Автор Тема: Непонятный вой  (Прочитано 1253 раз)
6ecc
Доброго времени суток всем. Форумчане, хотел поинтересоваться вот чем. Сид FL хэтчбек, 1.6 механика 2010 год. Когда на сцеплении на ходу включаешь третью или допустим четвертую передачу и потом плавно отпускать педаль сцепления, не добавляя при этом газа, в некоторый момент положения педали сцепления слышен какой то негромкий вой, продолжается где то полсекунды. Если отпускать сцепление и добавлять газа при этом, то этого воя нет. Такой же вой бывает при включении задней скорости и трогании на ней. Меня интересует это коробка или сцепление? И еще на месте стою с заведенным двигателем, даю оборотов на холостых тысячи 4 и отпускаю газ, в конце при опускании оборотов слышно металлическое брянчение, сильно не прислушивался, но думаю в глушителе. Что надо проверять, ремонтировать? Может у кого то было, подскажите, пожалуйста.
ceedor32
Это выжимной
6ecc
Спасибо, стоит сразу менять или можно ездить?
ceedor32
Когда выжимаешь сцепление щелчки есть?
6ecc
На нейтралке когда отпускаю, в самом конце есть небольшой глухой щелчечек.
ceedor32
У меня на первом СиДе(мех)щелчки были и при нажатии, и при отпускании сцепления. С такой " бедой" откатал лето(около 15 000 т) и перед зимой поменял выжимной и вилку ( гарантия). Наслаждению не было придела, педаль сцепления ходила тихо, плавно и без усилий.
6ecc
Спасибо, тогда пока что поезжу :)
