Чуть остывший двигатель не заводится ((
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Чуть остывший двигатель не заводится ((  (Прочитано 13633 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #75 : Июнь 11, 2015, 10:34:56 am »
сопротивление 1072 Ом это много, насколько я читал сопротивление исправного ДПКВ = 880-900 Ом.
если сопротивление бесконечность сними ДПКВ, может где проводка от ДПКВ обломилась...
уже не первый раз читаю, что у неисправного датчика повышенное сопротивление. Не понимаю механизма, но факт. Когда я менял, сопротивление было чуть выше 900, у нового 860.
Мне одного раза не завестись с первой попытки хватило для принятия решения о покупке датчика.
Машина с новым датчиком едет лучше.
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #76 : Июнь 11, 2015, 10:41:12 am »
Я кидал ссылки у китайцев 1100, из америки 1600.
Снять ДПКВ дело пяти минут, если защиты нет можно и без ямы. Там один болтик крепления ДПКВ и он легко вынимается, а провод чуть выше датчика на клипсе прикреплён к планке.
Обрыв обмотки явление очень редкое и маловероятное, выход ДПКВ из строя как правило обусловлен межвитковыми замыканиями и уменьшением размаха импульсов на выходе. Из ДПКВ выходит провод 30-40 см. Провод на выходе ДПКВ экранированный, а в разъём входит 2 провода. Обрыв скорее всего может быть в месте соединения с экранированным проводом или в месте входа в разъём или в месте обжима на контакт разъёма. Может быть плохой контакт в месте обжима из за окисления - нужно пропаять. об исправности ДПКВ говорит сопротивление, я намерил 901 Ом у себя. Когда ты отключал разъём, то шевелил его и контакт на время появился. Но это только предположение.
Я бы начал с разъёма ДПКВ, точнее с места обжима на контакт. Замена однозначно решит проблему.
от китайцев доставка долгая, за 1200 и наших интернет магазинах можно купить, но срок поставки почти как у китайцев 2 месяца
Защита стоит, без ямы с низу не получится долезть
Спасибо за подробное описание, пока не буду заказывать, сниму и изучу провода на нем
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #77 : Июнь 11, 2015, 10:42:52 am »
уже не первый раз читаю, что у неисправного датчика повышенное сопротивление. Не понимаю механизма, но факт. Когда я менял, сопротивление было чуть выше 900, у нового 860.Мне одного раза не завестись с первой попытки хватило для принятия решения о покупке датчика.Машина с новым датчиком едет лучше.
лучше тянуть стала? я просто эффект что как бы не тянет стал наблюдать
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #78 : Июнь 11, 2015, 10:51:03 am »
да , лучше тянуть стала и расход немного уменьшился. При тапке в пол реакция была слабая, и двиг громче шумел.
погугли "признаки неисправности датчика коленвала"
Можно выделить следующие наиболее понятные для водителя симптомы неисправности датчика коленвала:
- ощутимая детонация в моторе при динамической нагрузке;
- обороты с признаками неустойчивости на холостом ходу;
- уменьшение мощности двигателя, заметное без показаний приборов;
- существенное уменьшение во время езды динамики авто – явный симптом неисправности датчика положения коленвала, который, впрочем, может сигнализировать и о каких-либо иных - проблем с двигателем;
- обороты неконтролируемо повышаются либо понижаются.
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #79 : Июнь 11, 2015, 11:00:53 am »
В разных источниках читал что сопротивление может быть от 400 до 1200 Ом, У сида я так понимаю 800-900 Ом. Но сопротивление ДПКВ должно быть. В качестве причины выхода из строя встречался термин межвитковые замыкания, и я тоже понимаю механизма повышения сопротивления. Но общая причина одна - деградация обмотки. Полностью поддерживаю, что замена на новый однозначно наилучшее решение.
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #80 : Июнь 11, 2015, 14:47:51 pm »
Заказал только что все таки этот ДКПВ, 2300 и срок доставки 10 дней
Поменяю - опишусь, заодно после смены можно будет над старым поиздеваться )))
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #81 : Июнь 15, 2015, 11:52:55 am »
Пока ожидаю ДКПВ, почистил на выходных дроссельную заслонку.
Сильных загрязнений на заслонке не было, а вот РХХ был почти очень сильно забит
Но после промывки стали плавать обороты: на ХХ может быть и 1000 и 1800 оборотов, при включении климата - обороты нормализуются (((((
Может надо проехать побольше  и все нормализуется?
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #82 : Июнь 15, 2015, 19:06:34 pm »
Я почистил форсунки и регулятор давления топлива, пока заводится нормально, чуть остывший ДВС с совсем небольшой пробуксовкой (не больше секунды) почти также как холодный или горячий. Посмотрим.
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #83 : Июнь 16, 2015, 08:26:59 am »
С оборотами разобрался. Может кому при чистке дросселя будет полезно:
проблема была в тросике. крепеж на дросселе так же выполняет роль регулятора. Вчера отрегулировал и все стало на свои места
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #84 : Июнь 22, 2015, 15:49:22 pm »
У кого какие новости?
Мне завтра должны привести ДКПВ, поменяю - отпишусь
Но уже заметил, проблема усугубляется, теперь когда двигатель холодный - тоже стала плохо заводиться
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #85 : Июнь 22, 2015, 16:27:33 pm »
Жду твоих результатов замены ДПКВ.
У меня после чистки форсунок и регулятора давления заводится отлично. Несколько раз получилось пробовать заводить остывший ДВС до температуры 60-70 градусов (при этой температуре заводился особонно плохо) - все отлично. завёлся также как и горячий или холодный. Может и контакт в разъёме был плохой и причина была в этом. Будут опять проблемы отпишусь и буду заказывать ДПКВ.
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #86 : Июнь 30, 2015, 17:14:26 pm »
Только привезли ДПКВ. Сопротивление на новом 897 ом
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #87 : Июль 01, 2015, 09:02:54 am »
Как заводится после замены?
Барило
    ODO 160010 km
« Ответ #88 : Июль 01, 2015, 09:35:12 am »
Поменял вчера вечером
Заводится стала лучше, меньше стартер крутить нужно
По динамике не значительное улучшение, думал будет сильнее чувствоваться.
А вот сопротивление на старом датчике - бесконечность, хотя последние 4 дня на старом только один раз не завелся сразу.
Надеюсь проблема была только в ДПКВ
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #89 : Июль 01, 2015, 10:43:20 am »
Может надо клеммы скинуть и в мозгах ошибку если она там есть из за нерабочего ДПКВ.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
