[JD]Все о стояночном тормозе (ручник)
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о стояночном тормозе (ручник)  (Прочитано 115683 раз)
а зачем так делать? 8(
поставил и пошел покурить пока сидуха греется,  я шкоду так грел))
а5 не понял - зачем на "D"?
масло греть в коробке :)
Vomorg
« Ответ #64 : Ноябрь 15, 2016, 15:58:52 pm »
Здравствуйте! Такая проблема.....в начале этого года по глупости своей оставил Сееd на ручнике, в мокрую погоду, на несколько недель. Приехал из командировки на улице мороз, все естественно примерзло. Подергал ручник, покатал туда-сюда, оставил. Через пару дней потеплело и ручник оттаял, пришел в рабочее состояние, но не тут то было. Сейчас с первыми похолоданиями (-1 и меньше), он стал ПОСТОЯННО прихватываться т е оставляю на ночь, на час или на два - не важно.... натянуть я его могу, а обратно тросики (или только один трос не оттягивают.Ручник пустеет и болтается. как немного оттает начинает снова работать (но в -8,-10 уже не пробую, оставляю на скрости). Заходил в Экзист, есть только оригинал, за 2 тросика около 10 т.р., смех смехом. Что теперь делать? Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой? Покупать очень дорого. Машина на гарантии , но гарантийный ли это случай(пробег 36000)? Или может быть можно как-то подшаманить их чтобы так не мерзло.  :(
« Ответ #65 : Ноябрь 15, 2016, 16:16:59 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,41849.msg1888987.html#msg1888987
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,41849.msg1906817.html#msg1906817
Боюсь напутать что-то, так сказать женский взягляд.. ОД сказал что это брак некоего тросика в ручнике. Поменял тросик по гарантии, сейчас машина тьфу-тьфу-тьфу не подводит, ничего не примерзает, все нормально.
« Ответ #66 : Ноябрь 15, 2016, 16:32:41 pm »
Можно попробовать: с помощью (например) шприца с иглой загнать жидкую смазку под пыльник (проколов его иглой шприца), с целью смазывания троса внутри оболочки.
Думаю подойдёт что то VD40 или что то аналогичное, вытесняющее влагу и со смазывающими свойствами.
"тормозуху" не рекомендую - она очень гигроскопична (сильно впитывает воду из воздуха).
SAMMM
« Ответ #67 : Ноябрь 15, 2016, 18:36:10 pm »
wd40  тоже влагу притягивает как помню
« Ответ #68 : Ноябрь 15, 2016, 19:11:37 pm »
Что значит притягивает?
Тормозуха её впитывает (вбирает в себя)... а как ароматизированнный керосин может?
SAMMM
« Ответ #69 : Ноябрь 15, 2016, 21:43:01 pm »
WD-40 обладает отличной проникающей способностью – состав легко попадает даже в резьбовые соединения. Как и тормозная жидкость, WD 40 гигроскопична, т.е. хорошо впитывает влагу. Между тем, WD-40 переносит влагу из атмосферы внутрь механизма, а в таких условиях коррозия развивается быстрее (в то время как сама жидкость испаряется).
SAMMM
« Ответ #70 : Ноябрь 15, 2016, 21:43:59 pm »
вообщем погугли
http://www.thma.ru/6.php
« Ответ #71 : Ноябрь 15, 2016, 21:54:57 pm »
Спосибо, буду знать... впрочем, я и не настаиваю  :)
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #72 : Ноябрь 18, 2016, 19:16:27 pm »
возможно, и у тебя такая же проблема:
https://www.drive2.ru/l/8236057/
Vomorg
« Ответ #73 : Ноябрь 20, 2016, 08:49:23 am »
Да, сегодня записался к ОД. Ручник так сказать в положении "Дернул и неисправность на лицо" не отвертеться. Первый раз ездил еще более менее тепло было, неисправность на момент моего пребывания у ОД не наблюдалась. После отпишусь
Vomorg
Поменял по гарантии. Никаких вопросов. Всем спасибо за советы. Проблема был надрыв в районе пыльников. шли очень долго 3 недели.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
