Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 68941 раз)
A-Tom
« Ответ #30 : Март 20, 2011, 13:09:27 pm »
А вот этот вариант пост 162, чем вас не устроил?
Видел.  rulezz Да мне такой ни за что не спаять... %) сложно для меня.
Я вон просто перемычку сделать и то не могу 8[
Так что вопрос остается?
Кто может подсказать, где в блоке предохранителей плюс взять, появляющийся при включении зажигания?
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #31 : Март 20, 2011, 21:16:48 pm »
"+" зажигания есть на реле стеклоочистителей.
A-Tom
« Ответ #32 : Март 20, 2011, 21:50:23 pm »
Спасибо. И еще вопрос от профана, а на какой ножке?
И еще для особо одаренных, т.е. для меня: ткните носом, где это реле:
« Последнее редактирование: Март 20, 2011, 22:25:28 pm от A-Tom »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #33 : Март 20, 2011, 22:08:29 pm »
На реле ближнего света этот плюс тоже есть... Но раз Вы его там не нашли, то чем поможет реле стеклоочистителя?! :-[
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
A-Tom
« Ответ #34 : Март 20, 2011, 22:23:49 pm »
Passer
А можете подсказать, где его искать? :-[
Или плюс там, где указано на схеме, а я просто не так что то делаю? 8[
« Последнее редактирование: Март 20, 2011, 22:26:39 pm от A-Tom »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #35 : Март 21, 2011, 00:15:40 am »
На схеме правильно показано. Наверное что-то не так делаете...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
A-Tom
« Ответ #36 : Март 21, 2011, 07:59:47 am »
Как я понял, что там где красный крестик отгибаем ножку и припаиваем проводок, там где точка (второй конец проводка) запихиваем под ножку реле? %) И все должно заработать?
Странно, почему же у меня не заработало...  8[ И причем остался штатный режим работы ПТФ, но если реле с отогнутой ножкой вставить, а проводок не подключать ко второму реле, то ПТФ не должны работать вовсе... :-[
A-Tom
« Ответ #37 : Март 21, 2011, 08:49:11 am »
Да вроде у FOG LP загнул, а подключил к H/LP LO. 8[
Что же не так... Может дело в автосвете, с ним не работает :-[
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #38 : Март 21, 2011, 08:51:47 am »
по схеме и в автосвете и в обычном туда как раз подходит плюс "HOT IN ON".  Т.е. появляется при включении зажигания, и пропадает при старте...
Попробуй для теста подключи провод другим концом к болту слева.  Там постоянно плюс.  Для теста, должны загореться противотуманки даже без зажигания.
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 08:56:21 am от Pluh »
A-Tom
« Ответ #39 : Март 21, 2011, 09:20:24 am »
Это который под большим разъемом, рядом с предохранителем на 40 А?
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #40 : Март 21, 2011, 09:43:21 am »
Именно он.  Странно всё.  Сегодня, если будет время, заеду в магаз, если куплю реле - попробую повторить это на себе.   У тебя FL?
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #41 : Март 21, 2011, 10:02:13 am »
Вот тут над Santa-Fe так же издеваются, только там контакт человек вообще откусил и подпаялся внутри реле.
Суть одна и та же.  Кстати и схема там один в один  :D
http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=5712
A-Tom
« Ответ #42 : Март 21, 2011, 10:02:44 am »
Pluh Да, FL.
Подключил:
Включил:
Не горят:
При включенных габаритах горят:
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 10:05:37 am от A-Tom »
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #43 : Март 21, 2011, 10:23:23 am »
Может минус на реле как-то иначе подходит в случае автосвета.  Сегодня после работы поэкспериментировать попробую.  У меня автосвета нет...
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #44 : Март 21, 2011, 10:39:08 am »
Поглядел, по схеме минус подается не напрямую с выключателя, как на ближний, а через блок BCM, возможно в нем есть некая логика, чтоб выдавать минус на реле только при наличии плюса с габаритов (а туда сигнал этот заходит).  Тогда придется помимо этой перемычки  делать еще и реле типа как в варианте с ближним.
Вариант первый взять вторую ножку (противоположную, нижнюю по рисунку) твоего реле, также отогнуть и повесить на массу.  Ближайшая масса на реле стартера снизу (черный провод в варианте с ближним).   Противотуманки горят всегда когда включено зажигание (кроме вермени когда работает стартер).  выключатель на противотуманок не используется.
Вариант второй, сделать из противотуманок DRL. Всё, как в первом варианте, но вместо прямого черного провода на минус (реле стартера), пустить минус через нормально замкнутые контакты дополнительного реле, как в варианте с ближним.  В итоге должно получиться, что противотуманки горят когда включено зажигание и пока не включены габариты.  При этом, по идее, можно оставить и стандартную цепь (не отгибать минусовой контакт), чтобы, при желании, можно было их включить и с переключателя.  Но надо понять, не повредит ли прямой минус на выходе блока BCM его внутренностям.  Можно сделать развязку диодом между блоком BCM и нашим соединением.
Надо всё перепроверить.  Лезть не разбираясь не советую.. :)
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 10:49:46 am от Pluh »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
