[РЕШЕНО]Нужна помощь! На не прогретом двигателе резкие скачки оборотов вниз
Автор Тема: [РЕШЕНО]Нужна помощь! На не прогретом двигателе резкие скачки оборотов вниз  (Прочитано 2797 раз)
vasilii5
Здравствуйте!
У меня примерно 1,5 месяца назад появилвсь такая проблема: на холодном двигателе, периодически падают вниз обороты (такое ощущение, что искра пропадает) потом восстанавливаются. Пока не прогреется до 85 градусов такая история повторяется. И при движении и при стоянке одинаковая картина. Плюс стала хуже заводиться, не с первого раза...
Сначала поменял свечи, 2-3 дня все было нормально, потом снова все повторилось.
Дошло до того, что и на горячую обороты стали плавать. Плюс еще и на горячуую стала не с первого раза заводиться.
Позавчера съездил в оф. сервис. там сказали: это известная проблема - плохой бензин "засрал" дроссельную заслонку. Заслонку промыли за 400 рублей. и сказали, что если не пропадет надо свечи поменять, так как могли "засраться" из-за неисправной дроссельной заслонки.
В итоге: машина стала вести себя лучше, НО обороты все-равно так и дергаются на холостую.
Что значит опять свечи менять?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2013, 11:03:42 am от vasilii5 »
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #1 : Март 30, 2013, 19:50:55 pm »
Зря промывали и зря свечи меняли смотрите в сторону MAP датчика - почистите его
Добавлено позже: [time]Март 30, 2013, 19:54:29 [/time]
в общем у меня так было а точнее... заводишь машину - на улице -5 градусов, обороты на 2000 поработает секунд 30 и компьютер снижает до 1000, НО так как двиг холодный он уже при 1200 оборотов начинает глохнуть и резко падает до 700 тогда комп сразу соображает что сейчас заглохнет и увелич облороты обратно до 2000 через 20-30 сек все повторялось и так пока не нагреется двиг ну где то через минут 5 уже все норм, также уже на горячем двиге на холостом ходу прыгали обороты +-100 оборотов стрелка слега прыгала от 700до 900 оборотов.... почистил MAP датчик все норм - просто он закакался отработкой
« Последнее редактирование: Март 30, 2013, 20:21:01 pm от alukart »
chixx_pbIx
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 74000 km
« Ответ #2 : Март 30, 2013, 20:02:58 pm »
Такая же беда появилась... А катализатор разве чистится? Есть более подробная тема на форуме и цена вопроса?
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #3 : Март 30, 2013, 20:20:24 pm »
Извиняюсь чот у меня в голове перепуталось - нужно почистить MAP датчик
в общем делал как тут
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=17894.15    вторая страница фотки а первая как делать
vasilii5
-1
Здорово, сейчас посмотрю... А что такое мар-датчик? Извиняюсь за тупой вопрос...
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
може воздух где подсасывает
vasilii5
Все ребята я разобрался!!!!!!!
Катушка зажигания навернулась, поменяли по гарантии...
