Проблема с топливным баком
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вниз
Автор Тема: Проблема с топливным баком  (Прочитано 149878 раз)
xarantaur
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 116785 km
« Ответ #270 : Июль 20, 2016, 23:03:08 pm »
Приветствую, одноклубники!
Хочу купить новый топливный бак, но запутался с кодами. На exist указано 2 кода: 31150-1H220 и 31150-1H270. В тоже время из сообщения  (slavunl вылезает еще один код: 31150-1H271
Подскажите, пожалуйста, какой из них брать то? По цене разница очень большая от 15к до 36к, если верить exist. Есть ли за что стоит переплатить, взяв, например 31150-1H271 вместо 31150-1H270 ?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #271 : Июль 31, 2016, 23:11:40 pm »
Я те написал в теме "течет бензобак"
kildushev
  • Russian Federation Брянск
    ODO 80000 km
  • no coment
« Ответ #272 : Январь 21, 2017, 11:38:47 am »
сегодня в первый раз хлопнул и у меня, сразу запахло бензином,  пробег у коника 77000км, 2011 года выпуска.. всасывания воздуха при открывании горловины нет......
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #273 : Февраль 23, 2017, 20:15:15 pm »
Возможно надо проверить работу клапана.
Здравствуйте. Где находится данный клапан и как его проверить?
Alli2
    ODO 171000 km
« Ответ #274 : Июль 04, 2017, 10:28:38 am »
3
Может кому пригодится, номер адсорбера - 31420-1H000QQK. С буквами на конце подешевле стоит.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #275 : Июль 27, 2017, 10:41:13 am »
4
Есть TSB для России на установку заземляющих пластин и замену проводки на топливном насосе в связи с возникновением избыточного давления в топливном баке при эксплуатации в условиях экстремально низких температур. Распространяется на все выпущенные ED. Обращайтесь к дилеру.
h8#
« Ответ #276 : Август 01, 2017, 11:27:19 am »
В этой теме неоднократно упоминается клапан продувки абсорбера подключенный к впускному коллектору. Правильно я понимаю, что его патрубок подключается к штуцеру на дроссельной заслонке?
2009 г.в., тросиковый дроссель, 1.6AT.
h8#
« Ответ #277 : Август 01, 2017, 12:05:34 pm »
Звонил двум дилерам в Москве, говорят нет такой. На Cerato говорят есть, на Ceed не появлялась.
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #278 : Август 15, 2017, 22:14:45 pm »
Мне три дня назад сделали в Агалате на Сущевском валу. Поехал по двум другим отзывным, так они сами мне ещё и по этому TSB всё исправили.
h8#
« Ответ #279 : Август 15, 2017, 23:30:08 pm »
Да, уже в курсе, что начали проводить. Перед зимой поеду, вот думаю, попросить махнуть топливный фильтр на новый, при условии, что старый проехал только 10000 км или забить на это... :)
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #280 : Август 17, 2017, 11:04:25 am »
мне 13-го позвонили с ОД и записали.Тут прочитал про ED,позвонил,узнал,не напутали? - нет,говорят по вину попадаю! JD тож это касается! 22-го поеду
madalex85
  • ODO 264000 km
-1
Всю тему не читал.
Были подобные проблемы, бак хлопал. Долго ездил с этим звуком. В итоге бак потек. Были 2 попытки заткнуть его саморезами  rulezz
На удивление ничего не текло.
в итоге заказал новый бак и адсорбер (стоит над баком), Адсорбер 31420-2Н100 и бак 31150-2L210 (но не знаю, подойдут ли эти номера на Сид)
Старый бак лежит в гараже с двум дырками, вот не знаю что с ним делать
не подходят. ай-30 и ELANTRA
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #283 : Октябрь 18, 2017, 21:15:17 pm »
Вежливо позвали на доработку бензонасоса по TSB. Съездил, вроде все сделали. Заодно при разборке узла за доп.плату поменяли топливный фильтр.
mactep-x
  • Russian Federation Владимир
    ODO 179000 km
« Ответ #284 : Октябрь 31, 2017, 10:13:05 am »
Всем привет!
Прошу совета, лет 5 назад были проблемы с хлопаньем бака. Симптомы как и у всех, только воздух при открытии бака не всасывало. Был куплен и заменен адсорбер и проблема ушла. Этим летом стал замечать при движении после сброса газа и при торможении (не после остановки как раньше) иногда раздается похожий хлопок, но менее ощутимый. Съездил на отзывную, поменяли адсорбер и хомуты, бак сказали нормальный. Проблема так и осталась, чаще проявляется когда долго едешь по трассе в одном режиме, сбрасываешь газ и задним местом ощущаешь кратковременный "бум" . Проехал с приоткрытой крышкой бензобака, показалось что разницы ощутимой нет. Фильтр вентиляции под баком тоже новый.
Что еще в данной системе задействовано и может давать такие симптомы?
Какую роль играет сепаратор и стоит ли его поменять?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вверх
