Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 150261 раз)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #240 : Январь 05, 2016, 20:10:47 pm »
в нормальном состоянии клапан закрыт. Открываться начинает примерно с 1300 оборотов, при тапке в пол в мощностном режиме  (> 50%  дросселя) должен быть закрыт. Если клапан открыт всегда  - то это ведет к провалам, потере мощности.
К провалам и потере мощности не ведет. При открытом клапане затрудняется пуск двигателя в жаркую погоду и сразу после заправки, т.е. при интенсивном испарении топлива
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #241 : Январь 11, 2016, 08:03:00 am »
Должен сказать, что клапан работает и на холостых оборотах, сам лично проверял, но по своим алгоритма каким то, 1300 оборотов для это не надо, на двушке.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #242 : Январь 14, 2016, 19:20:42 pm »
чем проверял?
на двушке может быть другой алгоритм.
я подключал сканер и смотрел процент открытия клапана, на прогретом двигателе на ХХ всегда 0.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #243 : Январь 17, 2016, 18:30:17 pm »
чем проверял?
Не думаю что на 1.6 будет по другому...... разница только в объеме, проверяется элементарно, его слышно, он шелкает, если взять в руку то то чувствуется вибрация. Работает он очень просто, он открывается и закрывается, там электромагнит, ни какого контроля там нету за открытием. Один я такой разломал. С трудом верится, что на 1.6 поставят клапан которые может открываться с определённым зазором. На вашем клапане два контакта, если да, то это из области научной фантастики. Самый простой способ что бы проверить работает он на холостых или нет, это его снять и взять в руки, только потрабок что идет в коллектор заглушить, чудес не бывает.
taras2596
  • ODO 137000 km
« Ответ #244 : Февраль 04, 2016, 15:43:06 pm »
Здравствуйте! Уже много страниц прочитал и не одну ветку, но бак по прежнему хлопает)
Хлопки редко но были где-то из июля. Грешили на пружины подвески, после их замены похлопало чуток и лопнул бак, в левой передней части под хомутом - запаяли. Проехал 1500 с редкими хлопками и опять потек бак. Заварили бак снова и только выехали из СТО хлопки начали появляться очень часто.
Начитавшись здесь, приоткрываю чуток крышку и хлопки пропадают.  Но если закрыть крышку полностью, проехать и услышать пару хлопков, а после снять крышку  никакого "ПШИК" нет.
Когда меняли бак поменяли фильтр бензина. Вот сегодня поменял воздушный фильтр бака, но старый продувается точно так же как и новый.
Сомнения в необходимости замены абсорбере появились, потому что нет "пшика".
И действительно ли есть клапан в нашей крышке бака?
Alex311
« Ответ #245 : Февраль 04, 2016, 16:35:44 pm »
Пшика скорее всего нет потому, что плохо заварили бак или трещина пошла немного дальше и давление в баке успевает выровняться с атмосферным пока остановишь машину после бахов, выйдешь из нее и открутишь крышку. Ориентироваться на наличие/отсутствие пшиков глупо при наличии бахов.
Замена адсорбера менее затратная чем два раза варить бак.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 16:38:43 pm от Alex311 »
taras2596
  • ODO 137000 km
« Ответ #246 : Февраль 04, 2016, 22:43:23 pm »
Два раза варил бак по итогу 1,5 тыс вышло со снятием. Адсорбер на много дороже.
Если трещина опять появилась, лужа бензина была или по крайней мере запах в гараже. Бензин бы быстро на ходу уходил, как с трещиной было.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 00:01:57 am от taras2596 »
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #247 : Февраль 05, 2016, 09:15:05 am »
Подскажите что нужно делать и на каком пробеге или основываясь на другие факторы, дабы избежать проблем с баком?
de-phazz
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 500 km
« Ответ #248 : Февраль 15, 2016, 20:01:52 pm »
Началась сервисная компания по замене абсорбера на улучшенную модификацию, а так же осмотр бака на предмет трещин и замены.
Мне поменяли абсорбер и осмотрели бак , в воскресение в Нижнем Новгороде.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2016, 20:27:21 pm от de-phazz »
Наталька
  • Russian Federation Самара
« Ответ #249 : Февраль 15, 2016, 20:52:20 pm »
подскажите если бак был заваренный на момент компании, есть вероятность что мне его заменят по данной программе (уже пригласили, записалась на 27 число, вот сижу и мучаюсь на что могу расчитывать)
я за любой кипишь, кроме голодовки
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #250 : Февраль 15, 2016, 21:04:07 pm »
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Lazzer
    ODO 201000 km
« Ответ #251 : Февраль 22, 2016, 19:51:55 pm »
Подтверждаю. 2 дня назад по отзывной компании тоже сняли бак, трещин нет. Между баком и кузовом положили резинку. Еще заменили абсорбер. Пока хлопков нет.
m11st
« Ответ #252 : Февраль 28, 2016, 09:33:36 am »
обнаружил утечку бензина из бака, в киа обещают поменять по сервисной инспекции. предпосылок  ввиде хлопков или пшиков из заливной горловины небыло.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0-2OGqHoPas" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0-2OGqHoPas</a>
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2016, 09:36:32 am от m11st »
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #253 : Февраль 28, 2016, 10:03:18 am »
Для верности скажи были хлопки попутно и абсорбер поменяют  ;)  а может и не только его  а ещё кучку ништяков прицепом
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #254 : Февраль 28, 2016, 11:27:35 am »
FL. Хомуты, тормозные трубки и пружины подвески раньше по отзывным сделали?
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 22   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
DmIvНаши дачи! Удачи и неудачи !!! 5636
keom5К*Р*А*К*Е*Н С*С*Ы*Л*КА?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Бе 0
keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom5Kraken Зеркала 2026: Актуальные Ссылки и Доступ к Маркетплейсу Кракен 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
Aaronpusly2026 news populing 0
ceed87Кракен — лидер даркнета 2026: конфиденциальность, доступность и удобная оплата 0
ceed87Кракен зеркало и вход 2026 — максимальная анонимность, большой каталог и безопас 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — надёжный вход, максимальная конфиденциальность и удобная о 0
