Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 405078 раз)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #645 : Декабрь 09, 2014, 08:55:07 am »
Реальная проблема для Москвы и крупных городов с пробками "дизеление" мотора. ДАВАЙТЕ ИНОГДА движку просраться, натяжитель цепи работает от давления масла, оттого и звук, и провисание цепи.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #646 : Декабрь 09, 2014, 09:20:46 am »
да не обязательно, часто по трассе ездил и пробок у нас нет, в все равно на 80 тыс поменял натяжитель и до кучи цепь
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #647 : Декабрь 09, 2014, 15:33:56 pm »
Какой предел оборотов двигателя Вы для себя установили? У меня при обгонах до 6000 обороты доходят, пробег 97000 проблем с цепью нет, я ее даже и не слышу можно сказать...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #648 : Декабрь 09, 2014, 16:29:59 pm »
при обгонах постоянно доходили до 6 тыс, на автомате по другому и ни как. кстати у меня особо и не дизелила, только на холодную когда заводил, неприятный звук был и то не всегда, просто решил не ждать, поменял, при том для меня это не составляет труда
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #649 : Декабрь 09, 2014, 16:34:06 pm »
кстати, тут ко мне приезжал сидовод, тоже говорит цепь ништяк, а когда в гараж загнади и начали заводить, такой же неприятный звук, а вот на улице и не прослушивается, но спорить не буду
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #650 : Декабрь 18, 2014, 18:56:21 pm »
по-моему , дизеление зависит не только от цепи. И чаще всего не от цепи. Подозреваю, что связано с ДПКВ.
После замены цепи дизеление осталось, после замены ДПКВ прошло. двигатель работает чуть тише и более глухо, звонкого цоканья нет. И машина поперла лучше, расход немного упал. При сравнении старого и нового ДПКВ у старого сопротивление было выше на 50 ОМ.
насколько я понимаю, этот клацающий звук появляется из-за плавания фаз, причиной может быть:
1. растянутая цепь
2. глючный датчик ДПКВ
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #651 : Декабрь 19, 2014, 10:42:24 am »
1. растянутая цепь
а можно код этого датчика? и какие должны быть симптомы для его замены кроме слуховых? я так понимаю если он как то некоректно работает то это можно проследить по ошибкам или нет? Заменить самому сложно его?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #652 : Декабрь 19, 2014, 12:54:11 pm »
вообще этот датчик редко выходит из строя.на отечественных машинах по сопротивлению большой разбех, сейчас нижнюю точку не помню, а вот верхняя 750 ом.если он вышел из строя, то ты просто не заведёшь машину, а 50 ом разница это ерунда, главное чтоб за рамки не выходил
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #653 : Декабрь 21, 2014, 17:16:32 pm »
Привет всем.
Как я понял, можно поставить вместо родного натяжителя 24410-25001 натяжитель от Hyundai Veloster 244102B700.
Кто-нибудь менял уже? Как результат?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #654 : Декабрь 21, 2014, 17:22:56 pm »
Привет всем.
А в чем смысл? К тому же по стоимости он дороже родного в 1.5-2 раза.
Кстати натяжитель B700 идет на Ceed JD, Sportage SL, Cerato, Venga, Carens.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2014, 17:25:52 pm от TDV.ROOT »
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #655 : Декабрь 21, 2014, 18:44:53 pm »
Он другой по конструкции. У него зубчатая рейка выполнена заодно с плунжером. Конструкция более надежная.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2014, 19:33:04 pm от Al_ex_ander »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #656 : Декабрь 21, 2014, 19:57:17 pm »
Хм... Может и лучше. Главное чтобы длина выдвижения плунжера оказалась достаточной и места крепления совпали.
sertaliano
  • ODO 85000 km
« Ответ #657 : Декабрь 22, 2014, 09:29:20 am »
Всем хайушки!
Итак, мои пять копеек.
Сид 2009го 85000. Начал "дизелить" после замены прокладки ГБЦ, так же потряхивает в салоне. Яркий металлический стук в районе звездочек распредвалов. В салоне слышно на "ура". На любой диагностике говорили, что это нормально. Типа машина не новая и т.д. и т.п. Никаких проблем с запуском или в процессе езды нет. При снятии клапанной крышки значительного провиса цепи не наблюдалось. Однако при прокручивании коленвала руками выпускной распредвал опережал события и проворачивался вперед (по часовой, если смотреть со стороны правого колеса), при этом цепь начинала провисать между звездочками распредвалов. Было решено пойти путем от "сложного" - замена цепи ГРМ, натяжителя, башмаков (к тому же пробег к этому располагает). Если это не поможет -> замена звездочек распредвалов > далее > Замена CVVT. Больше в ГРМ по большому счету стучать нечему. Так вот. Цепь, башмаки, натяжитель куплены, заменены.
Результат: стучек есть, но не такой заметный, как раньше. Даже стуком назвать сложно. Как будто резкий выброс газа. Распредвал больше вперед не прокручивается. После хорошего прогрева - звук пропадает. Думал прогнать на высоких оборотах, чтобы масло как следует проникло в натяжитель, пока не было возможности. Тряска в салоне не исчезла - но стала гораздо меньше (списываю на подушку, т.к. уже пора бы ей). Вообщем удовлетворенность результатом - 80 %. Есть мысль поменять звездочки распредвалов (они тоже уже потертые)
Наблюдения: старая цепь по сравнению с новой - на 5 мм длиннее. старый натяжитель легко сжимается пальцами до упора. Количество выдвинутых зубьев было 4. (если поднять фиксатор)(новый не пробовал, т.к. было рекомендовано не вытаскивать стопорное кольцо до установки). Башмаки сточены где-то на 0.3 мм (мой глаз не микрометр)))). Вот такие дела.
п.с. Открытием стали сервисные отверстия в боковой крышке  (на стр.16 этой темы). Дело по снятию упрощается в разы.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 12:53:04 pm от sertaliano »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #658 : Декабрь 24, 2014, 19:09:56 pm »
симптомы:
1. потеря мощности при динамической нагрузке. Рев двигателя и низкая динамика при тапке в пол.
2. один раз завелся с 5 раза.
у некоторых может быть детонация при динамической нагрузке.
повторяю - заменил датчик - двигатель тянет хорошо, работает тихо, дизеления нет.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #659 : Декабрь 24, 2014, 20:21:46 pm »
симптомы:
я вам верю,просто я такого в своей практики не встречал.Встречал поломаные зубья на шкиву,грязный датчик встречал,без сопротивления встречал,с меньшим сопротивлением,но в рамках встречал
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 82   Вверх
