Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 69323 раз)
A-Tom
« Ответ #15 : Март 18, 2011, 09:34:46 am »
Цитата: A-Tom от Март 17, 2011, 15:18:55
А если ножку штатной релюшки не отгибать, а заизолироваться чем нибудь?
Я бы не стал, ненадежно как-то. Но по идее можно.
Изолироваться не получилось, при вставке ответная часть режет все чем изолируешь, а что то более твердое не лезет в разъем, боюсь сломать.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #16 : Март 18, 2011, 09:56:41 am »
Об этом я и подумал сразу.  Загнуть молоточком в сторону и вверх :)
A-Tom
« Ответ #17 : Март 18, 2011, 10:20:34 am »
Ну да, надо только запасное купить.
Нашел в КЭМП Ясенево
[0521359] Реле (коммутации электро цепи) (x1): RUR 160.00
Сначала купим, а потом экспериментировать буду.
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #18 : Март 18, 2011, 10:39:03 am »
ЗЕР ГУТ... тока вставлю свои 5 коп. Может не надо ниче гнуть :) а просто реле в торону вынести (как в первом варианте) и проводочками все в гнезда соеденить :)  Надо на ТО ехать снял, и релюха еще одна не нужна.. Хотя никогда лишней не будет..
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
A-Tom
« Ответ #19 : Март 18, 2011, 11:07:02 am »
Можно и так, только контакты открытые будут, хочется что бы чем то прикрыто было и ножки реле надо все за изолировать, что бы обратно вставить перед визитом к ОД все обдирать, а потом заново все делать, с еще одни реле все быстрее получится и цена всего 160р. Можно и за 80-100р найти на рынке.
A-Tom
« Ответ #20 : Март 18, 2011, 17:50:02 pm »
Купил релешку (один в один как стоит), на выходных будем экспериментировать.  8[ Ни кто еще не пробовал перемычку на ПТФ ставить? А то у меня первый опыт влезания в авто проводку, немного очкую... 8[
A-Tom
« Ответ #21 : Март 18, 2011, 20:09:42 pm »
Еще вопрос к знатокам, при внимательном рассмотрении релюшек обнаружил различие в буковках в пятой строке маркировки на боку, выглядит типа так:
  H  KIA (логотипы)
95224-2D000 (номер, по ниму и покупал реле)
 DC12V 20A (характеристики совпадают)
    MOBIS (или что то похожее на название производителя)
    FGLP (в этой строке различие, на всех релюшках разный набор букв)
И собственно вопрос, что эти буквы могут значить и насколько принципиально их различие???
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #22 : Март 18, 2011, 20:25:40 pm »
Значить могут все что угодно. Например дата производства.
Но на 200% могу утверждать что их различие не имеет _никакого_ значения.
И вообще при выборе реле важны только 3 параметра: габариты, напряжение/ток коммутации и количество ножек. Все остальное совершенно неважно.
Лично я просто купил отечественные реле от Приоры, кажется.
A-Tom
« Ответ #23 : Март 18, 2011, 20:55:25 pm »
Сколько от Приоры стоит аналогичная релюшка?
Graf
« Ответ #24 : Март 18, 2011, 22:54:18 pm »
м... точно не помню. Около 70ти рублей.
A-Tom
« Ответ #25 : Март 19, 2011, 08:18:23 am »
Продолжение моих эксперементов, ни чего осбенного, но может кому будет любопытно. :)
Загнул, припаял:
Заизолировал:
Ставить буду вечером, после того как техосмотр сделаю, а то мало ли что... 8[
A-Tom
« Ответ #26 : Март 19, 2011, 16:41:19 pm »
Можно купить такое же реле противотуманок, как установлено, просто, чтобы не портить оригинальное. Отогнуть у него ножку, к которой мы подключали красный провод, так, чтобы она не касалась штатного контакта, припаять туда проводок, и подключить его к месту где появляется плюс при включении зажигания. Это, например, верхний контакт реле ближнего света.
В итоге, просто получаем возможность включать противотуманки без габаритов. При выключенном зажигании будут отключаться. Вот и всё.  Т.е. надо будет просто включить противотуманки один раз и забыть про них.  Включили зажигание они загорелись, и только они.  И вперед.  Нужно вообще DRL выключить, просто выключили противотуманки и всё.
Pluh
Что то у меня не заработало по этой схеме. Попробовал подключил, режим работы ПТФ не изменился, без габаритов при включенном зажигании работать не хотят. Правда двигатель не заводил...
Может еще какие варианты есть? Или я все же не так что то сделал...
A-Tom
« Ответ #27 : Март 20, 2011, 10:26:51 am »
Подумал, подумал и думаю, что на верхних ножках на реле ПТФ и ближнего плюс появляется при включении габаритов, т.к. при подключении перемычки как на фото выше, режим работы фар не меняется.
Кто может подсказать, где в блоке предохранителей плюс взять, появляющийся при включении зажигания, желательно что бы пропадал на время работы стартера?
Lain
« Ответ #28 : Март 20, 2011, 10:52:09 am »
При подключении реле по схеме из первого поста, обнаружилась интересная особенность - при включении габаритов теперь включаются передние противотуманки  8[ Получается просто ближний теперь без противотуманок включить нельзя?
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #29 : Март 20, 2011, 12:08:58 pm »
А вот этот вариант пост 162, чем вас не устроил?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
