Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 67542 раз)
A-Tom
« Ответ #45 : Март 21, 2011, 17:56:20 pm »
Спасибо за разъяснение  punish, а то уже думал, что я совсем тупой... ;)
Вариант первый взять вторую ножку (противоположную, нижнюю по рисунку) твоего реле, также отогнуть и повесить на массу.  Ближайшая масса на реле стартера снизу (черный провод в варианте с ближним).   Противотуманки горят всегда когда включено зажигание (кроме вермени когда работает стартер).  выключатель на противотуманок не используется.
Этот вариант можно попробовать без риска повредить блок BCM и его внутренности?  8[
Пусть ПТФ горят всегда, пока более достойного варианта не появиться, может и диодные лампы со временем найдутся для ПТФ. %)
ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
  • Russian Federation СТАВРОПОЛЬ
« Ответ #46 : Март 21, 2011, 18:44:32 pm »
Pluh сегодня по твоему рецепту пригототовил ближний,ну что сказать-мне понравилось rulezz rulezz rulezz.Огромный респект тебе!!! beer akkord rulezz
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #47 : Март 22, 2011, 09:05:57 am »
В таком варианте ничего повредится не должно, по сути мы реле полностью отключаем от схемы и подключаем между массой и зажиганием.
A-Tom
« Ответ #48 : Март 22, 2011, 09:51:58 am »
Подключил так:
ПТФ светиться при включенном зажигании всегда. %) С автосветом не понятно, то ли работает, то ли нет, забыл где датчик освещенности находиться... 8[ Есть подозрение, что один раз врубился (все возможные места по закрывал рукой), а потом перестал... shoot
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #49 : Март 22, 2011, 10:06:26 am »
У автосвета вроде задержка должна быть.  По идее, таким подключением, мы автосвета никак не касаемся вообще.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #50 : Март 22, 2011, 10:07:27 am »
Автосвет как работал, так и будет работать... При такой схеме включения ПТФ теперь живут отдельной жизнью.
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
A-Tom
« Ответ #51 : Март 22, 2011, 10:20:28 am »
Понятно  :), спасибо, успокоили  rulezz
А датчик света для включения фар на лобовом стекле вверху по центру находиться? Там же где и датчик дождя?
« Последнее редактирование: Март 22, 2011, 10:58:51 am от A-Tom »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #52 : Март 22, 2011, 14:15:49 pm »
Ну, или как не работал, так и не будет работать. Все зависит от начальных, так сказать, условий :)
В инструкции написано что внизу, на приборной панели.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #53 : Март 22, 2011, 14:46:01 pm »
а никто не задумывался что так делать ближний  в качестве ходовых огней небезопасно, вы ездите постоянно с ближним и приходит темнота (вы забываете переключиться в стандартный свет), а вам и так хорошо все видно, и вот вас сзади не видят и въезжают в зад, каково а???
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
A-Tom
« Ответ #54 : Март 22, 2011, 15:14:07 pm »
Для забывчивых и существует автосвет. А если уж очень перестраховаться (вдруг не сработает), то можно сделать постоянно включенные противотуманки.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #55 : Март 22, 2011, 15:24:59 pm »
Задумывался.  Но ярко святящаяся в сумерках приборка очень хорошо напоминает.  Вообще в городе с противотуманками наверное лучше.  Вообще судя по схемам сида, в качестве штатного DRL там ближний и светит.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #56 : Март 22, 2011, 15:27:41 pm »
Если я не прав - поправьте :-[
В данном варианте:
1.Ближний свет(противотуманные фары) включаются сразу при включении зажигания.
2.Горят постоянно, пока на вытащишь ключ из замка зажигания.
3.При запуске двигателя дают дополнительную нагрузку на аккумулятор.
4.При отсутствии рабочей функции датчика света действительно возможен вариант описанный SLK
5.При подключении ПТФ они перестают управляться подрулевым переключателем.
6.Полностью нарушается стандартная схема работы световых приборов.
ИМХО Многовато минусов B)
P.S.О чем может напоминать "ярко святящаяся в сумерках приборка" кроме того, что у вас включены световые приборы, но не какие именно.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #57 : Март 22, 2011, 15:55:55 pm »
Судя по всему темы Вы совсем не читали, т.к. все вопросы обсуждались, но для подытоживания - отвечу.
В данном варианте:
Да.
Или пока не включишь габариты (далее штатно).
Нет. В положении старт, ближний гаснет, как и в случае если они просто включены с переключателя.
Принципиально возможен, но, во-первых, не светится зеленый значок габаритов, и, во-вторых, читайте дальше про приборку.
Про ПТФ это вообще отдельная тема, человек захотел противотуманки, я показал как, если их делать по уму, то надо делать по другому. Всё что описано в первом посте ПТФ вообще не затрагивает.
Одно единственное отличие от штатной схемы, ближний светит всегда. (исключения уже говорил, включенные "только габариты", и в момент кручения стартером)
Я вижу тут один минус - пункт 4.
Просто у Вас не FL.   ;)
На FL приборка светится всегда.  Т.е. включили зажигание и она светится (и обычная и супервижн). При выключенных габаритах (день) она светит очень ярко, и отрегулировать её движком яркости нельзя.  При включении габаритов (ночь) включается подсветка кнопочек, а яркость приборки и экранов тускнеет, и может управляться регулятором яркости.  Но даже в самом ярком положении она раза в 2-3 тусклее чем в дневном режиме.
Так что, если поехать ночью без габаритов, то вас просто достанет свет приборки :)
Ну и естественно при выключеных габаритах не светится значок габаритов, зелененький.
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #58 : Март 22, 2011, 17:18:39 pm »
Тему отслеживаю с самого первого поста ;)
Спасибо, что откликнулись и подытожили beer
Да у меня не FL и поэтому нюансов подсветки вашей панели я не знаю.
И все таки:
Включаем зажигание - лампы ДС загорелись, переводим на "старт" - лампы погасли, авто завелось - лампы загорелись.
И так при каждом запуске движка.
Ну дай бог чтобы заведя свой авто Вы сразу выезжали на трассу, а не мотались по городу с небольшими пробегами.
P.S. у меня реализована функция ПТФ в качестве DRL по схеме АлексаN описанной вот здесь пост №76
A-Tom
« Ответ #59 : Март 22, 2011, 17:50:09 pm »
Подключил по простому, двумя перемычками, см. пост:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.msg1238522.html#msg1238522
Более сложные схемы у меня, без пошаговой инструкции с фото, реализовать вряд ли получится, не особо дружу с паяльником...
ПТФ светиться всегда, при вкл. зажигании, кроме времени работы стартера.
Датчик света работает (просто надо было две пимпы на торпеде закрывать одновременно).
Третья машины с автосветом и не на одной им толком не пользовался, а теперь вот получится. И ПТФ хоть для чего-нибудь пригодятся, а то что то я не помню, что б по туману ездил, мож пару раз за 5-ть лет...
И главное - не тускнеет панель!!!
« Последнее редактирование: Март 23, 2011, 08:18:44 am от A-Tom »
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
