Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 404984 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #660 : Декабрь 25, 2014, 13:28:57 pm »
я вам верю,просто я такого в своей практики не встречал.Встречал поломаные зубья на шкиву,грязный датчик встречал,без сопротивления встречал,с меньшим сопротивлением,но в рамках встречал
просто никто не обращается , пока ДПКВ не выйдет из строя полностью, т.е. когда завестись не могут.
здесь на сайте были описания проблемы с ДПКВ в жару, горячий двигатель не заводился в жару. холодный и не в жаркую погоду - без проблем. Довольно таки частая проблема для Сида, кто-то замерял сопротивление , говорят резко растет при нагреве датчика. Ошибок не выдает. Особенность этого датчика?
думаю, что с таким глючным датчиком система не может точно определить положение ВМТ, вернее определяет всегда с отклонением и оно плавает.
равно как и растянутая цепь приводит к плаванию фаз относительно коленвала. В итоге получаем нестабильное наполнение и горение, точнее колебания. Один цикл больше, другой меньше.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #661 : Декабрь 25, 2014, 16:48:42 pm »
код этого датчика не подскажите?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #662 : Декабрь 25, 2014, 18:46:36 pm »
39180-2B000
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #663 : Январь 13, 2015, 10:14:08 am »
Был вчера у дилера на ТО, уверели что такой провис цепи в пределах нормы. Натяжитель вышел на 4-5 зубов (не точно, плохо видно).
« Ответ #664 : Январь 13, 2015, 10:17:57 am »
Норма...подумай как натяжитель может выбрать данный провис?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #665 : Январь 13, 2015, 15:19:42 pm »
Под давлением масла выйдет еще на пол зуба и натянет цепь
« Ответ #666 : Январь 13, 2015, 15:23:43 pm »
Между звездочками  lol Он просто оттянет звездочку на себя  и не даст ей в будущем свободно поворачиваться... :)
« Последнее редактирование: Январь 13, 2015, 15:27:10 pm от PROlite »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #667 : Январь 13, 2015, 15:25:49 pm »
lol lol lol Да. Между всеми :ololo:
m11st
« Ответ #669 : Январь 16, 2015, 14:46:24 pm »
Вопрос к тем, кто менял цепь и натяжитель: через какой пробег вернулся дизельный звук?  А то мой трактор меня по утрам меня пугает. Крышку  клапанов снимал на 90000, смотрел состояние натяжителя и цепи, натяжитель вышел на 4 зуба. Если новый натяжитель с новой цепью выходит на 3 зуба , то у меня вроде рано менять.
Фотки мотора:
пробег 90000,  mobil1x1 5w-30 замена каждые 8000-10000км.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #670 : Январь 16, 2015, 15:20:29 pm »
Фотки мотора:
у меня не особо дизелила, когда поменял, впринципе звук и не вернулся, проехал около 15 тыс и продал
p1tlord
  • Russian Federation Ростов
    ODO 83000 km
« Ответ #671 : Январь 24, 2015, 20:12:21 pm »
Подскажите, предстоит замена цепи и натяжителя. Говорят, что если менять, то на натяжитель нового образца? У меня киа сид ЕД 2009г, не подскажите номер нового натяжителя?
m11st
« Ответ #672 : Январь 25, 2015, 12:43:05 pm »
2441025001
Тоже буду скоро менять, жду когда антифриз придет :)
m11st
« Ответ #673 : Февраль 08, 2015, 20:36:13 pm »
Поменял натяжитель и цепь. Натяжитель был на 4 зубе, при снятии выдвинулся на всю длину.Цепь визуально вытянулась на 2-3 мм.
После замены не большое тарахтение осталось, но стало заметно тише.
Опять повторилась ситуация описанная в посте http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.msg1857613.html#msg1857613
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #674 : Февраль 13, 2015, 14:10:15 pm »
подскажите, чтобы определить состояние цепи и натяжителя нужно сливать масло в двигателе или нет? и вообще стоит ли отдельно заморачиваться с диагностикой цепи и натяжителя или сразу все снимать и ставить новое, там вроде нужно двигатель с опор приподымать.. или нет?
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 82   Вверх
