[JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 26   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы рулевого управления и подвески ("уводы" автомобиля, сход-развал)  (Прочитано 232633 раз)
Psionic
« Ответ #15 : Ноябрь 01, 2012, 16:35:12 pm »
Обратился в Каско все ок)
behappy78
« Ответ #16 : Ноябрь 04, 2012, 18:15:09 pm »
Сделал калибровку. Мастер, подсоединив ноутбук, сказал, что имеет место отклонение на 24 градуса. И откалибровал. Процедура заняла 1 минуту. Теперь езжу прямо! Но заставить дилера сделать калибровку было очень сложно.  :)
blink128
« Ответ #17 : Ноябрь 05, 2012, 15:52:34 pm »
Ребят, подскажите, недавно заметил , что машину ведет вправо.Руль если держать не прямо , а немного повернутым налево машина едет прямо.
Съездил в каширку 39, сделал сход развал. Мне сказали , что все отлично, немного подкоректировали полусхождение на задней оси слева.
В распечатке все в пределах допусков , почти идеально выведено.
Но машину как вело вправо, так и ведет.
Подскажите в чем может быть проблема.
Особенно увод заметен на торможении резком. Проблема с суппортом? может его немного подклинивает,поэтому машину ведет вправо?
CLOT
    ODO 1500 km
« Ответ #18 : Ноябрь 05, 2012, 16:09:27 pm »
Проверь суппорт правый,у меня он был разболтан и проверь колеса..может диск погнул.
blink128
« Ответ #19 : Ноябрь 05, 2012, 22:22:34 pm »
Тормоза проверил,завтра махну диски может правда погнул, потому  что с суппортами все хорошо
blink128
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2012, 06:36:41 am »
Махнул перед на зад, стало сильно лучше! руль почти идеально стоит. Видимо долбанул диск или даже не один)
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
« Ответ #21 : Ноябрь 20, 2012, 13:19:09 pm »
Psionic, что в итоге повредил в результате инцидента? Аналогичная ситуация приключилась сегодня во дворе на скорости 5 км/ч... надеюсь ничего не поломал...
SАНЯ
Та же проблема  :(
А поворотный свет стал нормально срабатывать?
armor73
  • Russian Federation Орск
    ODO 18400 km
При движении задним ходом и одновременном повороте руля вправо до упора, спереди слева в ходовой довольно громко что-то щелкнуло. Сначала подумал, что на морозе на бутылку наехал, вот она то и щелкнула. Вышел- нет ничего. А звук-как будто пружина разжалась. Вот теперь думаю, чего ожидать? :D У кого какие мысли по этому поводу!
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2012, 21:06:14 pm от armor73 »
oldslam
Проверял на многих покрытиях, на разных скоростях, уверен на 100% что машину ведет на встречку, руль тихонько приходится придерживать вправо! В целом не критично, но при долгой езде напрягает слегка!
Я после того как в октябре-ноябре переобулся на новую зимнюю резину заметил что машину потихоньку влево начало уводить. Поменял местами левые колеса и вроде норм стало.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #25 : Январь 08, 2013, 22:11:34 pm »
Да,да - именно НОВОГО, так как подвески разные
с чего бы это?
Добавлено позже: Январь 08, 2013, 22:13:45 pm
Может быть спрошу банальную вещь, но все же 100% ответа пока не нашел =( Нужно сделать сход-развал, т.к. сразу после покупки заметил что машинку уводит в сторону, стабильно. Если делать не у ОД, это как то повлияет на гарантию? И вообще как Вы думаете насколько безопасно ехать на новом сиде в сервис, т.к. по сути мало наверно кто эту машину видел? Все ли сделают качественно или могут накосячить? В принципе, как я почитал тип подвески нового сида (Макферсон) всем известен, значит ли это, что любой грамотный специалист в сервисе не будет смотреть, что машина новая и ему не потребуются шаманства "пальцем в небо", т.е. ему будет все понятно?
Понимаю, что очень сильно заморачиваюсь, но уже не раз собаку съел на горе-мастерах, которые берутся за работу изначально не зная всех тонкостей и безжалостно косячат, было такое на японском автопроме!
впереди регулируется только сход. Что там можно накасячить?
« Последнее редактирование: Январь 08, 2013, 22:13:45 pm от slavunl »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #26 : Январь 08, 2013, 22:30:27 pm »
с чего бы это?
Углы установки колес у ED и JD разные.
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #27 : Январь 09, 2013, 00:16:34 am »
с чего бы это?
на новом сиде сзади делается развал.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #28 : Январь 09, 2013, 09:07:09 am »
передних или задних?
Добавлено позже: Январь 09, 2013, 09:07:43 am
а на старом? Кстати их не 3 уже?
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #29 : Январь 09, 2013, 09:17:23 am »
а на старом сзади делалолсь тока схождение.
теперь спереди схождение. сзади развал и схождение.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 26   Вверх
     9   настроить
