Головка 1,4 на 1,6 бензин, заменил, теперь мучаюсь.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Головка 1,4 на 1,6 бензин, заменил, теперь мучаюсь.  (Прочитано 16326 раз)
alekscid
« Ответ #45 : Январь 25, 2014, 15:27:41 pm »
Триллер! :) Прочитал на одном дыхании. Главное что теперь движок работает как надо rulezz
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #46 : Январь 26, 2014, 09:24:21 am »
-1
правильно))) прокладка которая должна быть по вину, а головка всеравно какая, 1.4 или 1.6, с сида или соляриса.
так головка же поменялась на 1.6 движках, когда поменялись свечи с диаметра резьбы 14 мм на 12 мм, то поменялась и головка, под нее поменялась и прокладка.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
а по русски))))))????
Alen
    ODO 271000 km
партнамер (оченно по-русски!) изменился у головки блока в 2009 году, у новой головки другой диаметр резьбы под свечи. Одновременно с этим поменяли и партнамбер прокладки.
junglist
    ODO 310500 km
все это понятно, но в чем причина, сейчас со старой прокладкой и новой головкой работает нормально, а с той прокладкой которая под эту головку, греется? головки абсолютно одинаковые, все посадочные места, все каналы и т.д.
Alen
    ODO 271000 km
так на прокладке отличается одно из отверстий, через которые проходит ОЖ ?
junglist
    ODO 310500 km
не одно, а два! тока я не пойму, что надо было в блоке сделать, чтобы на этой прокладке работал!
oneshooter
    ODO 119980 km
Я в прошлом году столкнулся с точно такой же проблемой что мотор грелся после замены клапанов. Все по вину заказывалось, а после замены всех сопутствующих пришли к прокладке. Там отверстие в прокладке чуть меньше была чем отверстие между блоком и головой, и жидкость проходила очень плохо через полученную щель. Три раза разбирался двигатель в тот раз, но победа была за нами.
Но как прокладка не подошла я так до сих пор не пойму
Можно конечно было подрезать чуть прокладку и было good, но была куплена новая и не пришлось переделывать
RustyB
    -Полученные: 419
Запросто. Ошиблись "подбиральщики". Плохо выполнили свою работу.
На этот мотор, конкретно на Сиде, устанавливались четыре варианта прокладки ГБЦ. Не все они взаимозаменяемы. А некоторые магазины, не шибко вдаваясь в нюансы, запросто предлагают не совсем идентичные детали в качестве аналогов. Иногда отличия не принципиальны и никак не влияют на работу механизмов. В вашем случае нюанс оказался принципиальным.
junglist
    ODO 310500 km
я все могу понять! НО КАК? уменьшив проходное сечение, что надо было поменять в блоке, чтобы меньшее сечение (гораздо) работало?!?!
RustyB
    -Полученные: 419
В десятом году на европейских Гаммах пошли новые помпы с новой же прокладкой ГБЦ. Вот она то как раз не годится взамен предыдущих вариантов. На моторах из Кореи такая модернизация произошла на несколько месяцев раньше. В оригинальном Микрокате эти изменения видны чётко и однозначно.
А вот в онлайновом elcats не всё так однозначно. Частенько путают европейские и корейские производства. Между тем это не всегда одно и тоже.
В общем при подборе ответственных деталей лучше пользоваться Микрокатом, а не доверять различным онлайновым сервисам.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
где бы еще этот Микрокат надыбать
Andrey_74
Alen
    ODO 271000 km
Помпа живет отдельной жизнью и к прокладке отношения не имеет.
По взаимозаменяемости прокладок есть TSB:
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=35
RustyB
    -Полученные: 419
И тем не менее новая помпа и новая прокладка ГБЦ пошли в серию одновременно. Значит связь есть.
А документ по вашей ссылке описывает более ранние по времени изменения в двигателе. Помпа при этой модернизации не менялась. На Гаммах в Сидах первого поколения (дорестайл и ФЛ) было четыре варианта прокладки ГБЦ. Все четыре не взаимозаменяемы. Сидовод junglist прочувствовал цену ошибки на себе.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
