Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 404872 раз)
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #720 : Июнь 04, 2015, 20:15:24 pm »
Обратите внимание на 19 страницу в этом файле, там кое что про масла.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #721 : Июнь 04, 2015, 22:23:42 pm »
При всём уважении это не ответ.
при всем уважении, выше я уже писал, что отчет выложу позже. для его написания требуется много времени, к тому же сделано много фото.
аналогия не условна. механизм этот абсолютно у всех идентичен. отличие только в расположении распорок ротора.
спасибо за файлик - посмотрел.. понял, что такое лучше не читать... как и в руководстве по регулировке клапанов - ошибка за ошибкой... банальные ошибки перевода... муфта стоит не на выпускном валу, как пишется в файле, а на впускном... самая эпичная фраза - "Система CVVT, которая устанавливается на распредвалу выпускных клапанов для управления временем открытия и закрытия впускных клапанов," вчитайтесь внимательно :)
в файле корректное фото внутренностей муфты... у меня легкий еле заметный износ был на торцах "лепестков" ротора и довольно сильный на статоре, в том месте где по нем ходит поршень фиксатора. но износ не критичен и его появление - неминуемо.
в интернете встречал фото, где износ был с задирами - в таком случае требовалась шлифовка.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2015, 22:33:53 pm от sly »
buzunick
« Ответ #722 : Июнь 04, 2015, 23:12:59 pm »
Буду ждать.
В продолжение разговора может кому пригодиться и этот файлик.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #723 : Июнь 05, 2015, 00:14:56 am »
спасибо за файлик. содержание в двух словах - померяйте сопротивление, если есть отклонение - замена клапана :)
я замерял - у меня 8 ом. встречал информацию, что может быть до 8,5 ом.
Думаю, завтра поздно вечером сделаю отчет.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #724 : Июнь 05, 2015, 08:58:12 am »
Вот человек разбирал эту муфту drive2.ru/l/1818302/
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #725 : Июнь 05, 2015, 11:24:47 am »
для выкручивания фильтра - нужно отодвинуть генератор.
как генератор отодвинуть, снимать ремень? есть какие сложности?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #726 : Июнь 05, 2015, 11:29:42 am »
Снять ремень и натяжную планку и отодвинуть генератор ближе к радиатору
buzunick
« Ответ #727 : Июнь 05, 2015, 14:37:26 pm »
Вопрос для SLY. Смотри вложение. Очень любопытно этих три места.
buzunick
« Ответ #728 : Июнь 05, 2015, 14:44:59 pm »
Хорошая ссылка, жаль решение проблемы не найдено. Просто тупо поменял. Пишет что помогло, но вот  на сколько по времени. Каков ресурс? Деталька стоит не плохо, а её слабое место так и не известно. Модернизации этой детали тоже пока не попадалось. КИА просто переходит на другие моторы, думаю вряд ли они станут разбираться с этой проблемой. Тем более в условиях гарантии чётко прописали что посторонние звуки не являются поводом для обращения по гарантии.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #729 : Июнь 05, 2015, 15:58:32 pm »
насчет посадочного места эллипсом - не проверял, но не представляю, откуда там эллипс...
остальные два вопроса - вообще теряюсь в догадках :)
а что может быть с пружиной?? она должна выполнять свою функцию и там не должно быть грязи.
насчет места предполагаемой выработки - не смотрел, можно будет глянуть на моих фото... но не представляю, как она там может появиться. тем более, что в этом положении ротора он зафиксирован стопором.
самая серьезная выработка в том месте, где "скользит" стопор.
buzunick
« Ответ #730 : Июнь 05, 2015, 16:33:39 pm »
Пока отвечу теоретически, так как под руками нет образца для исследования. Про пружину - усталость металла.
1)Степень сжатия падает со временем и от воздействия температуры.
2)Так как стопор перемещается только вверх и вниз (условно), то элипса быть не может. Но смею заметить при работе муфты (исходя из выработки) поршень ещё имеет и нагрузку боковую (на излом). Изъяв поршень надо посмотреть на зеркало внутри.Может там подкусывает.
3) Исходя из выше сказанного (смотри первое фото) именно в этом месте должен появиться люфт дающий этот неприятный звук. В случае не плотного зацепления стопора в посадочном месте образуется мелкий зазор в месте указанном на фото. Вращение распредвала имеет достаточно не плохую вибрацию которое и передаётся в этом месте.
Ещё раз повторю, это лишь догадки.
Немного добавлю.
При ослаблении пружины стопор при малом давлении уже будет разблокироваться.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2015, 16:40:13 pm от buzunick »
buzunick
« Ответ #731 : Июнь 05, 2015, 16:58:53 pm »
Для сравнения так выглядит муфта от VW. У неё нет этой проблемы. Найдите десять отличий.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #732 : Июнь 05, 2015, 19:34:17 pm »
так там все просто - давление либо есть, либо его нет :)
если бы проблема была  в каком-либо износе - у меня бы не пропал звук дизеления всего лишь после промывки всех каналов и муфты. я ничего не шлифовал и не полировал.
сейчас у меня остался только звук цокающих форсунок. надеюсь, эффект продержится достаточно долго.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #733 : Июнь 06, 2015, 20:52:12 pm »
Померил, показывает 9,5 Ом
« Ответ #734 : Июнь 06, 2015, 22:11:59 pm »
Об этом уже в какой то теме, может и здесь, писалось и многие измерили сопротивление и написали, так же сопротивление любой обмотки зависит от температуры и от погрешности измерительного прибора, да и если бы сопротивление сильно отличалось, то появилась ошибка
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 82   Вверх
