Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 83386 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #150 : Декабрь 27, 2013, 05:53:07 am »
Сказали проверили... всё работает нормально.
Добавлено позже: [time]Декабрь 26, 2013, 20:10:52 [/time]
Современные турбины
Современные турбины часто используют керамику. Керамика имеет меньшую плотность чем сталь, таким образом уменьшается инерция, и турбина быстрей раскручивается. Большинство современных турбин используют сплав на основе никеля. "Керамические" турбины устанавливались на многие старые Ниссаны. Это связано с тем, что Ниссан одни из первых обнаружили полезные свойства керамики для турбин, которые выражаются в улучшении отдачи вплоть до 45%, и время на раскрутку турбины уменьшается примерно на 20%, в сравнении с обычной турбиной.  http://amastercar.ru/articles/engine_car_8.shtml
ну пробуй и сколько турба такая стоит (с другим составом)?и подойдет ли она
wevron
« Ответ #151 : Декабрь 27, 2013, 12:08:55 pm »
2500 грн за реставрацию. грубо говоря 300$  думаю подойдёт, там то чё, турба то моя, а крыльчатка такая же только сплав другой. отпишусь как сделают,только не скоро наверно-праздники на носу beer
С Уважением!
« Ответ #152 : Декабрь 27, 2013, 12:11:28 pm »
Это она типа еще и пулять лучше станет?!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #153 : Декабрь 27, 2013, 12:51:57 pm »
я думаю врятли мне если честно и так хватает сбуксой (тем боллеее зима не погоняешь)
wevron
« Ответ #154 : Декабрь 27, 2013, 13:40:34 pm »
Лишь бы не выла больше и пуляла как пуляет rulezz а вообще как по мене-так всё тоже самое только разговоров больше  :D
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #155 : Декабрь 27, 2013, 14:02:56 pm »
+100
« Ответ #156 : Декабрь 28, 2013, 15:46:09 pm »
Меня не сколько лопасти заинтересовали, сколько подшипник жаростойкий, тебе его тоже менять будут?!
wevron
« Ответ #157 : Декабрь 28, 2013, 21:56:22 pm »
Не знаю  B)отправили,рядом не постоишь... мне кажется воткнут другую крыльчатку или картридж и всё на этом-а причешут что там всё в позолоте да платине. :D и всё жаростойкое и не плавится...
С Уважением!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #158 : Декабрь 28, 2013, 23:04:02 pm »
Так и будет, заморачиваться не будут.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #159 : Декабрь 30, 2013, 12:57:50 pm »
когда меняют лопасти турбины их нужно балансировать как колесо, и прежде чем их снимать если лопасти не меняются нужно их метить, в случае проблемы с турбиной у wevron я бы посмотрел варианты попадания мусора в турбину, частая проблема с турбинами особенно на бенз. моторах- забивается сливной масляный канал, подшипников там нет, стоит втулка и если она летит то масло соответственно в воздухан.
wevron
« Ответ #160 : Декабрь 30, 2013, 14:52:09 pm »
Таких симптомов нет, масла ни где нет, все каналы чистые, воздуховод блести фильтра новые... То что залетело что-то-ИСКЛЮЧЕНО! и в предыдущий раз тоже исключено... что то связано скорее с перегревом турбины.
С Уважением!
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #161 : Декабрь 30, 2013, 14:59:34 pm »
перегрев значит забит сливной канал, товарищ недавно с нисана перебирал турбину показывал как забивается но говорит на дизелях это редкость, а вот если лопасти не отбалансированы то ходить она не будет
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #162 : Декабрь 30, 2013, 17:24:43 pm »
А мне кажется все дело в человеческом фактор, не надо туда лезть - а у нас специалисты лишь бы бабосы....
« Ответ #163 : Декабрь 30, 2013, 17:35:56 pm »
Вторая турбина у него новая была!
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #164 : Декабрь 30, 2013, 17:38:30 pm »
в том и дело что все спецы деньги брать, если ему не отбалансируют лопасти это опять деньги на ветер и всё сначала, и зачем их менять- потому что спецы сказали?
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 22   Вверх
