Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 83126 раз)
« Ответ #120 : Декабрь 19, 2013, 12:57:38 pm »
Сканер ошибок не показал. Датчик новый...провода от него попросил проверить,хотя я тут читал когда провода там перетирает должны быть подёргивания,их не было... Подачу и обратку масло проверили, сказали всё в норме,сейчас ещё проверят давление на холодную и на горячую. Так же проверили катализатор-чистый,просвечивается-в идеале... Что ещё может быть, остаётся загадкой. При всём этом разобрали до винтика старую турбину, в ней разбило втулку и был люфт тем самым лопасти теранули корпус и поплавились. Что ещё может быть??? какие варианты???
Честно сказать, я от тебя ждал ответа на этот вопрос, сам сейчас ломаю голову, от чего турба так воет, правда у меня есть надежда, что когда найду где сочится воздух, она потише станет выть, совсем уже никогда не перестанет, после таких мучений...
Добавлено позже: Декабрь 19, 2013, 13:01:05 pm
Парни! а что за подергивание?, у меня когда еле газ жмешь на передачи 3 или 4 есть подергивание (но я грешу на электронную педаль)
Когда проводка датчика наддува рвется, из-за жесткой фиксации между кузовом и радиатором, машина начинает подергиваться. Из-за этого турба убивается... И электронная педаль наоборот смягчает разгон, а не дергает!
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 13:01:05 pm от Alex007 »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #121 : Декабрь 19, 2013, 16:27:59 pm »
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2013, 13:01:05 [/time]
да не при разгоне ни чего не дергается тока прижимает к сидушке, а вот если едешь спокойно ели педальку газа жмешь то бывает подергивание (когда ели ели:)))
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #122 : Декабрь 19, 2013, 17:14:44 pm »
это подергиваение есть не только у тебя. У меня примерно на 1900 оборотах иногда подергивается.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #123 : Декабрь 19, 2013, 17:15:33 pm »
дык я и хотел причину узнать мне кажется этому виной электронная педаль газа rulezz
« Ответ #124 : Декабрь 19, 2013, 17:56:05 pm »
Этому виной повышенная передача, на маленьких оборотах или вы хотите на 5й с 50км\ч разгоняться?!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #125 : Декабрь 19, 2013, 18:01:49 pm »
дык не разгонятся а по чутку ехать:)) понял ;)
wevron
« Ответ #126 : Декабрь 19, 2013, 20:12:57 pm »
Парни! а что за подергивание?, у меня когда еле газ жмешь на передачи 3 или 4 есть подергивание (но я грешу на электронную педаль) И еще номерок датчика? думаю может заменить от греха его пробег уже 134 тыщ и свистеть не давно стала!
Это он 39300-84400 и сложно ли его менять и почему он выходит из строя !!  wink Или можно его как нибудь проверить?
Лучше профилактика, чем лечение или не лазить?
   39300-84400   Датчик давления турбокомпрессора в экзисте заказывал под этим номером. Меняется элементарно, два болта под звёздочку выкрутил,вытащил датчик и всё в обратном порядке... Что касается подёргивания, всё тут обчитал-подёргал эти провода, потом поменял датчик и всё прошло.
Добавлено позже: Декабрь 19, 2013, 20:17:31 pm
Короче проверили давление масла на холодную и на горячую всё в норме! Распутали прозвонили провода тоже всё целое! ЧЁ за х.... %)я уже не знаю,перерыли всё что можно. Какой смысл менять сейчас турбину или картридж ... опять загавкает... Есть старый картридж который 60 тысяч выл,если причина не найдётся поставят наверно его и пусть дальше воет fire!
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 20:17:31 pm от wevron »
С Уважением!
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #127 : Декабрь 19, 2013, 20:31:11 pm »
   Такая- же фигня, есть небольшой провал на 1900 - 2000 об. (во время подхвата турбинки). Причём на любой передаче.
Чёт раньше такого не припомню...
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #128 : Декабрь 19, 2013, 23:01:47 pm »
у меня такие подёргивания были, потом вообще тупить стала, через какое то время загорелся чек-оказался клапан егр, открутил с клапана электромагнит а сам клапан заклининый, там сверху есть отлив я за него посатижами его расшевелил, на какое то время помогло, потом опять начала подтупливать, дергаться,снял его полностью, залил вэдэхой и разрабатывал, сейчас всё норм, с низов подхватывать стала хорошо, подёргивания пропали.
wevron
« Ответ #129 : Декабрь 20, 2013, 19:59:21 pm »
Кто подскажет какое должно быть давление масла в турбине??? Замерили-на холодную 5 бар по мере прогревания опускается до 1, когда газуешь поднимается не выше 5. Нормально это?? И вопрос второй: Почему чернеют лопатки крыльчатки на входе в турбину? (Есть версия что на них попадает масло и создаётся дисбаланс и постепенно убивает турбину) у нас стоит что то типа улавливателя или клапана на впускном патрубке. может в нём причина? потому как перебрали всё... в полном смысле этого слова.  Это на сегодняшний день последний узел который под подозрением.  Заметили одно-что на новой что на старой турбе лопатки почерневшие.
С Уважением!
« Ответ #130 : Декабрь 23, 2013, 13:47:01 pm »
Я че подумал, может ДМРВ мозг парит?
L_e_x_x
« Ответ #131 : Декабрь 23, 2013, 14:47:34 pm »
Может быть высокое давление картерных газов? Где то читал, что, если высокое давление - масло поступающее в турбину не уходит в маслоприемную трубку, т.к. там создается высокое давление, а масло из турбы идет самотеком, как бы просто капает. Следствие чего турбина перегревается. Как вариант .
wevron
С Уважением!
« Ответ #133 : Декабрь 23, 2013, 20:39:12 pm »
Датчик Массового Расхода Воздуха 28164-2A401
wevron
« Ответ #134 : Декабрь 23, 2013, 20:55:28 pm »
а чё он даёт? чем проверить?как влияет на турбину? донора точно не найду если только к тебе в Севаст rulezz
С Уважением!
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 22   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Ремонт мягкой кровли — подводные камни? -1
