Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 69002 раз)
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 61700 km
« Ответ #135 : Апрель 14, 2015, 15:33:42 pm »
А на новом сиде, такая тема прокатит? Интересно там блок такой же?
sds.89.85
« Ответ #136 : Апрель 16, 2015, 12:19:57 pm »
Они и так горят с габаритами и ближним светом :D Смысл в том что б ПТФ горели без ближнего %)
Съязвил? sux Вопрос, как я понял, в возможности работы ПТФ в 2х режимах. И как ПТФ с габаритами и ближним  светом и как ДХО - без оных.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #137 : Апрель 16, 2015, 17:31:36 pm »
Я с этим катаюсь уже не один год. Подробно описал в теме ПТФ в качестве ДХО.
弗拉基米尔
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #138 : Апрель 16, 2015, 19:55:18 pm »
Я тя не понимаю :D  как только нашел эту тему, сделал как написано. Днем езжу с туманками(ПТФ-ДХО :D )[size=78%], ночью с  ПТФ, так как они горят в любом случае, и ближним или дальним, зависит от ситуации))[/size]
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #139 : Июнь 22, 2015, 23:15:59 pm »
Как я понял, пока проблем с ДПС из-за ГОСТированно не горящих габаритов при горящих ПТФ или ближнем свете днем ни у кого не наблюдалось ни разу?
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 23:21:39 pm от Scratty »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #140 : Июнь 23, 2015, 16:49:20 pm »
В ПДД п.19.4  п.19.5  о габаритах ни слова.
弗拉基米尔
Mitriy
    ODO 279600 km
« Ответ #141 : Ноябрь 01, 2015, 22:38:09 pm »
Adams
Купил реле, такое же, как штатное, отогнул две ножки и припаял к ним по перемычке и подключил (где крестик - ножки отогнуты и перемычки припаяны):
Штатное реле на всякий случай возим с собой и при необходимости восстанавливаем штатное состояние в 5 мин.
ПТФ светятся всегда при включенном зажигании, кроме времени работы стартера. Все остальное в штатном режиме, кроме выключателя ПТФ, т.к. ПТФ на него не реагируют и горят всегда.
Все предельно просто и без изысков, небольшая экономия мощности ~110Ват по сравнением с постоянно включенным ближним и, главное, панель на FL Prestige не тускнеет. Переключатель в положение авто и все включается и выключается само, когда надо.
сделал как по инструкции - получилось, но горели ПТФ вместе с ближним
сразу запахло горелым - выключил. Сгорел предохранитель.
Спустя попробовал все сначала - также запахло горелым. после бросил это дело.
Может я что не так делаю
SW 1,6 АКПП 11"
автосвета - нет
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2015, 22:43:27 pm от Mitriy »
Bonpoc
  • Russian Federation Саратов
    ODO 57000 km
« Ответ #142 : Декабрь 04, 2015, 14:18:13 pm »
Ребята а как сделать что бы лампочки поворотников горели (типа ходовых огней)??? как на 14 делают!
Все течет, все меняется...
dok0102
  • ODO 40000 km
« Ответ #143 : Декабрь 04, 2015, 15:43:45 pm »
поворотники, вроде, для другого
alex903
  • Russian Federation 'ульяновск'
    ODO 40340 km
« Ответ #144 : Февраль 29, 2016, 16:41:16 pm »
Добрый день! может кто подскажет, что могло случиться, фото как установил публиковал. так вот подпрыгнул на дороге и габариты сами включились. заглушил , включил зажигание при выкл габаритах работают габариты(подсветка приборов в том числе) и туманки(индикация на панели). Благо было стандартное реле, вытащил все, установил родное реле. все работает в стандартном режиме. Что это может быть?
denison4k
  • ODO 60560 km
« Ответ #145 : Март 17, 2016, 11:34:38 am »
Читал читал и ниче не понял) как сделать что бы птф работали без габариов? так?
"Можно купить такое же реле противотуманок, как установлено, просто, чтобы не портить оригинальное. Отогнуть у него ножку, к которой мы подключали красный провод, так, чтобы она не касалась штатного контакта, припаять туда проводок, и подключить его к месту где появляется плюс при включении зажигания. Это, например, верхний контакт реле ближнего света. В итоге, просто получаем возможность включать противотуманки без габаритов. При выключенном зажигании будут отключаться. Вот и всё."
Т.е соединяем одни проводом два контакта и все?
Igor434
« Ответ #146 : Март 19, 2016, 17:17:42 pm »
проще всего сделать по картинке выше, и ездить так.
дешево и сердито, зато просто и легко возвращается в штатное состояние
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #147 : Июнь 28, 2017, 19:35:15 pm »
сделал с помощью 4-х контактного реле от приоры, вроде, оно с калиной одинаковы. Но заметил такую штуку: с автосветом в положении включено, после стоянки при первой заводке авто, не горит ничего. Потом, если завести снова, птф включаются в режиме дхо. И число даты дня бортового компьютера остается то, что при остановке в последний раз. Мож глюк какой или это связные вещи? Может так работает датчик света?
Разобрался, чуть позже после заведения авто, птф загораются. Наверное мозги авто опрашивают  датчики, при выключенном режиме "авто" всё работает сразу.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2017, 19:58:11 pm от rekl-m »
Страницы: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
