже хотябы по тому то то центр дороги чуть выше относительно обочины
