Головка 1,4 на 1,6 бензин, заменил, теперь мучаюсь.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Головка 1,4 на 1,6 бензин, заменил, теперь мучаюсь.  (Прочитано 16326 раз)
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
И тем не менее новая помпа и новая прокладка ГБЦ пошли в серию одновременно. Значит связь есть.
А документ по вашей ссылке описывает более ранние по времени изменения в двигателе. Помпа при этой модернизации не менялась. На Гаммах в Сидах первого поколения (дорестайл и ФЛ) было четыре варианта прокладки ГБЦ. Все четыре не взаимозаменяемы. Сидовод junglist прочувствовал цену ошибки на себе.
т.е если я вас правильно понял, надо было купить тупо новую помпу?
RustyB
    -Полученные: 419
Вы не правильно меня поняли. Надо было изначально купить правильную прокладку ГБЦ.
junglist
    ODO 310500 km
я сначала задал вопрос, а потом прочитал тсб)))))))
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
насколько я в курсе - помпа менялась потому, что ее выламывало, там ребро жесткости снаружи добавили. По микрокату выдает два партнамбера помпы. Так при чем тут ГБЦ и прокладка?
junglist
    ODO 310500 km
посмотрите выше, есть ссылка на тсб, там показано, что убрали перегородку и соответственно на прокладке уменьшено проходное отверстие, у меня перегородка не убрана, а прокладка была с уменьшенным отверстием, както так.
RustyB
    -Полученные: 419
Вот пристал...
Делайте что хотите, как хотите и где хотите, только отстаньте.
Alen
    ODO 271000 km
я в курсе про ссылку, т.к. сам ее и кинул :-)
junglist
    ODO 310500 km
Вот пристал...
да прекращай ты психовать))))))) человек хочет детально разобраться))) еслиб я знал что разные прокладки, а головки на любой двиг подходит, яб мозг сьел))))) теперь я знаю)))))))
junglist
    ODO 310500 km
Вот пристал...
ну ты еще обидься на нас)))) без тебя б мы б седели дубдубами!!!!!!!! благодоря тебе и таким как ты, мастера не дерут три шкуры и не разводят на бабки!!!!! поэтому спасибо тебе и таким как ты!!!! дружище это правда искренне!
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #69 : Июнь 16, 2014, 23:03:31 pm »
осталось добавить самое главное, распредвал впускной необходимо ставить со старой головки. Теперь поставил старый распредвал и машина поехала как новая, тему можно закрывать
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #70 : Июль 01, 2014, 13:04:26 pm »
я все могу понять! НО КАК? уменьшив проходное сечение, что надо было поменять в блоке, чтобы меньшее сечение (гораздо) работало?!?!
Вот эти отверстия в прокладке распределяют поток ОЖ равномерно по цилиндрам. В твоем случае (наверно) ОЖ проходила в каком то месте ДВС большим потоком чем в другом. В результате застоя ОЖ мотор и перегревался. При больших же оборотах ДВС застой приходил в движение и перегрева не было.
denchikzorin1989
« Ответ #71 : Май 14, 2016, 20:51:29 pm »
Вопрос на засыпку. У меня солярис 1.6 слизало уши генератора на головке. Что делать ?Нашёл голову от 1.4 но не знаю подойдёт ли, или аргонщик нужен очень хороший. Помогите кто знает. Заранее спасибо.
« Ответ #72 : Май 14, 2016, 20:54:11 pm »
на форуме соляриса не пробовал спросить?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #73 : Май 14, 2016, 20:55:54 pm »
по поводу аргонщика,голову может повести.один вариант варить на блоке прикрученной,но на рабочем движке лучше не варить.Снять,прикрутить к другому блоку,после сварки всё равно проверить привалочную плоскость
denchikzorin1989
« Ответ #74 : Май 14, 2016, 23:34:54 pm »
я не могу понять кишки в гбц одинаковые или нет в одной конторе говорят что выпускные клапана по номеру разные. А впускные и распредвалы что в рио что в солярисе и 1.4 и 1.6 одинаковые
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
