Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 149721 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #210 : Июль 03, 2015, 09:22:29 am »
обманка, там же видно, что штуцер внутри без дырки
У меня адсорбер не продувается, засада блин (((
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #211 : Июль 03, 2015, 09:34:42 am »
сними и постучи по нему, такая же фигня была
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #212 : Июль 03, 2015, 12:35:19 pm »
А теперь самый главный вопрос, снять и постучать, как именно, много ли у вас времени заняло это, стучали резиновым молотком? Я как бы снял фильтр, и пытался дуть в трубку, если и идет, то очень сильным сопротивлением.
После того как обстучали адсорбер, стал продуваться свободно?
Вопрос по баку, как именно снимали, или опустили допустим на 20 сантиметров, делать придется все самому. Хочу знать тонкости.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #213 : Июль 03, 2015, 13:26:59 pm »
бак полностью не снимал, ослабил левую полосу, правую открутил полностью, подложил доски правую сторону приопустил на доски и стал доступен адсорбер.когда снял его он еле продувался, стучал об коленку,можно и резиновым молотком, только без фанатизма, как стал легко продуваться, потавил обратно.по времени не помню, но что то не долго. Кстати после немного поездил хлопки возобновились, оказалось где то немного зацепил бак и замял ребро, поставил между пластинами держащими бак ещё и забыл, где то видео выкладывал, не могу найти, если с телефона получится выложу
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #214 : Июль 03, 2015, 14:52:32 pm »
добавлю:
бак выкатать до лампочки - с пустым проще работать
можно снять выхлопную с резинки - тогда ее можно будет чуть подвинуть в сторону
я свой стучал и киянкой и об пол гаража :) пока не стал продуваться нормально. ну и слышно становится как уголь начинает пересыпаться внутри.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #215 : Июль 03, 2015, 15:19:32 pm »
Про пустой бак забыл написать, у меня было чуть меньше пол бака,тяжко было
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #216 : Июль 03, 2015, 16:39:43 pm »
Ясно, суть так сказать понятна. Выходит покупать новый, вообще нет смысла. Хотел только уточнить, от бака что нить отсоединили кроме фишки бензонасоса?
добавлю:
Отлично..... выходит затраты нулевые. А вам как долго приходилось его обстукивать?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #217 : Июль 03, 2015, 19:12:03 pm »
Ничего больше не отсоединял, только от самого атсорбера
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #218 : Июль 03, 2015, 21:35:57 pm »
уже не помню. может быть полчаса.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #219 : Июль 04, 2015, 00:38:00 am »
наконец то попал домой,вот видео причины моих хлопков
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XK5mS-efKJI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=XK5mS-efKJI</a>
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #220 : Июль 04, 2015, 01:00:00 am »
Шикарное средство, спасибо!
выходит двух часов мне хватит на все про все.
Хотел уточнить, у нас там есть ещё какой то сепаратор, он как влияет на работу все системы улавливания паров?
« Последнее редактирование: Июль 04, 2015, 01:02:26 am от DIMAPIKS »
« Ответ #221 : Июль 04, 2015, 01:28:18 am »
Я про это 2 года назад еще говорил, проигнорировали, у большинства хлопает дно бака и абсорберы и фильтра здесь не при чем
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #222 : Июль 04, 2015, 10:35:10 am »
дело в том что у меня ничего не хлопант, но то что создается разряжение в баке это факт и виноват в этом адсорбер. Не почитав тему, наверное не полез бы разбираться.
« Ответ #223 : Июль 04, 2015, 12:24:09 pm »
Я просто когда разбирался с одним сидом по поводу хлопков, катались на машине с приоткрытым баком т к не давление не разряжение в баке не было и при остановке, на светофорах при переключении и ускорении был такой щелчек, как удар, оказалось что хлопает дно бака при переливании бензина в баке
Разряжение в баке по любому создается, небольшое
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #224 : Июль 04, 2015, 14:28:56 pm »
У меня такая тема была..... только на старой машине.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вверх
