Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 149615 раз)
m11st
« Ответ #255 : Февраль 28, 2016, 15:49:04 pm »
FL. Хомуты, тормозные трубки и пружины подвески раньше по отзывным сделали?
Пружины нет(перед kyb от ED ,зад бу от универсала) , трубку тормозную переделывал  до сервисной компании,  хомуты меняли осенью.
de-phazz
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 500 km
« Ответ #256 : Февраль 28, 2016, 22:57:16 pm »
Да, хомуты, силиконовые трубки на нижний виток передних пружин.  Тормозные трубки сухие, не меняли.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #257 : Март 10, 2016, 15:14:40 pm »
обнаружил утечку бензина из бака, в киа обещают поменять по сервисной инспекции. предпосылок  ввиде хлопков или пшиков из заливной горловины небыло.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0-2OGqHoPas" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0-2OGqHoPas</a>
1 в 1 как у меня было
Arthur_S.
  • ODO 130000 km
« Ответ #258 : Март 24, 2016, 10:43:38 am »
буквально на днях начал тоже бухать бак.
до этого при заправке (заправляюсь полный бак и до лампочки) при открытии крышки слышен пшик.
сейчас пока приоткрыл крышку.
подскажите пожалуйста, при нормальной работе продувки бака, как я понял быть пшиков при открытии крышки бака не должно?
p.s. когда приоткрыл крыжку машина стала по ощущениям лучше отзываться на педаль газа и набирать обороты с низов.
« Последнее редактирование: Март 24, 2016, 10:45:36 am от Arthur_S. »
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #259 : Март 24, 2016, 12:56:10 pm »
Да, это оно! Снимай адсорбер и приводи его в чувства резиновым молотком!
юрий Г
  • Russian Federation москва молодцова д.2к1
    ODO 148148 km
« Ответ #260 : Март 24, 2016, 19:47:57 pm »
Всем привет.у меня тоже были хлопки,после остановки.сек через 10-15.напрягало.приходилось ездить с приоткрытой крышкой бака.Но наступил день,я решил избавиться от этого.в течении одного часа,я один,без либо чей то помощи,в гараже,на яме.скинул ленты крепления бака,отпустил немного бак,снял этот самый АБСОРБЕР.(мать его).мин 30 опстукивал его обычной трещеткой.пока не стал продуваться,и внутри разкирпичился уголь.все собрал в обратном порядке.езжу,и в ус не дую.ничего больше,только АБСОРБЕР.никакие там фильтра и т.д.
Виталий Карманов
    ODO 200000 km
« Ответ #261 : Июнь 14, 2016, 10:06:05 am »
Были у меня также пшыки и хлопки, по советам с форума ездил с приоткрытой крышкой бензобака (больше года) и вонью бензина, зато без хлопков, и наконец дошли руки до замены абсорбера (благо на экзисте цена на него 1900, что относительно приемлемо (раньше менее чем за 4,5 не находил)). На выходных заменил, щелчки и хлопки ушли, ура!!!)
Думал сначала заменить сам, но в итоге совместил с поездкой в сервис и хорошо, т.к. для удобства пришлось открутить 2 болта (или гайки там? =)) с хомутов бензобака и приопустить его, абсорбер лежит прямо на нем.
CEED '08 1.6 AT HB
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #262 : Июнь 14, 2016, 10:53:07 am »
Так его по отзывной бесплатно меняют...
Виталий Карманов
    ODO 200000 km
« Ответ #263 : Июнь 14, 2016, 13:52:00 pm »
Мой не попадает по вину, по отзывной была только замена хомутов бензобака, может я упустил конечно что-то... но теперь уж что говорить))
CEED '08 1.6 AT HB
kambefora
« Ответ #264 : Июнь 16, 2016, 16:40:06 pm »
А мне замена абсорбера не помогла:(
Было так: ни с того ни с сего за ночь вытекло пол-бака бензина (трещина над хомутом), ничего не предвещало беды, ни хлопков, ни чего-то подобного.
Заменил бак на новый, начались хлопки (хлопок где-то через минуту после того как заводился или глушил машину). При приоткрытой крышке бензобака хлопков не было.
Заменил абсорбер, хлопки теперь только на пустом баке, когда лампочка загорается. Когда заправляюсь до полного - никаких хлопков.
Что еще заменить?
Спасибо!
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #265 : Июнь 16, 2016, 16:57:24 pm »
Что еще заменить?
Спасибо!
Возможно надо проверить работу клапана.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #266 : Июнь 16, 2016, 17:26:40 pm »
Что еще заменить?
Спасибо!
Наверно проблемы с вентиляцией бака. Проверь фильтр в арке левого колеса.
Nataurus
  • Russian Federation 'Новокузнецк'
    ODO 105000 km
« Ответ #267 : Июнь 21, 2016, 10:24:40 am »
Всем доброго времени суток! Возникли все вышеописанные проблемы, долгое время щелкал бак, в итоге треснул. До абсорбера пока не добрались, так как жду, когда освободится СТО, чтобы заварить бак. Возник вопрос, как долго служит абсорбер, после того, как его молоточком постучать, не слежится ли он после этого в скором времени? Новый под заказ долго ждать, а 10 раз лазить туда, снимать бак нет ни времени ни желания  :-[
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #268 : Июнь 21, 2016, 10:53:14 am »
На простуканном адсорбере езжу уже год. Пока все в порядке.
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #269 : Июнь 23, 2016, 16:57:04 pm »
Такая же фигня, без нареканий!
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 22   Вверх
