Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 400171 раз)
« Ответ #630 : Август 07, 2014, 04:17:02 am »
На ручник ставь и у тебя не провиснит.
всегда на него и ставлю..
Добавлено позже: Август 07, 2014, 04:17:41 am
Сначала ручник, потом скорость втыкаю!
ты же вроде автозапуск ставил))
« Ответ #631 : Август 07, 2014, 07:58:51 am »
Добавлено позже: [time]Август 07, 2014, 04:17:41 [/time]
Стоит, на зиму, щас не пользуюсь.
« Ответ #632 : Август 07, 2014, 08:08:34 am »
А кирпич под колесо  :)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #633 : Август 20, 2014, 09:56:31 am »
Якоь лучше помогает lol
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
У меня и на 300000 такой был  :D Просто Шелом не нужно пользовацо  :ololo:
в чем секрет вашего успеха? хотелось бы услышать
Все просто...
- двигатель должен дышать, замена воздушного фильтра каждые 10000км
- интервал замены масла 10000км
- малозольное масло (Валволин syn серия, Мобил 1)
- температурный режим ( замена ОЖ каждые 70000км, обслуживание радиаторов)
- давать просраться...движение на высших передачах с об. выше 4000 хотя бы мин 5 непрерывно на каждую 5000км (время и пробег условный, главное высокие обороты)
- так же считаю что двить длительно греть не нужно (летом - 30 сек, зимой до 5 мин)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Все просто...
всё тоже делаю, вот только с маслом косячок, шел лью
Сёмин Алекс
Плюсану, масло Шел 5х30, ТО10 тык. с заменой фильтров
man210769
  • Russian Federation Sochi
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
Москвичи, кто , где менял цепь, натяжитель и т.д
Сколько обошлось и пропал ли дизельный звук.
Если менять натяжитель ----переднюю крушку снимать??????
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
я не москвич, менял сам  год назад.на холодную к лету немного появился дизельный звук, на прогретую всё нормально.снимать надо клапанную, переднюю крышку, сливать антифриз и снимать помпу, ну соответственно ремень навесного оборудования и шкив, а так же опору двиг.ради интереса узнавал цену у себя в городе 6 тыс за работу просят
IOI
    ODO 149015 km
Всем привет, кто может знает ссылку на информацию по выставлению меток 1,6 А 2008 год. О своей проблеме коротко, кому интересно: полетел натяжитель цепи. пробег 137 000 симптомов никаких не было просто утром не завелась. Загнал к официалам сплошной развод на деньги. Отдал за диагностику ДВС и снятие клапанной крышки со скидкой 2730 ру. Диагноз примерно уже знал. Подтвердили и предложили к мотористу для дальнейшего разбора и выявления дефектов. Примерная стоимость работ от 20 000 ру. Отказался загнал в гараж к знакомому мастеру. Вскрыли меняем запчасти. http://rghost.ru/58182124
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2014, 17:56:05 pm от IOI »
Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. http://fund.fratria.ru
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Поворачиваем распредвалы до совмещения меток. Там на каждой звездочке по 2 метки. Риски на звездочках должны смотреть друг на друга. Около самих зубьев - по точке с желтой окраской. Эти точки должны совмещаться с обмедненными звеньями цепи. На цепи их три. Они немного отличаются по цвету от остальных звеньев. Вот эти звенья должны стоять напротив этих желтых точек. Прошу заметить, что при совмещении меток/рисок коленвал находится в таком положении, что ни один клапан не открыт полностью и поэтому его можно смело крутить, подгоняя под ГРМ. Шпонка коленвала находится вверху, метка цепи и метка шестерни совпадают и распредвалы по меткам и метки цепи тоже совпадают с метками шестерен. Тогда правая сторона цепи натянута, а левая провисшая без натяжителя. Всё. Коленвал шпонкой вверх, ищем на звездочке коленвала отметку и совмещаем с омедненным звеном цепи. Если цветные метки не совместите по звездочкам и цепи, не оденете цепь. Последовательность установки цепи на рисунках внизу....
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #642 : Декабрь 07, 2014, 13:54:37 pm »
Замечаю очень неприятный торохтяще-молотящий, дизельный звук двигателя. Особенно заметно на холодном авто, но с прогревом полностью не проходит. При резком наборе оборотов становится чуть тише, при сбросе снова шумно. Можно даже поймать когда этот звук становится более ярко выраженным , это при езде где-то 1500-1800 оборотов не внатяг а наоборот.
Щупал через заливную горловину, иногда цепь очень свободная иногда натянута, но если приложить не большие усилия то натяжение пропадает и если провисший участок цепи как бы подкидывать то слышно характерное биение цепи о шестерни, т.е. вообще не натянута цепь.
На дилерском масле 5w40 по утрам при заводе в течение 1 сек. очень часто слышал странный звук, будто расхлябанная цепь резко натягивается. При переходе на 5w20 такое было всего пару раз.
Пробег сейчас 73 тыс.км. авто на гарантии. В чем у меня проблема? Цепь? Натяжитель? Как доказать гарантийщику?
Спасибо.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #643 : Декабрь 08, 2014, 19:51:13 pm »
Заливная горловина далеко от цепи, как можно цепь через нее смотреть?
« Ответ #644 : Декабрь 08, 2014, 20:19:12 pm »
Пальчиком достать и пощупать провис можно
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 82   Вверх
     7   настроить
