| Важные аспекты эксплуатации |
| Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 56 Вниз |
| Тема | Ответов ![]() |
Просмотров | Последнее сообщение | |||
| 0 Пользователей и 3 Гостей смотрят этот раздел. | ||||||
0 |
выхлопная система!!! нужен совет!
Автор: cyba20 |
6 | 1500 |
от Alex007 |
-1 |
АКПП переключает передачи слишком рано
Автор: Nikitun |
6 | 4566 |
от golden car |
-1 |
Автор: Egor8403 |
6 | 46805 |
от Altar |
0 |
помоему накрылся стартер, мнения....
Автор: Maks-yel |
6 | 1970 |
от Maks-yel |
0 |
Автор: azlkaif |
6 | 2401 |
от Altar |
0 |
Система помощи при трогании на подъеме
Автор: npo100Tak |
6 | 3623 |
от Andrew15 |
0 |
Приводной ремень
Автор: emercom |
6 | 3173 |
от Dimm36 |
0 |
порядок замены сцепления
Автор: Ivan1984 |
6 | 6280 |
от Alexzarr |
1 |
CHECK - то горит, то гаснет.
Автор: naumoff |
6 | 2496 |
от Lecs |
0 |
АКПП. Сильный толчок при переключении с N на D или на R
Автор: Zakk |
6 | 3513 |
от Дима |
0 |
МКПП: вой на второй передаче
Автор: Алексей ML |
6 | 1966 |
от Ivan1984 |
1 |
Не заводится , стартер даже звуков не издае
Автор: Maksimka86 |
6 | 2143 |
от Furore |
0 |
ремень генератора, помпы дв.2,0
Автор: NEZNAIKIN75 |
6 | 2078 |
от NEZNAIKIN75 |
0 |
Утекает антифриз....
Автор: jack_trushkov |
6 | 1267 |
от jack_trushkov |
1 |
[РЕШЕНО]Нужна помощь! На не прогретом двигателе резкие скачки оборотов вниз
Автор: vasilii5 |
6 | 2791 |
от vasilii5 |
0 |
Замена свечей
Автор: Александр Киа Сид |
6 | 3218 |
от ma9mktm |
-1 |
Машинное масло
Автор: Goblinok |
6 | 1388 |
от Ivan1984 |
0 |
Двигатель пытается заглохнуть
Автор: AleT |
6 | 1159 |
от Lutfiev |
0 |
Проблемы с заводом двигателя и гуляние оборотов
Автор: U-R-I |
6 | 1310 |
от AlexRT |
1 |
?- "развели" в сервисцентре?
Автор: il131 |
6 | 1634 |
от kolyu4kin |
0 |
Как быть с 4-м ТО?
Автор: vitalvarna |
6 | 1473 |
от bigroller |
1 |
Щелчок при переключении с D на N
Автор: dred2007 |
6 | 2457 |
от Дима |
0 |
Расточка головки блока цилиндра 1.6 бензин
Автор: Ivan1984 |
6 | 3066 |
от Bazilii 77 |
-1 |
Жидкость для чистки топливной системы.
Автор: Екатерина Ив |
6 | 1756 |
от VoronGlas |
0 |
Проблема в механике
Автор: TSI |
6 | 1323 |
от Витал 1.6EX |
0 |
Замена масла двигателя при подтекании антифриза???
Автор: urusovav |
6 | 1904 |
от urusovav |
0 |
Непонятный вой
Автор: 6ecc |
6 | 1251 |
от 6ecc |
0 |
Ошибка P0304 Причина?
Автор: jaggedspb |
6 | 9683 |
от Zyvago |
0 |
пинается коробка при переключении с 1-ой на 2-ю (АКПП)
Автор: Vanilla Sky |
6 | 10913 |
от art1714 |
0 |
Передачи сместились влево
Автор: Fikuzz |
6 | 1322 |
от Fikuzz |
0 |
Номер детали?
Автор: yeeeah |
6 | 1024 |
от yeeeah |
0 |
Радиатор кондиционера
Автор: milyaev79 |
6 | 4065 |
от kiaDE |
0 |
каталожный No катушки зажигания ceed 08 1.4
Автор: d1mas_ed |
6 | 2529 |
от A/lex |
0 |
Стартер сдыхает... Или что?
Автор: bes |
6 | 1066 |
от bes |
0 |
Дёрганья на четвёртой передаче.
Автор: Diego1983 |
6 | 1055 |
от Diego1983 |
0 |
Отверстие в расширительном бачке ???
Автор: alex16 |
6 | 3608 |
от alex16 |
0 |
СЦЕПЛЕНИЕ
Автор: rusnext99 |
6 | 965 |
от rusnext99 |
0 |
Упали обороты
Автор: ShAdz0r |
6 | 923 |
от Stormbringer |
0 |
Проблема с работой двигателя незаводится или внезапно глохнет
Автор: xray2210 |
6 | 1179 |
от Ivan1984 |
0 |
Сопливит датчик? нужна помощь
Автор: Yakimono |
6 | 1280 |
от Hygo |
0 |
Глохнет двигатель
Автор: plastikys |
6 | 1046 |
от plastikys |
0 |
Автор: Егор Гребцов |
6 | 1181 |
от driverland |
0 |
АКПП
Автор: SOCHI |
6 | 1034 |
от Yourij |
0 |
снять коллектор.!
Автор: Добрый Человечек |
6 | 940 |
от Ivan1984 |
0 |
Двигатель не прогревается?
Автор: BAG |
6 | 3489 |
от BAG |
1 |
Автор: roomer |
6 | 1039 |
от roomer |
0 |
Загорелся чек, вибрация.
Автор: san2 |
6 | 3870 |
от san2 |
0 |
Жужжать при движении задним ходом
Автор: АВВ |
6 | 1276 |
от АВВ |
0 |
Кулачки распредвала
Автор: AndrejNN |
6 | 1056 |
от Stormbringer |
0 |
задний сальник коленвала
Автор: kuripko |
6 | 2060 |
от Somm |
| Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 56 Вверх |
